Dabar yra 13 Kov 2026, 12:41
StandartinėParašytas: 09 Lie 2009, 16:42
E36 318is coupe.
Pagaminimo metai:1992
Variklis:1.8is
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Sveiki, tai vat nusipirkau auto viskas buvo gerai trauka patenkinama kaip ir turi but.Pavazinejau mazdaug metus laiko ir pablogejo trauka, nuvariau diagnostikos pasidaryt, pasake:LZ veikia sklende gera zvakes geros.Sako arba voztuvus arba purkstukus reikia pravalyt.Nusipirkau to skyscio kur valo kuro siurbli purkstukus.Ant butelio raso kad jei labai uzkisti reikia daryti tai 3 kartus is eiles, ar verta taip daryt ar ne? gal kas turit kokiu pasiulymu? :roll: Nes atrodo kaip ir viskas gerai, beja gofra keista nauja, LEV praplautas, ispjautas katalyuzas ir yvirintas vamzdis,bet trauka pries tai buvo gera.Padekit. Dekui uz atsakymys. :wink:
StandartinėParašytas: 09 Lie 2009, 20:26
E36 325
tavo vietoj nepilciau nes kaip sake vienas meistras kad poto tas visas brudas purkstukuose uzstringa
StandartinėParašytas: 10 Lie 2009, 00:38
E36/2 323i M52 95'
Jei taip nori prasivalyti purkštukus, geriau varyk pas žmogų kuris tuo užsiima ir turi spec. įrangą, nei eksperimentuok pats.
Nesenai man atliko tokia procedūrą, numovė benzino padavimo - grįžimo šlangutes, ten prijungė savo aparatą su šlangutėm, į ta aparatą pripylė kažkokio skysčio, užvedžiau variklį, padirbo apie valandą ant to skysčio, procedūra atlikta. Už tokį malonumą palikau 150Lt.
Dar valo ultragarsu, bet, jei neklystu, purkštukus reikia imti lauk.
Pabandyk paieška pasinaudot, buvo apie tuos purkštukų praplovimus buvo kalbėta. :wink:
StandartinėParašytas: 10 Lie 2009, 09:11
Valyk tik pas specialistus vienareiksmiskai , purkstukai ne juokas
StandartinėParašytas: 10 Lie 2009, 17:26
E36 318is coupe.
Ir kaip dabar, jauciasi trauka? Tai vat kad nerandu kas tuo uzsiimtu, sako kad tik birstone valo, bet kaip as ten niekada nebuves net nzn kur kreiptis. :wink:
StandartinėParašytas: 10 Lie 2009, 17:46
paieskok forume apie purkstuku valyma. yra zmogus, kuris tuo uzsiima. turi irangele, jungia nuo kuro trasos, kad bako neskalauti. Alexandras man rodos.
tik jei piltas kuras geras, is koloneliu, nemanau, kad per metus jie uzsikistu. greiciau filtrai. kada kur ofiltra keitei? kada oro filtra keitei?
StandartinėParašytas: 11 Lie 2009, 03:20
DNC rašė:
Nerandi nes neieskai :) googlej pilna adresu tiek vln tiek kaune
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 19:59
E36 318is coupe.
Viskas pakeista kuro oro filtrai.tame ir esme kad ziurejau internete ir tik vilniuje radau, o man vilnius toli, butu gerai kad kokiam kaune bet kad nerandu :?
StandartinėParašytas: 13 Lie 2009, 10:56
Blogai ieskai , kaune bent pora vietu yra kur purkstukus valo :)
StandartinėParašytas: 13 Lie 2009, 19:55
E36 318is coupe.
na as pats is lazdiju, ne is kauno o taip tai ziurejau internete bet kaune nebuvo, gal nesiskelbia jog tvarko.Jei zinai gal galetum adresa arba tel nr?Didelis ačiū.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2009, 00:44
tingiu ieskot , duosiu vieno meistro nr. kaune , pasiskambinsi paklausi kur galima issivalyt kiek zinau jis pas juos daznai lankosi :)
Zazas 8 698 33298
StandartinėParašytas: 17 Lie 2009, 12:04
E36 318is coupe.
Dekui, bandysiu susisiekt.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 11:52
E36 318is coupe.
Padekit jei galit, niekur nerandu kas uzsiimtu pravalyti ipurskimo sistema :( :cry: visur apskambinau ir niekas neuzsiima tuom.Pasakau metus ir viskas tuom baigiasi.Gal kas esat vale ir zinot kur valo butu geriausia Kaune parasykit tel nr. labai busiu dekingas. ps. tas nr virsuje meistro tuo neuzsiima tik italiskom auto jis ir nelabai ka gali padet.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 13:27
tavo netraukimas + kita tema apie svilpima duodant apsuku, dar labiau veda prie isvadu, kad ora traukia kazkur. slangas tikrink.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 14:06
E36 318is coupe.
Kad ta diagnostika parodytu viska, bet... net neisivaizduoju kur ten ka ziuret isoreje slangas patikrinu o kas pacioj dedas nzn net.Nes ir apsukos, kai gazuoji turetu buti jautresnes.
