Dabar yra 14 Kov 2026, 04:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 19:49
E36 Coupe 3.18is 93m.
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36]
Pagaminimo metai: 1993
Variklis:1,8is
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas: Zodziu vaziuojant numire akumas, pirmiausia issijunge magas tai is pradziu pagalvojau magas sugedo ar kazkas, vaziuojiu toliau pastebejau kad trauka sumazejo trukcioti masina pradejo. Gryzau namo dar neuzgesines masinos paziurejau kaip dega lempos priekines o jos taip vos vos geltonai sviete nu kagi uzgesinau varikli ir meginau pakurti deja starteris isvis beveik nesuka :( ai dar pastebejau kaip darbe uzsikuriau langa atsidarinejau jis labai letai jau leidosi bet nesupratau is karto kad kazkas negerai taigi ar cia generatorius nekrauna ar galbut akumas jau nustojo krautis jam kazkas atsitiko ? :( o gal dar kasnors gali buti deja testerio neturiu :( o db dar klausimas jei tarkim mane kas su laidais ''pridegs'' uzsivesiu ar galima vaziuoti jei tarkim akumo nekrauna? ar sustosiu kelyje?
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 20:13
E36/2 323i M52 95'
Flawless rašė:
Akumuliatoriui viskas gerai, generatorius nebekrauna, todėl akumuliatorius ir nusėdo, pats supranti su nekraunamu akumuliatoriu toli nevažiuosi, o, kad laidus užmesi, tuo momentu tik užkursi auto, po to vėl bus tas pats. :wink:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 20:31
tai suprantu bet is kur babinos ima energija ? argi is akumo ? man rodos jos elektra ima is generatotiraus tiesiogiai argi ne? as juk nesustojiau ? :roll: isproteti galima #-o
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 20:38
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
generatorius suristas su akumu
pabandyk pakroves uzvest masina ir atjungt akuma,pamatysi ar uzges ar ne
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 20:43
buvau jau taip dares anksciau buvo taip kad manasis nusedo ir idejom is draugelio masinos akuma ir uzkurem tada veikianciam varikliui ta akma isemem masina nei prigeso nei ka, dirbo kaip dirbus tada idejom mano akuma ir viskas pralekaiu truputi ir pakrove cia buvo gal preis pora menesiu tai reiskia kad akumas degimui ytakos nedaro :roll: as taip manau kad mano akumui ragas tiesiog jis nebepasikrauna tiesa pasakius niekad nezejau ar skysciu jame yra :oops:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 21:00
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
Jara_E-34 rašė:
Girdėjau,kad taip kompą galima sudegint....bet pačiam važiuojant buvo klema atšokusi (nepriveržiau normaliai),tai viskas ok,supratau tik tada kai mašina užgesinau ir įlipęs bandžiau užvest,tai kad čia dėl kompo sudegimo mažai tiesos....
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 21:05
taip, kompa taip galima sudeginti, juk akumas veikia kaip kondensatorius, o be jo gali būt nepyragai...
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 21:09
zodziu mistika [-o<
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 21:16
Flawless rašė:
zodziu mistika [-o<
jokia čia mistika - greičiausiai sudilo genero angliukai(šepetėliai) arba sudegė diodų tiltelis (generą reiktų keistis)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 21:52
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Annoucements rašė:
nebent sumastytum be akumo nuo Palangos iki Vilniaus nulekt,ar gerai pasidraskyt, kad gautų gerą elekros šuolį ar perkrovimą :lol: ir kodėl butent kompas? taigi energijos pertekliu gali suvartoti bet kokia kita elektrinės systemos dalis,kad kompas butent susviltu čia 1 prie 1000,nemanai? :lol: čia nebent kompas neturi saugiklio ir jis nuo to nėra apsaugotas,bet kažkaip nemanau. esmė, taip, geriau važinėt su prisuktom klemom ir neeksperementuot :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 22:10
nu va isiaiskinau zodziu yra taip generatorius tik 10 voltu (ar kazkotai nzn) krauna o turi krauti 14 o akumas dar 10 (turetu buti 12) taigi masina visdelto pastovejo ir uzsivede kazkaip :roll: o db kazn ar iki meistru taip davaziuociau apie 15km? bet va dar vienas dalykas jei generas krauna 10 o akumas su 10 dar gyvas tai jo gal visiskai vaziuojant neiskraus ? gal jis toks bus leisgyvis bet nemirs?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 22:36
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
jeigu generas neduoda tu 14V tai akumas issikraus
siaip draugas su sugedusiu generu is kauno i vilniu grizo vien akumo pagalba :D
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 22:45
tai bet teoriskai turetu krauti vistiek iki 10ties tik kad nepilnai :roll: gaila koks elektrikas cia neapsilanko :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 00:47
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Flawless rašė:
Primesk kaip eina per visą el. systemą,jei tau db 10V teduoda,o dar įjungį lempas dar kokį ventiliatorių/kondiškę ir kas tau tada iš tų 10V belieka? o kur dar variklio darbas? babyną su visais davikliais ir kompu,tai iš tų pačių 10V maitinasi,pabandyk užvedus kokias šviesas įjungt,turėtu pasikeist kažkiek variklio darbas ar bent jau gerokai šviesa salone prigest...gali bandyt lėkt,įsimesk dar vieną akumą iš kokio draugo pasiskolinęs,gal datrauksi,jei anas nudvės kitą pasijungsi. Dėl elektrinės dalies,tai čia jau rizikuoji,tokia maža įtampa tikrai nėra sveika.
PS. kaip manai kodėl generatorius turi paduoti 14V (tiksliau 13,8V) įtampa? todėl kad tie 2V (1,8V Tiksliau) ir yra naudojami akumuliatoriaus įkrovimui,bei tam kad apmaitintu,jei sugalvotum visus kokius įmanomus elektrinius prietaisus mašinoj susijungt (nesigautu stygiaus),o jei ju neįsijungęs, tai ir perteklius niekur nedingsta,o eina į akumą.
Tai apie kokį tu čia dar "nepilna" krovimą prie 10V kalbi?? [-X čia ne nepilnas krovimas,o Visiškas IŠkrovimas,nes kaip žinoma visi automobilyje esantis prietaisai matinasi 12V įtampa.
Tiek tau apie elektra,vežk tvarkyt generatorių ir pirk naują akumą ir toliau mėgaukis BMW. 8)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 07:59
E30 320 88'
Kregzdzius visiskai teisus. 10 voltu jis dar kol kas gauna is akumo, o ne is generatoriaus. Ir jei akumas turi 12v, kaip jis pasikraus nuo 10v? Akumas kol kas dar geras, todel atsistato. Jei dar pabirbinsi tik ant akumo, be generatoriaus dar ir akuma nauja turesi insigyt. Tad maziau cia kvarsinkis galva ir vezk generatoriu i remonta.
P.S. tikiuosi "krovima"tikrinai ne tik ant klemu, bet ir nuo generatoriaus varzto?
