Dabar yra 14 Kov 2026, 19:23
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 09:16
E36 318i
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: 1,8
Degalai: Bendzinas/Dujos
Problema/klausimas: Sveiki, iškilo pora negeru problemeliu taigi kaip variklis įkaista apsukos pradeda pulsuoti ( pakyla nusileidzia ) is variklio garso sprendziu, del ko tai gali buti? Ir dar viena beda vakar vaziuojant kazkur 60km/h viskas ok. buvo vieta kur paspaudziau iki 80 mazdaug is variklio pasigirsta labai garsus ir keistas garsas negaliu pasakyt kox tai garsas. Sunku ka ir nupasakot ar paaiskinti kas per garsas bet jis pradeda atsirandinet po 70km/h ir vis garset lyg kazkas kazkur uzia trankos stipriais smugiais. Dekui.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 10:00
Ex E36 coupe 318is M42
buk tikras bmw fanas ir pasinaudok paieska kuri yra virsuje, parasyk apsukos ir rasi visus variantus, del apsuku sokinejimo ju begale.
bmwfan
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 10:22
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Nieko nuostabaus, kad sokineja. Nes jei dujos yra, tai taip daznai buna.
O del trankymosi cia is kurios vietos jis girdisi? Nuo apsuku ar tik vaziuojant? Ant vietos gazuojant girdisi kas ar ne?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 12:59
E36 318i
bummer333 rašė:
Nesuprantu is to garso kas ten ar variklyje kazkas ar vaziuokles dalis. Ir vietoj gazuojant jej stipriai pergazuoji tada nuo kokiu 50-60km/h is vietos girdisi. ir vaziuojant nuo 70 tas garsas atsiranda bet dar ant tiek garsiai neteko girdet nieko panasaus.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 15:53
trytofly rašė:
Zinok sunkiai mes tau cia paaiskinsime kas tavo masinai blogai, kai neturi net elementaraus suvokimo apie ja.
