Dabar yra 14 Kov 2026, 10:18
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 15:35
Visa Lietuva
E36 318i Sedanas
h4x10r
HaXIOR
Pagaminimo metai: 95
Variklis: 1.6
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Turejau problema su stoglangiu(nustojo veikt, nebedege lempute mygtuko, pries tai rele zyze), ilga laika viska buvau pamirses, bet dabar labai jau uzkaitino ir noretusi stoglangi atsidaryt. Patikrino rele man ta, pasirodo viskas veikia, rezistoriukas 56 omu per testeri tiek ir rodo, o pats magnetas nuo krono taip pat veike(grandine sudare). Taciau idejus i masina grandine nesusidaro #-o rankiniu budu sulietus kontaktus viskas OK, iskart uzsidega stoglangio mygtukas, jis pats puikiai veikia, bet kame saknys kad normaliai rele neveikia pati? Sunkiai tikisi kad masina permaza srove paduoda, meginau ir su mase ijungta ir su uzvestu motoru...tas pats. Sumasciau isidet mygtuka, kad sujungti reikiamus reles kontaktus, bet pries imdamasis savadarbiu meistravimu norejau pasiteiraut, gal kas nusimanantis masinu elektroje galetu ka patart, kad viskas veiktu normaliai kaip priklauso?
Rele apie kuria kalbu, randasi po vairu salone.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009, 14:42
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Pabandyk pavalyti reles viduje esanciu kontaktu pagalveles. Gali su smulkiu sv popieriumi, tik svelniai, perdaug netrink. Jeigu isdege duobutes ant pagalveliu tai gali ir daugiau nuimti, kad butu kuo didesnis kontakto plotas.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009, 19:08
Visa Lietuva
E36 318i Sedanas
h4x10r
HaXIOR
Padaryta. Efektas tas pats. :x
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009, 23:46
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Kaip suprantu cia pas tave komforto rele pilnai nesujungia, o ja valdo ZKE IV modulis. Tai gal cia kaltas ZKE IV. Dar pries tai reiketu patikrinti i komf. rele ateinanti + 12 v . Kai tikrinsi del visa ko ijunk degima.Gal nera gero kontakto. Tas + ateina is tos vietos kur salia saugikliu dezes pazymeta rodykle.
untitled.JPG [ 17.18 KiB | Peržiūrėta 4735 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Lie 2009, 12:38
Visa Lietuva
E36 318i Sedanas
h4x10r
HaXIOR
ok., zodziu patikrinau kur siulet. Viskas ok, taciau na visaip meginau su testeriu tikrint saugiklio lyzdeli ir ten gi 0 emociju!! ... :evil: ...
...dbr tiesiog vietoj reles pasistaciau jungikli :roll: , o paskui staiga kilo klausimas: Kam reikalinga rele? Apart to kad po kurio laiko uzgesintai masinai atsijungtu srove einanti i stoglangi? Ar ji neatsakinga uz koki tai itampos sviravima, kad stoglangio varikliukas nesudegtu?
StandartinėParašytas: 07 Lie 2009, 16:27
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Reiketu patikslinti koki saugikli tikrinai ir ka turi omenyje kai rasei kad 0 emociju. Ytampos nera, ar kaip cia suprast.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2009, 19:35
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tikrink konforto relę, ji yra po vairuotojo kojimis ties vairo strypu, atsiliankia. Berots mėlyna. Greičiausiai pačios relės sulytuoti kontaktai viduje vulkanizavosi. Draugui ta pati bėda buvo su langais. Srovės rėlei neužtekdavo, o be apkrovos jie klaksėjo. :wink:
Viskas veikia, bet neveikia :D
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 16:53
Visa Lietuva
E36 318i Sedanas
h4x10r
HaXIOR
darka7 rašė:
Tikrinau 1 - saugykli, kadangi jis yra stoglangio. "0 emociju" - nera itampos... Kitus patikrinus(pvz.: langu, nes tu saugykliu A toks pats) - itampa yra.
Grill rašė:
Auksciau rasiau, kad viskas del tos reles ir prasidejo, taciau ja patikrinau ir ji gera, kazkas blogai turbut iki jos :?
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 18:28
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Dar karta kartoju: komforto rele valdo ZKE IV modulis, o saugiklyje nr1 ytampa bus tik tuomet, kai kai ZKE modulis suaktyvina komforto rele.Komforto reles 86 ir 30 kontaktuose turi buti +12 V(nesvarbu ar ji aktyvuota ar ne). Kai ZKE IV modulis sujungia 87 reles kontakta su mase, susijungia reles kontaktai 30 ir 87, per kuriuos i saugikli nr1 paduodama +12V itampa, o per saugikli uzmaitinamas visas stoglangio mechanizmas.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2009, 09:46
Visa Lietuva
E36 318i Sedanas
h4x10r
HaXIOR
na va dabar jau aiskiau viskas :) dekui uz paaiskinima darka7 =D> lieka tik vienas klausimas: kur tas ZKE IV modulis randasi?
StandartinėParašytas: 09 Lie 2009, 10:18
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Po daiktadeze.Apacioj atsuksi dugna ir rasi
