Dabar yra 14 Kov 2026, 17:14
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 15:37
E36 318is M42 '92
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 1.8 is
Degalai: Jokio skirtumo :)
Problema/klausimas:
Luzo kazkokia detale, kuri pakelia liuka i virsu (pavercia ji keliu laipsniu kampu), dar neardziau, nes tokiais orais ardyti negaliu, o automobilio reikia kasdien, tad galbut bus kolegu, kurie jau buvo susidure su sita problema ar tiesiog zino, kokia detale galejo luzti, jos koda, ar kur tokia gauti.
Kadangi noriu is anksto pries ardant pasiruosti kiek imanoma geriau su info kas gali buti luze, kad ardymo metu nebutu siurprizu.
Liukas atgal atsidarineja be problemu ir pilnai, motoriukas veikia, reles irgi klaksi. Jei netgi spaudziu mygtuka, kad jis keltu liuka i virsu, motoriuka sudirba pilna laika, kiek jam reiketu pakelti liuka ir klaktelejus relei sustoja, taciau liukas nepajuda is vietos, kilimo link nei trupucio.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
Jei teisingai suprantu, tai cia mano liuko schema, gal kas zinos kuri detale (-es) atlieka pakelimo veiksma ?
Antras klausimelis, toks bonusinis prie temos ;)
Gal zinot kur gauti mano coupe dureliu apsifkiu fiksatoriu ? Autoakste neturi tokiu kiek ziurejau, daugiau kaip ir nezinau kur ieskoti. Gal kas velgi pirkot neseniai ir zinot kur ju buna.
Dekui uz protingus pasisakymus ar mintis.
B M W - dabar jau ir mano seimos narys! ;)
Paskutinį kartą redagavo Demesio 12 Bir 2009, 16:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 15:53
Zerutis ir Autopaslauga turejo dureliu apsifkiu fiksatoriu.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 16:05
E36 318is M42 '92
ačiū, pasiskambinau i Autopalsauga, pagal sudiktuota mano auto marke pasake, kad turi fiksatoriu duru apsyfkiu, kaina po 1lt., gal kam dar bus naudinga.
Adresa pasake Elektrenu g. 1R (priesais Kauno Kranus)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 21:30
E39 523 Touring 98m.
Jei gerai prisimenu pas tave turetu but suluzusi detale nr 12, ten toks plastmasiukas kur begiais vaiksto. Pas mane ir buvo sugedes liukas, aukstyn nesikele, tai sita detale reikejo keist.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 21:50
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
kad nekurt naujos temos: E36 coupe stoglangio mechanizmas tinka i sedana?
