Dabar yra 14 Kov 2026, 14:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2009, 20:25
Kauno raj.
E36 328i M52 97`
ex Ereliukas
ex Pėškamobilis
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: M52 B28
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, atejo laikas keisti stabdziu tinkeles. Ir keisdamas galines trinkeles pastebejau, kad cilindriuko guma isvirtus. Tai kiek suprantu, ta guma tam kad neprisinestu purvu i ji ir t.t. ir dabar gabaliukas atvepes. Jis man is pradziu sunkiai vaiksciojo. Pramankstinau dbr viskas lyg ir ok. Taciau esu "zalias" ir neramu. Ar labai blogai, kad ta guma issinerus. Ar tai patvarkoma? ar ta guma reikia kazkaip ipresuoti? ar ta cilindriuka galima istumti ir guma istatyti ( bet speju tada teks orinti stabdzius? ar lb nusisnekejau? :mrgreen: ) kiek bandziau paprastai ja ten isprausti tai nepavyko... Ar teks ieskoti naujo cilindriuko?
Kad butu aiskiau kaip viskas atrodo ikeliau kelias foto.
Paveikslėlis Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2009, 21:40
tai kad ten to manžeto kampas visai išlindęs - taip tai tikrai kad nieko gero, jei matei kad cilindriukas sunkiai vaikščiojo - patarčiau išvis jį ištraukti, apžiūrėti jo stadiją, nes būna apipuvę kartais- tada vienareikšmiškai keitimas laukia.
manžetų rem komplektus nusipirk ir perrink naujom abu suportus + ir stabdžių skystį už vieną pasikeisk, tada nuorink visą sistema ir turėsi užtikrintus stabdžius.
arba tiesiog pamėgink tą gumos kraščiuką sukišti kur priklauso :D , bet manau greičiau ji suplyš :)
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 10:52
Kauno raj.
E36 328i M52 97`
ex Ereliukas
ex Pėškamobilis
Tai kad cilindriukas nesurudijes. diskai ir trinkeles buvo keistos pries metus. visur kaladeliu 50% like, tik tam ratui jau nudile iki kniedes buvo. Pamenu karta uzstrige buvo kazkas, nzn ar rankinis ar trinkeles tame rate, bet po 20km. sustojes pajutau kad kazkas svyla ir ratas buvo toks karstas... tai kogero cilindriukas netsoko po stabdymo... gal pro ta mandzeta papuole kokia rudele i cilindriuka ar purvo ir uzstrigo... bet kelis kartus pramankstinau as ji dbr, puikiai veikia... mandzeto sustumti atgal neina.
Jeigu sakai kad tikrai nieko gero ir nesaugu (nors stabdo dbr tikrai gerai) tai reikes greitu laiku keisti cilindriuka #-o
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 10:59
E36m3_Power rašė:
... tai reikes greitu laiku keisti cilindriuka....
remontuoti :wink:
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 11:00
tau reik keisti kaip minimum suporto manžetus, nes dabar stabdo gerai , po kurio laiko prilįs purvo, vandens, pradės kerpėti cilindriukas (atsimink kad cilindriukas gi nevaikšto visa eiga, jis ten vos milimetrą pasispaudžia iki kol stabdo gerai ) , žodžiu pats jis neišsimankštins taip, kaip tu jį išmankštinai atkabinęs suportą.
išvalysi suporto "kromkes" kur įsistato tas gumos kampelis, nes ganartuoju, ten rūdžių daug dabar.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 12:03
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
patarciau isimt cilindriuka (nuemes suporta paspaudinek pedala)
tada,jei yra ant jo rudziu su svytriniu kokiu p2000 pasveisk
uzmauk manzeta ant cilindriuko ir dek atgal
bet jei sakai,kad zalias esi,tai gali ir nepavykt paciam padaryt(galiu pagelbet su tuo :wink: )
orint tikrai reikes :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 12:43
Kauno raj.
E36 328i M52 97`
ex Ereliukas
ex Pėškamobilis
nu as taip ir galvojau, istumti visa cilindriuka ir istatyti guma, bet galvoju, kad nepasidaryciau problemu... Juk jeigu visa cilindriuka isstumsiu ar jis neissoks? nlb gaudausi as... jeigu isstumsiu cilindriuka lauk, poto lengvai isistatys? ir kaip del stabdziu skyscio neisbegs? :roll: :roll: :roll:
Kadangi tik dbr pradejau pats krapstytis prie masinos, nes lb patinka, bet bijau kad poto is gero noro sutaupyt ir pats ismokt nepasidaryciau dar blogiau...
Paskutinį kartą redagavo coup de grâce 15 Rgp 2009, 12:52. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 12:50
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Na niekas negimė mokėdamas ;) Tai arba pasitiki savimi ir pirmyn arba reikia kreiptis į draugus ar servisą. Sėkmės...
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 13:14
E36m3_Power rašė:
:mrgreen: , nu tai be abejo paspaudinėjus pedalą jis išsistums pilnai , iškris, ir išbėgs stabdžio skystis,
cilindriuko atgal sukišti gali nepavykti per kelias minutes , bet per kokias 10min įgrūsi jį į vietą.(bent jau man ne iš pirmo karto pavyksta, nes vis manžetas nušoka :D ) gal neteisingai darau , bet visvien pavyksta. :idea:
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 13:54
Kauno raj.
E36 328i M52 97`
ex Ereliukas
ex Pėškamobilis
o tai tada imanoma kazkaip kitaip nuleisti ta skysti? kad neapibegtu ten viskas, arba uzspausti slangute ar kazkas panasaus, kad sustabdyti ta isbegima? na kaip reiketu pasiruosti visam tam, cilindriuko isstumimui? tada nuvalyciau cilindriuka, istatyciau mandzeta atgal ir viskas ciki butu. nusiorinu ir lekiu toliau.. :mrgreen: valanda kita pasiknisiu, bet kita karta mokesiu :P
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 13:58
Manzeta jau yra deformuota,todel jei ir paviks ja ideti atgal po kazkiek laiko gali pamatyti ta pati vaizda.
Tavo stabdziu diskas jau yra perkaitintas,matau is foto.....
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 17:21
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Iš kurios vietos atskiri, kad perkaitęs? :wink:
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 17:45
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
ir ryzos spalvos
toks perkaitimo pozymis
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 17:47
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Na kad kiek esu matęs, tai pas visas senesnes auto parudavę jie :) Rūdys čia labiau sakyčiau, nors žinoma galiu ir klysti...
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 17:55
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
kai tiesiog parudave nuo senumo tada tamsesnes rudys :)
...nes tai BMW
