| [E36] Pavaru dezes keitimas is automatines i mehanine? https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=69143 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | pamiselis333 [ 08 Lie 2009, 19:00 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Pavaru dezes keitimas is automatines i mehanine? |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: Variklis: Degalai: Problema/klausimas:tarkim 2.5 arba 2.8 varikliams ar kas yra sukeite dezes is automato i mehanine, ar sukeitus viskas veikia normaliai ar sunku yra sukeist gal kas keitet ir viska galit pakomentuot? Tik noreciau kad zinantys arba tai padare parasytu o ne girdejau kazkas kazkada pasakojo.. Beja sory jei jau tokia tema buvo bet kiek ieskojau nieko konkretaus neradau per paieska |
| Autorius: | JUKE [ 08 Lie 2009, 22:34 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Pavaru dezes keitimas is automatines i mehanine? |
neapsimoka tai daryt, geriau parduot ir nupirkt kita. na o jei nusprendei daryt tai reikia: maxavikas, sankaba, pagrindinis sankabos cilindriukas, cilindriukas po pedalais, visi vamzdeliai, pedalas, kitos smeginis(kiek zinau arba ten reikia daryt tokia peremichka kad masina uzsivestu tipo parkingas kad butu), pavaru deze, kardanas, reduktorius(cia reikia ziuret perdavimo skaiciu gal ir senas tiks),visos kulises machanizmas,jei dar ne klystu stabdziu skyscio bakelis na ir rankos augancios is geros vietos ir daug kantrybes lyg ir viskas |
| Autorius: | Andrius S. [ 08 Lie 2009, 22:38 ] |
apsimoka ar ne tai cia juoka kelia tokie pasakymai. ne kokia 2009m masina, kad butu kazkas sunkaus. Pirma reikia visu daliu kur isvardino ir kas ismano tai padaryti. Plius dar reikes kompa suprogramint, nes pas automata buna dar atskiras automato. |
| Autorius: | JUKE [ 08 Lie 2009, 22:52 ] |
Andrius S. rašė: apsimoka ar ne tai cia juoka kelia tokie pasakymai. ne kokia 2009m masina, kad butu kazkas sunkaus. tame ir reples, kad masina sena ir kistis i ja pinigus tokiems dalykams nepasimoka mano manimu,:) lengviau, greiciau ir patogiau kita pirk, nebent zmogus zada su ta masina dar ilgai ir nobodziai vazinetis, kuom as abejoju, nebent cia yra xobby masinos pasikrapstimas, tada taip sutinku, galima ja i garaza ivaryt ir neskubedamas krapstytis prie jos. |
| Autorius: | Andrius S. [ 08 Lie 2009, 23:01 ] |
kodel neapsimoka? automata daleiskim tvarkyti kainuoja apie 2000lt. Tai idet mechana bus tikrai pigiau ir apsimokes labiau. deze pora simtu, reikiamos dalys visokios. tai sumoj iki 500lt tikrai tilpsi laisvai. Nu ir uz darba meistrui reikes paklot. Nu nebent pats jungsies tai visai baika. Tik kompa suprogramint reikes. Jei reikia, tai Vytas123 vietoj M52b28 dejo mechana ir suprogramino pats atrodo. tai per PM jam parasius manau paaiskintu placiau. |
| Autorius: | pamiselis333 [ 09 Lie 2009, 00:03 ] |
esme tame kad man patinka kupiniai ir zinoma2.5 arba noretusi 2.8 bet kaip daugelis zino ziaurei sunku gauti neuzdrozta, kiek ieskojau su mehanine tai sportinei vairai kuginiai filtrai sumesti ir visi jauni bahurai vazineja o jaunas visada megsta padrost, tai priejau isvados gal automata paieskot kiek zinau automato taip variklio neuzdrosi pasikeist deze ir visai nebloga varijanta turet |
| Autorius: | Andrius S. [ 09 Lie 2009, 00:12 ] |
nu tai kai perki ziuri kokia variklio bukle ir ar uzdroztas ar ne. reikia tik paieskoti ir rasi. |
| Autorius: | pamiselis333 [ 09 Lie 2009, 00:16 ] |
