Dabar yra 14 Kov 2026, 02:58
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 01:00
Kauno autostrada
E46 323Ci coupe
Pagaminimo metai:92
Variklis:1.8is
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: turiu tokia problema.nuvariau i servisa,kad patikrintu kompresija ir pasirodo,kad pirmam cilindre 5 atmosferos,antram 6,treciam ir ketvirtam po 7. liepe keist varikly,bet su kitais pakalbejau,kad geriau keist ziedus.bet sake kad galima idet is 1.8tds stumoklius su ziedais tai pageretu zymiai kompresija ir trauka.taigi norejau paklaust ar kas zinot ar 1.8is ir 1.8tds stumokliai yra vienodi? padekit kas zinot,lazdavotis nereikia.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 01:15
Tai kad dyzelio stumokliai nuo benzino kaip diena ir naktis. Nors gal 1,8 tds kokia isimtis?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 02:59
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
gali labai mandagiai pasiulyt persisviest galva tokiems meistreliams.
1,8tds'o stumoklio skersmuo 4mm mazesnis uz 1,8is.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 17:30
Kauno autostrada
E46 323Ci coupe
tai kaip suprantau,tai neapsimoka jau jo taisyt?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 19:11
Justosius rašė:
netaisyk, dėk kita varikli , bus zymiai pigiau.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 20:15
Kauno autostrada
E46 323Ci coupe
man tik dalys kainuotu.svarbu man laikytu paskui normaliai.o po kapitalinio ar galima pilt xado ar wynns papilda?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 20:31
Justosius rašė:
po kapitalinio , iš vis nelogiška pilti bet kokią papildomą chemija, išskyrus tepalus.
tuos marmalus žmonės pila tam kad nereiktų daryt kapitalinio,...
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 23:06
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
sutaisysi tai zinosi ka turi, o kita idesi vel panasu... o ir nekainuos taip brangiai jei darbas nekainuoja- pradziai isardyti reikia ir pamatuoti viska- gal visai nereiks kitu stumokliu, uzteks tik ziedu gal. + aisku tarpines, rieboksliai ir t.t.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 23:25
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
bachurs rašė:
Nu ir prahoninguoti svieziai :)
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2009, 22:26
Kauno autostrada
E46 323Ci coupe
dalys apie 500lt kainuotu.ir as taip manau,kad viska pasikeites nors zinosiu kad ko ne naujas variklis,o kitas tai gali but toks pats,jau vienu kausu grabe.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 02:44
kiek sumokejei uz kompresijos patikrinima ?
Future with BMW
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 19:00
E36 m42 95m.
Kiek mazdaug gali kainuoti OEM stumokliu ziedai 4 cilindru IS varikliui,gal galit pasiulyti savo varianta neblogu ziedu kainos -kokybes atzvilgiu ir kur juos pigiausiai galima isigyti kaune?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 13:48
E34 525tds M51 93
sveiki. turiu tokia nemaza beda, pirkau auto is italijos, pagal foto, su italu kai kalbejau, sake kad variklio defektas, pats nzno kas jam tiksliai yra, sako nesikuria, ir barska kazkas viduj. na nupirkau ji labai pigiai, ledo stovis, iskart puoliau ziuret varikli, ten varzteliai nesukineti, tai sakau gal nemeluoja kad nelindo. variklis 318tds, tai mano nuųomone bus arba svaistiklis trukes arba ziedai subire arba dar kazkas. esu tos pacios nuomones kad geriau yra remontuoti savaji varikli, tai idomu kokios kainos butu stumokliu ir ziedu...? ir speju tuo paciu geriau keisti grandine, ar dar ziureti jos stovi?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 16:11
karolisgreitai rašė:
turint omeny , kad tai 318tds tai,
jei nesikuria ir dar barška - bus problema su bloku , lūžęs alkūninis velenas r kas nors panašaus, kitaip tariant blokui žopa.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 16:27
E36 m42 95m.
Niekas tau nieko tiksliai nepasakys,kol jo neissiardysi ir nepaziuresi,nebent svaistiklis ten per sona islindes,tai tada viskas aisku,o taip tai rekia ardyti-ziureti.
