Dabar yra 14 Kov 2026, 05:20
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 19:21
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 2.5
Degalai: benzas
Problema/klausimas:
Freono yra, srove i bakelio davikli ateina, ventilatorius sukasi, bet kondicionierius nepritraukia movos ir tuo paciu nesaldo.
Snekejau su elektriku - tai sake, kad kazkoks daviklis salone yra, kuris atjungia kompresoriu, kai nebereikia saldyti...
Gal kas susidure su sia problema ir koks jos sprendimas?
Paieskoj nezinau ko ieskoti...
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 19:35
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
jeigu pas tave klima, tai pagal laipsnius nustatai ir saldo. o salone yra klimos tas daviklis, termometras ir jis reguliuoja ir saldo iki tam tikros temperaturos kuria nustatai. Gal va jis ir streikuoja.
10 detale.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 22:45
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
kartais budavo kad salone pusdavo karsta arba salta ora
tokiu tarpiniu nebudavo
isjungus varikli ir ijungus pasitaisydavo viskas
gal cia susije?
paziuresiu ta davikli
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 23:39
E36 M52B28 95'
Na seip pas mane ventilioras pradeda suktis tik kartu su mova, tai jei tau jis isijungia vadinas signalas ijungti kongiske yra. paziurek kiek voltu ateina iki movos, gal pati mova streikuoja, gal tik kontakta ant kompresoriaus reikia pravalyt.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2009, 16:14
Pradziai isitikinciau,ar ateina srove i kompresoriaus sankaba.....
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 02:25
E36 318i Touring
o nuo kokios temperaturos salone nebeisijungia oro kondicionierius? nes dabar paspaudus ant el. klimos oro kondicionieriaus mygtuka, niekas nevyksta, neisijungia kompresorius. ar cia prie saltu oru ir turi nesijungti oro kondicionieriaus kompresorius?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 12:57
Tu rasei: freono yra. O kiek jo yra, jei nepakankamai, tai ir nepritraukia.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 21:11
Gediminas. rašė:
tai sake kad tai veikia tai ne. šeip jau jei būtų nepakankamas kiekis- kompresorius išvis nepasileistų. žinoma geriau perpildyt iš naujo kad būt įsitikinusiam.