tas ir yra kad sunku su tais varikliai dahuja praleke visokio sudo pripila ir [CENZŪRA] tu ka ten i vidu ilisi o automata gali dar is kokio dieduko susivairuot kur vokieciuose |
| Autorius: | E36Coupe [ 09 Lie 2009, 14:56 ] |
Baikit svagti su tais "uzdroztais". Visas klausimas tame,kad norima pas mus Lietuvelei nusipirkti PIGIAI ir gera,o taip deja nebuna. Uz gera E36 328 su gera komplektacija,geru metu ir normaliu stoviu ir dabar gali prasyti virs 12000 lt. Info: maciau daug "uzdroztu" ir su automatais ir be p.s dedukai su galingom masinom i baznicia uzsienije nevazineja,o jei dokumentai dedukui ar senelei-vazineja jaunas anukas nesvarbu automatas ar mechanika. Temos autoriui: jei yra noras ir tam tikrai pinigu kiekis-galima ideti vietoje automato mechanika, jei pats gaudausi mechanikoje,turi garaza ir irankius,galima ir sutaupyti.... Sekmes. |
| Autorius: | Kregzdzius [ 09 Lie 2009, 15:46 ] |
Ir vėl jis velniškai teisus na bet su kaina tai truputi padauginai,gerai paieškojus tvarkingą/neišniekintą ir nenukankinta tiurlingų 328i už 10k gal net kokius 9k gali atrast,juolab tokiais krizės laikais,kai kaina pora tukstančių imanoma nusimušt... |
| Autorius: | Taspas [ 10 Lie 2009, 16:18 ] |
Reikalingos dalys: veleno guoliukas naujas ~ 15 SKF sankaba nauja ~ 300lt SACHS dėžė mechaninė ~ 200lt kardanas ~ 50lt pedalai ~ 50lt sankabos cilindriukas ~ 50lt Reikia tik po pavarų svirtimi esančius kontaktus sujungti, kad būtų NEUTRAL padėtis ir iš pavarų dėžės einančios laidų jungties susirasti 2 laidukus varlytei atbulinės pavaros pajungti. Pats darbas kainuoja "garaže" 300lt. |
| Autorius: | Annoucements [ 10 Lie 2009, 18:18 ] |
200-300lt "garaže" kainuoja sankabos keitimas, o ne iš automato į mechaninę perdaryt tvarkingai... |
| Autorius: | tomarinas [ 15 Rgs 2010, 15:20 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] keitimas is automato i mechanine, reikia patarimu |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1992 07 Variklis:2,5i Degalai:benzinas Problema/klausimas: turiu E36 coupe A/T, noriu perdaryti i M/T, tai noriu paklausti nuo kokio variklio tinka deze, ir kuom skiriasi jaigu tvirtinimas tinka? kokius dar esminius dalykus tureciau zinoti, gal dar galite isvardinti kokiu tiksliai daliu reikia, ir kokia butu protinga kaina uz visa komplekta |
| Autorius: | Germany [ 15 Rgs 2010, 20:42 ] |
cia turetum rasti info kas tinka, o kas ne http://bmwfans.info/ |
| Autorius: | Taspas [ 16 Rgs 2010, 07:55 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] keitimas is automato i mechanine, reikia patarimu |
tomarinas rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1992 07 Variklis:2,5i Degalai:benzinas Problema/klausimas: turiu E36 coupe A/T, noriu perdaryti i M/T, tai noriu paklausti nuo kokio variklio tinka deze, ir kuom skiriasi jaigu tvirtinimas tinka? kokius dar esminius dalykus tureciau zinoti, gal dar galite isvardinti kokiu tiksliai daliu reikia, ir kokia butu protinga kaina uz visa komplekta Taspas rašė: Reikalingos dalys: veleno guoliukas naujas ~ 15 SKF sankaba nauja ~ 300lt SACHS dėžė mechaninė ~ 200lt kardanas ~ 50lt pedalai ~ 50lt sankabos cilindriukas ~ 50lt Reikia tik po pavarų svirtimi esančius kontaktus sujungti, kad būtų NEUTRAL padėtis ir iš pavarų dėžės einančios laidų jungties susirasti 2 laidukus varlytei atbulinės pavaros pajungti. Pats darbas kainuoja "garaže" 300lt. Gali ir visą komplektą nuo E36 320/325/323/328 nusipirkt iš tų kas ardo dalimis. |
