Dabar yra 14 Kov 2026, 14:16
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 01:55
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
Pagaminimo metai:1994
Variklis:2.5
Degalai:Bendzinas
Problema/klausimas: Problema tokia, variklis galingas bet kai pradedi is vietos vaziuot kazkaip masina netraukia gal truputy pridusta, arba panasii vaziuojnt be gazo su sankaba ja atleidinejus dusta masina kas gali buti? dar prie to pacio kartais buna kad sokineja apsukos gal tai kazkuo susija?
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 02:24
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
kiauros slangos, laisvos eigos voztuvas pradziai.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 02:53
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
dar, zvakes kada keistos ir pasiklausyk gal babina kuri pramusineja.toliau diagnostika.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 13:02
mindaugas14 rašė:
Gal gali placiau papasakot kaip atskirt kada babina pramusineja pagal garsa? :)
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 17:30
KLAIPEDA
juoduxx
ar vanusas nebarska,nes pas drauga ir tokia beda buvo,ir buvo kaltas vanusas
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 19:29
E46 330i 01m.
Kareiviskeliuose rašė:
tam reik turet talenta... kitaip nesuprasi:D
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 20:22
diagnostika pasidaryk.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 20:39
ausį prie besisukančio kardano prikiši ir klausai ar nemuša babina :D
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 21:23
Annoucements rašė:
A.
juoduxx rašė:
Ir kaip issprende jis ta beda?
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 22:38
KLAIPEDA
juoduxx
susitvarke jy,ten kaskokia saiba pakeite ar ka,as nesigilinau labai,bet padejo,paprasciausiai is poleto kelk apsukas ant laisvos pavaros o kitas lai klausosi pridejas ausi prie vanuso,ir jai jis parejas turetu girdetis tratejimas,na turetumet suprast is garso
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 10:46
Na jei VANOS darbas girdisi tik ausi pridejus prie voztuvu dangtelio-ta palikit ji ramybeje :)
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 10:50
E36Coupe rašė:
Jei cia man adresuota, tai as jau esu susitvarkes savo vanos'a. Man tik buvo idomu kokiu budu kiti susitvarke :)
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 12:01
del vanos pridusimo neturetu buti, turetu tik mazesne trauka buti prie zemu apsuku.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 12:16
all in music rašė:
Pradedant vaziuoti turi itakos, jei vanosas strigineja arba isviso nedirba.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 13:39
tai kad jis pan prie 2k rpm suveikia tik... na jei tiksliau, tai kaip suprnatu, kol prisipildo tepalo ir kol cilindras pasistumia, nes ten skylute tepalui ~1mm, tai greito efekto nereik tiketis...
ant naujesniu motoru tai ir ant laisvu jis duoda itakos, bet seniems...
kas blogiausia cia pas mus tu vanos patikrint nelabai kas galimybiu turi, nebent varzta gamint ir su kompresoriuku iki 4bar :)
