| [E36] Galiniu spyruokliu gumos https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=68109 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | wasia [ 16 Bir 2009, 10:47 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Galiniu spyruokliu gumos |
Automobilio, apie kuri norite paklausti[E36]320 cupe Pagaminimo metai:1993 Variklis:2,0l vanus Degalai:benzinas Problema/klausimas:sveiki turiu beda su galu jai sedi gale 3zmones buna kad liecia ratas sparnus gal kas yra dejas po spyruoklem gumas jai taip kiek cm max galima deti ir kur geriau deti apacioi ar viursui ratai siaip normalus ne auksti r15 205/50 ačiū uz patarymus |
| Autorius: | Andrius S. [ 16 Bir 2009, 12:01 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Galiniu spyruokliu gumos |
Pirma pradeciau nuo ratu, o ne nuo gumu. Pas tave ratai su prastu isnesimu, siuliciau pasikeisti ratus su teisingu isnesimu, po to pasidometi galiniu ratu isvirtimu. Nes Pas mane R17 225/45 ir niekas nesiekia nors ir drambli vezk
| Autorius: | wasia [ 16 Bir 2009, 12:36 ] |
pas mane va tokie borbetai jie skaityk jokio isnesimo neturi http://auto.plius.lt/skelbimas/lange/pa ... /id-141636 ir tik beda yra su vairuotojo puse ja tik kabina |
| Autorius: | Andrius S. [ 16 Bir 2009, 12:44 ] |
wasia rašė: pas mane va tokie borbetai jie skaityk jokio isnesimo neturi http://auto.plius.lt/skelbimas/lange/pa ... /id-141636 ir tik beda yra su vairuotojo puse ja tik kabina o tu bent nutuoki kas yra isnesimas? Va pasidomek. Isnesimas (offset, et, is, e ) zymimas. ![]() pas tave turi buti teigiamas isnesimas 42-47. |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 16 Bir 2009, 12:52 ] |
jeigu butent tokie,kaip skelbime,tai ten nuo E34,E32 ismesimas ET20 turbut,netinka jis |
| Autorius: | Artūras V. [ 16 Bir 2009, 13:21 ] |
Jara_E-34 rašė: jeigu butent tokie,kaip skelbime,tai ten nuo E34,E32 ismesimas ET20 turbut,netinka jis nu jei tokie kaip skelbime tai jo, netinka, et20 |
| Autorius: | all in music [ 16 Bir 2009, 13:39 ] |
jei vienoj pusej liecia, gali buti ir vaziuoklej beda ir kreivam kebule (is po avarijos). jei isnesimas geras, vaziuokle tvarkinga, tada guma kist kaip ir vienintele iseitis... |
| Autorius: | Andrius S. [ 16 Bir 2009, 14:00 ] |
gal isvirtimas prastas, nevienodas, vienam mazesnis kitam didesnis ir liecia. |
| Autorius: | wasia [ 16 Bir 2009, 15:03 ] |
na is akies kai ziuri tai ratai kaip stygos stovi nera kad butu isvirte nors be serviso manau tikslios diagnozes nenustatysiu |
| Autorius: | all in music [ 16 Bir 2009, 21:44 ] |
bummer333 rašė: gal isvirtimas prastas, nevienodas, vienam mazesnis kitam didesnis ir liecia. apie sita varianta siandien irgi pagalvojau |
| Autorius: | Andrius S. [ 16 Bir 2009, 21:45 ] |
wasia rašė: na is akies kai ziuri tai ratai kaip stygos stovi nera kad butu isvirte nors be serviso manau tikslios diagnozes nenustatysiu tas is akies, tai |
| Autorius: | all in music [ 16 Bir 2009, 21:50 ] |
tik va pas mane pavasari darytas suvedimas / isvirtimas, del to ir yra klaustukas |
| Autorius: | Andrius S. [ 16 Bir 2009, 21:58 ] |
all in music rašė: tik va pas mane pavasari darytas suvedimas / isvirtimas, del to ir yra klaustukas tai paziurek lape kas per isvirtimai jei turi lapa kur tau geometrija tikrino. O gumos yra visokios, kur dedasi po spiruoklem, po to storos kur dedasi tarp viju ir plonesnes tarp viju. jei desi tai dek plonas tarp viju. Bet su tom gumom masina pakyla truputi, bet ir sukieteja |
| Autorius: | wasia [ 17 Bir 2009, 00:47 ] |
bummer333 rašė: tai paziurek lape kas per isvirtimai jei turi lapa kur tau geometrija tikrino. O gumos yra visokios, kur dedasi po spiruoklem, po to storos kur dedasi tarp viju ir plonesnes tarp viju. jei desi tai dek plonas tarp viju. Bet su tom gumom masina pakyla truputi, bet ir sukieteja pas drauga tai virsui sudetos storos gal kokie 4-5cm bet kaskaip nejaukiai jos atrodo nes spyruokles tai nebesilaiko ant to pirsto spec i kuri isistato ji visa gumos denge |
| Autorius: | Andrius S. [ 17 Bir 2009, 09:46 ] |
tai per storas ikises ir prastai idejes yra. |
