Dabar yra 14 Kov 2026, 15:09
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 14:47
mancesteris
E36 320 93m'
ex E30 325i 88
mazda6 2,0ldyzel 03m
Automobilio, apie kuri norite paklausti[E36]320 cupe
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2,0l vanus
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki iskylo bedu su viena detale deja nz net kaip ji vadinasi ir ka ji sudaro ji randasi tarp motoro ir vairo stiprintuvo dydis kaip cigareciu pakelio i ja ieina 3laidu fiske ir 2slagos nykscio storio ji mam kauksi kas 5sek gaila kad negaliu ideti foto kaskodel neleidzia :(
SDC11720.JPG [ 52.44 KiB | Peržiūrėta 6893 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo wasia 13 Bir 2009, 01:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 16:41
E36 318is M42 '92
Pasistenk ideti photo. Nes zinai posaki "Telefono numeris pagreitintu susitikima", tai cia panasiai ;)
Tiesiog dauguma tinges eiti ir lysti dabar po kapotu, bei ieskoti tos tavo detales, cia jau faktas.
B M W - dabar jau ir mano seimos narys! ;)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2009, 12:44
mancesteris
E36 320 93m'
ex E30 325i 88
nava pavyko ikelt siokia tokia foto :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2009, 21:43
Taigi peciuko krnanas, jis turi kaukseti. Gal tik jis pas tave nusokes nuo gumu ir lieciasi i kebula kur del to tas kauksejimas labaiu girdisi.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2009, 01:03
mancesteris
E36 320 93m'
ex E30 325i 88
na jis vietoi stovi kaip turi but tik kai pasila motoras jis pradeda kaukset tai vadinasi nieko rimto kad jis ten tauksi
StandartinėParašytas: 14 Bir 2009, 13:11
wasia rašė:
Jo toks darbas kaukseti :) sumazinus peciaus siluma iki zemiausios temp. jis turi nustoti kaukseti arba padidinus iki auksciausios.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2009, 19:07
mancesteris
E36 320 93m'
ex E30 325i 88
dekui uz info :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 09:53
Nenoriu kurt naujos temos tuo paciu pavadinimu , o foto negaliu fiziskai idet nes per telefona browsinu inete ;) .
Detale randasi bagazinej , po atsarginiu ratu , uzdengta plasmasiniu bliudu , dydzio ismatavimai ~ 30x30x20 i ja ateina kazkokie vamzdeliai ... Vnz ;) jei kas paaiskins kas per dalykas ten yra busiu laimingas iki gyvenimo galo ;)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 10:19
mancesteris
E36 320 93m'
ex E30 325i 88
o tai negali but duju yranga
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 10:21
Dar nemaciau usa duju irangos :D , o jei ir butu tai matytusi ant mataro ;)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 10:44
E36 325
nepanasu i sita detale? (sorry jei nepataikiau nes net neisivaizduoju kur ji randas bet cia panasiausiai ka radau)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... er_tubing/
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 10:49
Butent sita ;)
Kas cia per velnias? Ka ji daro?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 11:19
bako ventiliacija
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 11:27
Vistiek neaisq... Kam ji? Ar pas visus E36 buna? ( turejau 325 '92 , lygtais nepamenu tokio aparato bagazinej , nors gal ir neatkreipes demesio buvau ) . Ar galima ja lupt lauk ir is vis ar tik ne per ta agregata man mete check engine errora " leak in evap system" ( ar kazkas labai panasaus ) .
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 11:31
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... air_valve/
pas senesnius po kapotu.
turbut del sito ir mete. na ismest nereiktu. jei jau isimti ta sistema, tada uzglusint reik slangeles i kolika ir i baka. garus surenka ir su oru paduoda sudeginimui. ziema geriau vedas + ekologija.
