Dabar yra 14 Kov 2026, 14:10
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 10:51
Vilnius/Siauliai
EX:E36 M51
E46 M57
Automobilio, apie kuri norite paklausti 325td
Pagaminimo metai: 94'
Variklis: M51
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki, tokia problema. Bevaziuojant staiga dingo reakcija i gazo pedala. Dar vaziuojant uzgesau. Sustojau. Suku rakta, nekabina. Toks jausmas, kaip nepagautu kuro, kaip butu kas nutruke ar uzsikiso. Kuro siurblys sustreikavo? Laukiu Jusu pamastymu. ačiū
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 11:07
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Mano nuomone, gali buti kad kuro siurblys uzsikirto, arba didesne tikimybe kad angliukai i pabaiga.
Taip pat gali pasitikrinti ir kuro filtra, tas gali irgi siek tiek itakoti.
Visu pirma pasitikrink ar veikia kuro siurblis, jei ne - tada viskas aisku kame beda, jei siurblys veikia - tada reikia toliau ziureti.
Sekmes
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 17:47
Vilnius/Siauliai
EX:E36 M51
E46 M57
problema pasalinta. galima rakinti
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 17:51
tai bent parašytum kame problema buvo, o tada jau rakinam , nemanai? :D
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 20:47
Bandau atspeti...
kuro bake maziau negu 20 litru ir mires kuro siurblis bake :D
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 01:20
Vilnius/Siauliai
EX:E36 M51
E46 M57
Atsiprasau, bet koks malonus susidomejimas. O dar klausimas prie to pacio. Esant pagrindiniam kuro siurbliui priekyje, taip pat yra ir siurbliukas bake? (kiek zinau tai egzistuoja tik benzinui) O beda buvo isspresta tiesiog pajudinus laida, kuris palaiko kuro siurblio gyvybe. Tik neaisku viena, kaip bevaziuojant jis galejo tiesiog imti ir sustreikuoti.
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 12:25
Yra siurblis bake,kaip tau nebutu keista:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... &lang=enUS
