Dabar yra 14 Kov 2026, 05:20
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 14:31
Pagaminimo metai : 1992
Automobilis : BMW E36 coupe
Degalai : Benzinas
Variklis : 2.0i
Problema :
Sveiki, žodžiu nusipirkau naują magę (anksčiau nebuvo automobilyje), viska pajungiu viskas veikia, bet kai užkuri auto, ji išsijungia (nusiresetina) visi nustatyti duomenys dingsta, tada reikia iš naujo magę įjungti ir viską nustatyti iš naujo, bass, trebles, loud ir visą kitą mėšlą (sutikit juk čia nesąmonė taip nustatinėt kas kart).
Tada gavau patarimą, kad mano pliusas pareina nuo degimo todėl taip ir įvyksta, ir reikia pliusą nuo kitur duoti magei.
Na sugalvojau pliusą pajungti nuo cigarečių uždegimo. Kai paėmiau tą tokį aparačiuką kuris rodo ar yra srovė ar ne (užsidega lepmputė tame kaip po atsuktuve), tai srovė prie uždegimo cigarečių buvo, bet kai dar "pamakaliojau" su tuo atsuktuvu po tą lizdą sukibirkščiavo, ir **** dingo iš ten ta srovė, čia turbūt nudegė koks saugiklis man? kaip man jį atrasti dabar? - nes po kapotu tų saugiklių yra daxuja, negi kiekviena tikrinti?
Ar ne saugikliai gal čia?, žodžiu noriu idėjų iš jūsų, o galbūt įmanoma dar nuo ko nors pajungti magoną, kad neužgestų jis man užvedant automobilį. Tikiuosi sulaukti protingų konkrečių atsakymų, be "patyčių", paniekos, kad "pamakaliok dar kur nors ir nebebus išvis elektros mašinoj" :)
Regards,
E36 coupe.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 14:43
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
atsivesk pliusa tiesiai nuo akumo, arba pasikeites saugikli paimk nuo cigareciu pridegejo, tik nemakaluok su atsuktuvu visur :mrgreen:
saugikli atrast lengva, jei dar originalus visi, tai nei traukt nereiks, is virsaus matosi kuris nudeges, t.y. vielute nutrukusi.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 15:13
Dėkui :) Galite rakinti.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 16:10
E36/2 323i M52 95'
Šiaip iki magės juk ateina pastovus pliusas ir nepastovus nuo spynelės. :roll:
Pastovus - raudonas su baltom juostelėm.
Nepastovus - violetinis su baltom juostelėm.
Iš magės taip pat, turi išeit pastovus ir ne, tik spalvos aišku skirtingos bus.
O saugiklis, jei neklystu, turi būti 32. Geriausia būtų su testeriu pasitikrint, kuris ten nudegęs, iš akies kita kart nepastebi. :wink:
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 00:03
Viskas dabar tvarkoje, na nuo cigarečių uždegimo lizdo pasirodo vistiek nepadėjo išspręsti problemos, vistiek užgesdavo magnetola, tad teko nuo akumuliatoriaus esančio bagažinėje atsivesti laidą iki magono, dabar viskas allright :)
Temą galite rakinti. ;)
Regards,
BMW E36 coupe :D
