Dabar yra 14 Kov 2026, 05:20
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 00:56
M3
X5
Pagaminimo metai: 1993
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas:
atsitiko problemos su variotojo stiklu , valdimas su elektra, stiklas jau 2du metai kaip veike be problemu, sianden dariau langa pradejo kazkaip nebetaip atsidarinet ar uzsidarineti , paspausdus migtuka jis nusiledzia labai nedaug ir sustoja tai norint atidaryti pilnai stikla reikia gal koki 10kartu paspausti migtuka :( kas kas turejot tokia problema ?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 02:11
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
Na cia liga matyt tu bemsiuku... Pas mane tas pat su keleivio langu (coupe). Butu irgi idomu suzinot problemos sprendimo budus :wink:
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 02:13
M3
X5
ir butu idomu suzinoti kur stovi ju rele #-o
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 09:46
varikliuka patikrinkit. magnetukas is vietos pajuda ir nebepasuka varikliuko. atgal i vieta pastatyti reikia.
paieska naudotis reikia...
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 10:36
M3
X5
naudojaus ta paieska bet nieko neradau :( o kur ta magnetuka rast jis varikliuke ?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 10:44
E38 M62B35 Shadow line
E36 coupe 325i M50B25
Blogais naudojais reiskia, nes neseniai buvo tema tokia ir pakankamai issamiai isaiskinta, ten varikliukas kur yra duryse reikia atsukti dangteli ir matysi, dar metalini statoriu nuimti nuo varikliuko ir isvalyti...
Beje cia jokia liga tiesiog per tiek metu prisivelia magnetai, nesukuriamas geras magnetinis laukas tereikia issivalyti ir turetu issispresti beda...
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 11:14
viewtopic.php?f=17&t=63356&hilit=%5BE36%5D+lango+gedimas
