Dabar yra 14 Kov 2026, 19:21
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 07:15
E36
Pagaminimo metai:1995
Variklis:1.6
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki,keiciau gale stabdziu cilindriukus ir dabar nebenusiorina niekaip stabdziai. pas mane abs, tai ir abs streikuoja oro prigaudes :( . kam gal taip yra buve,kaip pasalinti ora is abs
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 14:36
Nuorinimo procedura siame forume aprasyta ne viena ir ne du kartus. PAIESKA.
p.s. viskas ten gerai nusiorina,jei teisingai atlieki darba.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 07:47
E36
nezinau,viska taisyklingai atlieku orindamas,skaiciau kad degima reikia ijungus but orinant jei yra abs. nu bet man cia tas degimas manau tai ne prie ko. 3 kartus jau orinau,puse bakelio skyscio nuleidau,bet niekas nesikeicia,kaip buvo stabdziai levi taip liko. anksciau tai koja padedavai ant pedalo ir iskart stodavo,o db paspaudi,pakrenta siek tiek ir tik po to ima stabdyti :( nesamone kazkokia.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 07:56
E36
teko keisti slangutes priekyje,pakeiciau,nuorinau abu priek ratus ir ciki.sunku suprast kodel galas nenusiorina,nes priekis tai gerai stabdo. gale bugno kaladeliu reguliavimas tikrai nepadeda,ne prie ko tas reguliavimas,nes reguliuoja rankini o ne stabdzius.jei butu pagr cilindras sugedes tai manau kad visai stabdziu kaip ir nebuti turetu,as vazieju,stabdau.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 14:40
E36 325
tai man atrodo pats ir parasei priezasti nes uzpilimo bakelis visada turi buti pilnas nes kai truksta nors truputi vel oro prigaudo
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 15:14
orint nuo galo pradeti reikia. kelios temos buvo su issamiu aprasymu kaip orint...
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 18:37
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
DAUG efektyvesnis orininimas esant UŽVESTAM VARIKLIUI :!: :!: :!:
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 20:15
E36
dekui
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 22:26
velvetas rašė:
......... gale bugno kaladeliu reguliavimas tikrai nepadeda,ne prie ko tas reguliavimas,nes reguliuoja rankini o ne stabdzius..........
nu pavarai cia :D :D :D
o kas pas tave stabdo,kai gale bugniniai stabdziai???
gal kaladeliu atskiru turi rankiniui ir pagrindiniam stabdziams???
O dabar idemiai klausai:
jei pirma karta spaudziant st. pedala eiga didesne,nei spaudziant antra karta,tai nebutinai problema ore [-X
nesigilindamas i stabdziui sistemos ipatumus sakau,sureguliuok tarpeli tarp kaladeliu ir bugnu gale ir stabdziai pageres :wink:
ir degima automobiliams su ABS tikrai reikia ijungti,orinant [-X
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 08:10
sveiki, atejo laikas pasikeisti stabdzius, nes lempute jau kuri laika dega. pirma karta susiduriu su stabdziu sistema, tai ismanau apie tai kiek skaiciau forume, noreciau pats keistis. tik tiksliai nzn ko man reik, gal kas galit pasakyt ka reik susipirkt keiciant stabdzius.. pas mane prieki diskiniai, gale bugniniai, yra abs. dekui
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 19:10
raimisb rašė:
lemputė perspėja, kad kaladėlės jau į pabaigą - pirmiausia tai tau reik kaladėlių ir kaladėlių daviklio priekinio naujo.
o toliau jau reikia žiūrėt koks stovis likusios sistemos - stabdžių diskai ar ne [per ploni , ir ar tolygiai dėvisi, ar gerai/lengvai vaikšto suportai, nes jei suporto cilindriukui suspausti neužtenka ~ 40cm ilgio lomiko(naujai perrinkto suporto cilindriuką pirštais galima sustumti..), tai geriau jau pakeisti jo visas gumeles (rem komplektas ~25lt ) jei jau ardysi suportą- tada ir sistemą reiks nuorinti.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 23:07
E36/2 323i M52 95'
raimisb rašė:
Toks nedidelis patarimas, prieš keičiant kaladėles, pažiūrėk ar daviklių laidai nepažeisti ir ar nenutrūkę, nes man buvo situacija, nusipirkau kaladėles, daviklius, o pasirodo gale nutrūkęs vienas daviklio laidukas, užteko tik jį pakeisti. :wink:
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 00:13
ex. E36 318iS
raimisb rašė:
kaip cia yra, jei pas tavo 318is (pagal avataro info) gale stovi bugniniai, o ne diskiniai [-o<
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 01:13
Man irgi keistai nuskambejo gale bugniniai ir dar davikli turi. As kazkaip galvoju ar isvisu su ABS ejo su galiniais bugniniais stabdziais.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 09:31
ex. E36 318iS
=D>
Paskutinį kartą redagavo AndR1us 23 Rgs 2009, 16:57. Iš viso redaguota 1 kartą.
