| [E36] 318tds uzgeso (isspresta) https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=69317 |
| Autorius: | Arunis [ 12 Lie 2009, 21:46 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] 318tds uzgeso (isspresta) |
Sveiki, broliai Uzgeso mano gelezinis arkliukas. O buvo taip: Uzvedziau, padirbo ant laisvu apsuku ir pradejo po truputi gesti. Uzmyniau gaza - nereagavo. Uzgeso. Po minutes vel vedziau (kuresi sunkiai, gal kokias 10 sekundziu). Galu gale uzsivede, ir pradejo dirbti normaliai. I pagazavimus reagavo. Beje, tik uzsivedusi paleido gera pliupsni melynai pilko dumo. Dar truputi padirbo ir uzgeso. Veliau dar bandziau vesti - nepadejo, kol galu gale nusibaige ir akumuliatorius. Iki sitos vietos, butu galima diagnozuoti akivaizdu problemos sprendima - prispilt kuro Bet kuro tikrai yra, bent apie 7-10 litru. Dabar truputi priesistores. Tai nepirmas kartas, kada mano bmw taip streikuoja. Jeigu kuro yra ne maziau kaip 10-15l, jokiu problemu - ir kuriasi gerai ir t.t. Taciau kai bakas apytustis ir kuro lempute jau dega, tada prasideda kosmosai (nors pagal borto kompa rodo, kad dar galiu vaziuot bent 50km). Tada labai ilgai kurias, kartais vaziuojant net pradeda trukcioti. Uzsipili kuro - vel viskas tvarkoj. Si karta yra ir kitu aplinkybiu, tik nezinau, ar jos ka itakoja. Vaziavau iki degalines nusipirkt vandens skysio. Bevaziuojant (greitai Galu gale, nusedus akumui ir visai nebeprasukant starterio prasidejo dar vienas idomus dalykas. Ijungiu degima, trumpam uzsidega prietaisu skydelis taip, kaip ir turi uzsidegti, o tada prigesta (kai kurios lemputes issijungia). Isjungiu degima, vel i jungiu ir vel tas pats. Uzgesta ir pakaitinimo zvakiu lempute, ir kuro rodykle nukrenta (lyg degimas butu isjungtas). Nezinau, susije tai su neuzsivedimu ar ne. Bijau pagalvot, kad problema kuro siurblyje Gal pas jus kokiu minciu bus ir patarimu? sprendimas: viewtopic.php?p=668250#p668250 |
| Autorius: | E36Coupe [ 12 Lie 2009, 21:52 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] 1.8 tds uzgeso... |
Pripilk kuro,pakrauk akuma,isiaiskink,kodel nekraunamas ir vezk siurbli is bako i remonta. Tiek. |
| Autorius: | Arunis [ 12 Lie 2009, 22:03 ] |
Tai kuro filtras cia bus ne prie ko? |
| Autorius: | Annoucements [ 12 Lie 2009, 22:11 ] |
E36Coupe rašė: Pripilk kuro,pakrauk akuma,isiaiskink,kodel nekraunamas ir vezk siurbli is bako i remonta. Tiek. o negali čia būt kaltas kuro purkštukas su laidu ? ir aplamai kokie simptomai kai nusibaigia būtent jis? |
| Autorius: | Arunis [ 13 Lie 2009, 10:35 ] |
Radau zmogu, su labai panasia problema: http://forumas.bmwfan.lt/viewtopic.php?f=14&t=5330 Tai zmogus ir kuro siurbli keite, ir kuro filtra, ir starteri restauravo Jeigu ir pas mane kazka panasaus reikes daryti - peilis i nugara... |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 13 Lie 2009, 23:29 ] |
starteris manau cia ne prie ko. kai starteris streikuoja tai arba isvis nesuka,arba nesukabina su varikliu. tai lieka arba filtras arba siurblys. |
| Autorius: | Annoucements [ 14 Lie 2009, 18:21 ] |
na dėl filtro tai mašina nelabai užges taip ,ir dar po to sunkiai kurtųsi. filto problema kai duodi daugiau apsuku ir mašina purtosi springsta , nes kuras pro filtrą nespėja iki siurblio pritekėti. |
| Autorius: | Arunis [ 16 Lie 2009, 17:25 ] |
Teisingai. Filtro keitimas - kaip ir buvo tiketasi, nepadejo Idejus gera akuma masina uzsikure (sunkiai), bet uzsikurusi pradejo dusti. Po keliu sekundziu vel normaliai dirbo, o pagazavus, vel duso ir uzgeso. Problema tikrai kuro siurblyje. Man tik viena neaisku. Jeigu kuro siurblys nepakankamai papumpuoja dyzelio, ar neturejo tada kuro filtras buti apytustis? Dabar isemus sena filtra jis buvo pilnas kuro... |
| Autorius: | Annoucements [ 16 Lie 2009, 19:49 ] |
kuro filtre aplamai neturi ir negali būti oro (kalbu apie tvarkingą sistemą) jis visada būna pilnas kuro . tuo labiau, kad oro burbulai kuro sistemoje kenkia siurbliui. netgi keičiant kuro filtrą reikia atjungti nuo filtro kuro žarnelę kuri eina link siurblio(žarnelė kuri jungiasi nuo bako iki kuro filtro turi būti pajungta) , įjungti degimą ir laukti kol dyzelinas pradės bėgti pro atjungtos šlangelės angą- tada prijungi šlangelę į jos vietą- viskas sistema nuorinta ir galima užvedinėti mašiną oro kuro filtre būtų tik tada jei važinėtum beveik tuščiu baku . |
| Autorius: | Arunis [ 18 Lie 2009, 13:38 ] |
Aisku, supratau. Yra vienas bet Snd vaziuosiu tvarkyti, issiimsiu siurbli, viska pertikrinsiu, nes jau nebegaliu be masinos |
| Autorius: | Arunis [ 23 Lie 2009, 18:00 ] |
Ok, tik pranesu, kad problema isspresta. Idejau nauja siurbliuka, sujungiau viska, truputi varikliukas pasisparde, bet uzsikure Staiga ir kuro bake pasidare nebe 5ltr, o 20ltr ačiū visiems uz pagalba. |
| Autorius: | E36Coupe [ 23 Lie 2009, 20:49 ] |
apie ka ir kalbejau |
