Dabar yra 22 Bal 2026, 20:39
StandartinėParašytas: 28 Bir 2009, 18:31
Automobilio, apie kuri norite paklausti: '91 E36 318
Pagaminimo metai: 1991
Variklis: 1.8
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Nustojo veikti prietaisu skydelis (veikia tik spidometras'. Vietoje km parodymu pradejo rodyti 'PPPPPP'.
Meginau knaisiotis po dede google,bet deja nerandu problemos sprendimo.
Buciau dekingas jei kas pasidalintumete galimai problemos sprenimo budais.
Sprendimas: pakeistas prietaisu skydelis :)
Paskutinį kartą redagavo messiah 30 Bir 2009, 19:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2009, 18:44
E60 535i 08'
viewtopic.php?f=17&t=14581&hilit=PPPPPP
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 28 Bir 2009, 18:58
Soldier rašė:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=17&t=14581&hilit=PPPPPP
ofkoc thenks uzh pastangas, bet machiau shia tema, gaila temos savininkas neparashe kaip ishprende.
Beje skydelio testas nepasileidzhia, nes paspaudus reset mygtuka, uzhsideka kazhkox parodo km, bet tik pasukus raktelis vel pradeda rodyti PPPPPP. :(
StandartinėParašytas: 27 Lap 2012, 15:23
E36 318is
neveikia prietaisų skydelis, tik spidometras greiti rodo, tačiau nei termostatas, nei degalų indikatorius nei apsukos nieko nerodo. Taip pat nedega apačioj tos visos įspėjamosios lemputės, ten kur rodo kilometražą šviečia labai silpnai, pats skydelis apšviestas. Iš pradžių pradėjo išsijunginėti ir įsijunginėti, bet vėliau visai numirė ir nieko nerodo. Mašina E36 1.8 is 1993m.
Galvoju, kad gal kur kontakto nėra ar pan., bet gal kas susidūrė su tokia bėda ir numano kas iš tikrųjų gali būti?
Dėkui už pagalbą.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2012, 00:10
E36 320 iA coupe m52
man ir taip buvo, pakeiciau skydely (40lt) ir bedos nebuta, dar gavau su mazesne rida tai isvis gerai ;DD
StandartinėParašytas: 24 Lie 2013, 21:58
E36
Sveiki. Neveikia prietaisu skydelyje esantis kongas ijingus posuki i kaire, o posukis i desine ir avarinis kongas sksmba.
Masina E36 1992 318i.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2013, 13:24
E36 Coupe
Man irgi nusprogo skydely,tik nebeveike Km rodikliu,apsuku,kuro ir temper.ar ymano susitvarkyt?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2013, 00:56
E46 320d 03m
ex E36 318IS 95m (first and last E36)
ex E36 316iA 94m
ex E36 325td 93m
ex E36 318tds 95m
ex E36 318IS 92m
Pigiausias tvarkymas - skydelio keitimas!
StandartinėParašytas: 07 Lap 2013, 12:47
bmw 316 i 1,6 ,75 kv,98m
316 i,1,6 98m.
nerodo skydelije benzino kiekio?
kas tai butu gal kam buvo taip?ar reikia keist skydeli?
dekui
StandartinėParašytas: 07 Lap 2013, 15:06
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
liutuke rašė:
316 i,1,6 98m.
dekui
Pas mane taip pat tokia bėda, tik E36 modelis kitas. Paskutinį kartą buvo taip, kad pripylus pilną baką benzino rodyklė rodė 0, paskui po dviejų dienų atšoko, kai buvo nuvažiuota ~200 km, atšoko, rodė normaliai kiek liko, paskui vėl dasipyliau iki pilno ir dabar jau nei dapylus nebeatšoka, raudona lemputė dega OBC Range rodo ---, kuro kiekis bake - 0 ltr. Realiai kažkur ketvirtis bako turėtų būti. Ant dienų žiūrėsim kas gali būti. Vieną kart, kai taip grybavo kuro rodyklė, tai pakako skydelį atjungti ir iš naujo prijungti. Nors ne faktas, kad skydelyje bėda. Gali būti kuro matuokliai bake, bet jie yra du ir kad abu vienu metu nusprogo tikimybė maža.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2013, 15:12
nu kai ziuresit ,kur beda parasykit koks buvo gedimas. pas mane 316,1,6 98m.
nerodo ir tiek bet niekas nedega jokia lempute ispejimo.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2013, 21:58
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
liutuke rašė:
Taigi, liutuke, šiandien apieškota kur gali būti bėda. Kaip ir praeitą kartą užteko atjungti prietaisų skydelio visas tris fyškes ir atgal prijungti. Peršasi logiška išvada, kad arba fyškė atšoka ir kontakto per kažkurį PIN'ą negauna arba pats kuro matuoklės ciferblatas kvailioja. Vienok problema išsisprendė bent laikinai. O kas liečia bendrai kuro sistemą, tai aną kartą ardžiausi kuro siurblį ir plūdę, viskas ten gerai buvo. Dėl tikslumo, tai skydelis stovi M3 (280 km/h) ir kuro siurblys 5 Bar (M3 Evo).
