Dabar yra 14 Kov 2026, 18:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 19:27
E36 M50b20tu mechanika
beda tokia, kad duodant gazo pridusta masina ir arba pramusa, arba lieka pridusus. tik davus gazo, trauka buna ok, bet is karto pridusta. prasideda problemos beveik nuo uzkurimo salto, arba truputi pasilus. trauka zinoma sumazejus. apsukas iki max eina uzkelti.
diagnostika nieko nerodo, is davikliu sako, kad gerai visi dirba (life - O2, OSM, temp, oro temp).
pasidalinkit mintim, sulyginsim ir bus galima isvadas daryti, nuo ko pradeti :)
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 19:35
Bet jei duodi tik truputi gazo, tai nepridusta? Pas mane pridusta tik duodant daug gazo.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 20:59
E36 M52B28 95'
bandyk patikrint sklendes padeties davikli. su testeriu vargu ar ka surasi, pas mane panasus dalykas niekaip neprisiruosiu pasikeisti, kai pradeda durniuot pabarskinu ir toliau gerai traukia. jei senesnis motoras tai praktiskai pas visus jie ten vienodi 1,8 ar 2.8
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
2 detale
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 21:55
Pas mane panašiai yra, bet tik duodant daug gazo. Jei po truputį spaudi akseleratoriaus pedalą, tai viskas kaip ir gerai. Gal per daug oro kur nors gaudo (žinoma, kažkiek ir turi jo pagaut, kiek suprantu).
P.S. Ant laisvos pavaros staigiai spustelėjus gazą pasigirsta kažkoks į purškimą ar oro gaudymą panašus garsas. Ar taip ir turi būt? Neturiu, su kuo palygint, tai noriu čia pasiteiraut tuo pačiu. :]
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 01:23
E39 530D Touring
all in music rašė:
Pas mane panasiai buvo, tik dar kartais dar uzgesdavo pasilus. Tai buvo veleno padeties daviklis kaltas. Kai pakeite, tai visos bedos baigesi iskart.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 03:06
Ex E36 coupe 318is M42
o kas galetu buti jeigu normaliai vaziuojant laikant tolygiai paspaudus gazo pedala masina tokia kaip trukciojanti atrodo? kai paspaudi daugiau gavo tai lyg ir dingsta idomu is kur tas trukciojimas. as mastau kad gal zvakes kaltos?
bmwfan
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 11:20
bmw318is rašė:
patikrink ar oro niekur neleidzia, jei ne, tada bus oro srauto matuokle (99%).
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 11:29
o kas liecia mano klausima, tai davus gazo apsukos nekrenta, tik trauka dingsta.
mazai gazo duodant nelabai jauciasi, bet irgi yra pridusimas.
sklendes daviklis keistas, o ir varzos ok, keiciant padeti be trukinejimu kinta.
as taip pat itariu velenelio davikli, arba kuro slegi. bet man kai ant b20 velenelio daviklis mires buvo, tai masina vaziuojant ir atleidus gaza laisvai uzgesdavo, o po keliu dienu nebeuzsivede. kad patys veleneliai M50 sudiltu, nelabai tikiu, tuo labiau, kad kartais "pramusa".
Egiuxxx - tau tik dusdavo ir duodant gazo uzgesdavo? vesdavos gerai ryte salta?
G Platz - buna siurbimo garsas davus gazo, sklende atsidaro.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 13:21
hmm.... bet tas trukciojimas kartais buna o kartais nea. o patikrinti OSm galima istraukus ta fyskute kur i osm kisasi jo?
bmwfan
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 13:33
diagnostika daryk, tas atjunginejimas nieko konkretaus neparodys, jei ji nera visiskai mirus. o geriausia keitimo principu tikrint.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2009, 16:24
BMW E36 318 94
Mano problema yra tokia, kad kartais (o pastaruoju metu daznai) spaudziant "gaza" ima ir pridusta kuo daugiau paspaudi tuo labiau.. po to lyg isspjautu ka ir pamuses pradeda traukt.. taip pat buna kad nukrenta apsukos ir motoras negraziai pradeda dirbt, plius padidejo kuro sanaudos.
Pas mane buvo tokia problema, tai buvo kaltas LZ :) tad gali pabandyt atjungt lz ir pravaziuot jei dingo vadinas viskas aisku kas kaltas :)
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2009, 17:07
neseniai ejau TA ir parode normalu co2 kieky, tai jeigu nevirsija normu reiskia LZ gyvas ar ne?
kitas klausimas, kaip konkreciai turi pasikeist vaziavimas atjungus LZ ?
bmwfan
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2009, 17:26
atjungus lz, pašilus varikliui mašina pasidaro buka, kuro srebia žymiai daugiau
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2009, 23:15
Katalizatoriai tvarkoje? Pabandyk gerai pavaikyt autostradoje kokia trecia ketvirta pavara kad truputi prasipustu ir tada paziurek ar irgi nepriimines gazo.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 23:43
pas mane shiandien irgi prasidejo kazkas panashaus, pradedant vaziuot, pirmu, antru begiu, masina tokia kaip trukciojanti atrodo, spaudziant daugiau gazo ir vaziuojant trechiu, ketvirtu begiu tas tukchiojimas kaip ir dingsta, trauka aishku sumazejus,
apsukos neshokineja, ant laisvu dirba normaliai
