Dabar yra 15 Kov 2026, 05:37
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 19:43
BMW E36
sveiki jau turbut simta kartu girdetas kl su tom oro srauto matuoklem...neatkasu galu kai pirkau bmw 318is po kiek laiko pradejo uzkurus banguot apsukos ten atkase vienas kad sklende,pakeiciau tada viskas gerai buvo db vel banguoja ir seip ant laisvu purpsi lievai...negi taip jos genda?seip buvau uzvedes nepajunges sklendes tai tas pats kas pajunkta
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 20:45
BMW E36
ir apskritai ar galima sklende sutaisyt
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 21:08
as per 2 metus 4 pakeiciau :?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 21:09
BMW E36
nu nafik... #-o
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 02:48
Siap ne kiekvienas sugeba normaliai srauto matuokle patikrinti , o be to sena perkant ji pirkimo metu gal ir veiks tik niekad nezinai kaip ilgai ji veiks. Asiku naujos kaina irgi nesamoninga. Belieka du pasirinkimo budai pirmas butu pirkt nauja, antras bandyt atsirinkt kazka is naudotu ir tiketis kad uztaikysi ant tokios kuri dar gan ilgai tarnaus.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 11:01
Andriuse36 rašė:
Tai sklende ar OSM? :lol:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 12:29
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
gal kam pravers.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 13:17
jungi prie kompiuterines diagnostikos ir konkreciai matai kiek kg oro praeina. jei diagnostikas supras i ka ziuri, tai ir paaiskins kiek turi buti.
garazo tikrinimai: 1) atjungi ant uzvesto motoro ir jei sureaguoja i atjungima, vadinasi bent kazkiek tikrai veikia. 2) daryti kazkur oro traukima papildomai, turi pablogeti darbas variklio, gesti po truputi, ar visai uzgesti. 3) uzvestai, per matuokle su krumpliais nestipriai stuktelti ir jei suburbuliuos variklis, ar uzges, tada elektrine dalis mirus.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 14:22
all in music rašė:
Tas patrankymas per tokio tipo OSM tai gali parodyti tik tai, kad ji veikia. Ji veikia potenciometro principu. Ji visiskai skiriasi nuo tu, kur randasi pas "plytas".
Temos aotoriuj patarciau nusiimti viska, kas yra iki jo OSM. Tada su pirstais pastumti ta viduj esancia sklende, kai variklis, veikia ir ziureti jo reakcija. Jei variklis sureaguos, tai ji gyva.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 21:44
tai ir yra elektrinei daliai, kur laidukai, schema ir t.t. jei nekontakcina, tada ir bus bedos sujudinus :) na pameginti galima, nekainuoja :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2009, 12:24
BMW E36
buvau uzvedes ir atjungiau fiske sklendes tai pradejo variklis drebet beveik uzgeso..toks alsavimas...bet kai pajungi vistiek jauciasi dirba kai amerikonas koks kamaro purpsi...ir smirda imetamom dujom
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 10:06
Tai graziai dirba jei kaip kamaro ;)
Siaip diagnostika apie 40 lt man rodos kainuoja , negi taip blogai kad negali pasidaryt?
Gal pastave misinys blogas , degimas nesureguliuotas , gal zvakes kokios durniuoja , kompresija kokia.... ????
