Dabar yra 14 Kov 2026, 21:06
StandartinėParašytas: 19 Lie 2009, 19:39
E36
Pagaminimo metai:95
Variklis:1.6
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki,turiu tokia beda: leido stabdziu skysti,isaiskejo kad leidzia stabdziu cilindriukas. nu pakeiciau abudu,beda tame kad nenusiorina,kiek beorintum vistiek atrodo kad yra oro. pedalas minkstas,o stabdyti pradeda prie pat galo kai visa beveik nuspaudi. priekis stabdo lyg,ratus blokuoja,bet galas tai beveik nestoja.spaudant pedala stabdziu tam bugne po kapotu girdisi snypsciojimas tok lyg ora gaudytu. kas cia galetu buti,beda manau yra su stabdziu stiprintuvu,bet gal kas gali pasakyt ar iseina kazkaip paciam pataisyti :D
StandartinėParašytas: 19 Lie 2009, 19:46
Sureguliuok galines kaladeles ir nuorink teisingai stabdziu sistema
StandartinėParašytas: 19 Lie 2009, 20:41
E36
ta prasme reguliuoti reikia ta dantratuka toki kur bugne yra? siaip tai nuorinti atrodo stabdziai tikrai normaliai,ar dar ir prieki reikia nuorinti? abejoju kazkaip manau priekis ne prie ko,ar yra reiksme kad tik gala orinu :?
StandartinėParašytas: 19 Lie 2009, 20:45
E36
ir dar kazkas su abs,tai jis veikia tai ne, kai lempute abs nedega tai stabdant nors ir nesiblokuoja stabdziai vistiek musa per pedala :o , ir uzia is po kapoto,jauciu abs siurblys nuejes. o turi tai reiksmes stabdziai kad nestabdo kaip reikia, juk pro ta siurbli praeina skystis stabdziu :?:
StandartinėParašytas: 19 Lie 2009, 21:07
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
buvo man toks ivykis ir butent su E36 kai norejau pasikeist stabdziu skysty ir beorinant stabdzio spaudymo pagalba nejo isvis nuorint galo stabde tik priekis.to pasekoje pasirode kad taip beorinant suejo pagrindinis stabdziu cilindras kazkas atsitiko manzetam,bet as ten nelabai gilinausi nusipirkau nauja pagrindiny stabdziu cilindriuka pasikeiciau ir atsirado tie stabdziai kai turi but.ir siaip pasidariau toky irenginuka kad nereiktu daugiau to pedalo minkyt paduodi slegy i stabdziu uzpilimo bakely ir ne orint nereikia tik atsuki palauki ol oras iseis ir vel uzsuki ir eini jau kita puse orint
StandartinėParašytas: 19 Lie 2009, 22:14
for velvetas
Reguliuoti reikia dantratuka ir orinti reikia visa sistema pradedant galiniu desiniu ratu
StandartinėParašytas: 19 Lie 2009, 22:17
E36
nu jo velnias turbut ir bus tas pagrindinis cilindras nuejes beorinant #-o
,o imanoma ji kazkaip isardyti ir paciam paderini ka,gal ten nuo to spaudymo orinant kokia slangele ten nusimove ar tarpine niejo,nes vidui snypstineja nestipriai spaudant pedala.kokia kaina to cilindro srote ir ar reikia su visa ta pusle pirkt? :(
StandartinėParašytas: 19 Lie 2009, 22:21
E36
nu bandysiu viska nuorint dar karta,jei nepasikeis tai tex pirkt pagrindini cilindra tada :( o kaip del to abs
StandartinėParašytas: 20 Lie 2009, 08:06
E36
problema: kazkas su abs,tai jis veikia tai ne, kai lempute abs nedega tai stabdant nors ir nesiblokuoja stabdziai vistiek musa per pedala , ir uzia is po kapoto,jauciu abs siurblys nuejes. o turi tai reiksmes stabdziai kad nestabdo kaip reikia, juk pro ta siurbli praeina skystis stabdziu
StandartinėParašytas: 20 Lie 2009, 23:26
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
tai jai ten pilna oro tai nenorek kad veiktu tau abs arba kai nuejas pagrindinis cilindras nepaduoda normalaus slegio uztai tas abs ir kvailioja,o siaip galima ta cilindra pagrindiny issiardyt ir pakeist manzetus,bet neverta geriau is sroto nusipirk kita nuo kokio naujesniu metu E36 tinka ir angliski nes vienodi tik kiek pamenu kai yra abs is pagrindinio cilindro iseina 2 vamzdukai kai nera abs 4 ir jie tiepatys ar 316 ar 328
StandartinėParašytas: 21 Lie 2009, 12:05
Nedidelis snipstimas is vakuminio stiprintuvo-nera defektas.
Pagrindinis defektas vakuminio stiprintuvo-tai kietas stabdziu pedalas :wink:
StandartinėParašytas: 21 Lie 2009, 18:25
E36
dekui uz pagalba,bandysiu sprest problema :)
