Dabar yra 14 Kov 2026, 05:20
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 00:55
E36 M4218 92
Pagaminimo metai:1992
Variklis:1.8is
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Ieskojau, bet panasios temos neradau. Nusipirkau masina kazkur pries 8-9 men. Praejus menesiui ar dviem sugedo kuro siurblys, pakeiciau i kita, is sroto Telsiuose yra toks balta/melyna. Dabar vel sugedo kuro siurblys, si karta buvau Vilniuje ir nuvaziavau i naudotu detaliu parduotuve suradau kita ir vel pasikeiciau, si karta atlaike savaite. Nzn ka bedaryt, jei taip kas savaite po siurbli tai greit nauja masina iseis :? Kokiu patarimu turit ir kur ieskot problemos ?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 01:37
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
gal paprasciausias sutapimas su naudotais.reiketu ziuret visa kuro sistema.ar filtriukas ant pacio siurbliuko yra?keist pagrindini filtra.pamatuot benzino slegi.paziuret kiek kuro siurbliukas pravaro per tam tikra laika,gal kurnors kuro slanga uzlausta ar uzrudijes vamzdelis.pamatuot ar siurblys gauna gera itampa,pamatuot amperus.gal paprasciausiai siurblio rele knisa prota arba kompo.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 10:31
man atrodo cia gali buti 3 priezastys. siurblio, ar kompo rele; nesiseka su siurbliukais; arba tusciu baku megsti pavazineti :D
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 12:50
E36 M4218 92
tusciu baku isvis, labai labai retai tevazineju ir mano tusciu baku yra : lieka 15 litru, vaziuoju i deg-aline :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 12:55
E36 M4218 92
siaip filtriukas, ant kuro siurblo yra, ir mano supratimu jis ten dar normalus. O kur pagrindini kuro filtra rasti ? Kuro siurbliuka, kai pirkau tikrino
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 17:10
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
pagrindinis filtriukas po masinos dugnu yra
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 19:43
Cituoti:
, na va po tokių "žinojimų" nieko keisto kad siurbliukai miršta- Jara E34 pasakė kur filtriukas randasi pas tave. o ant siurblio ten viso labo tinklelis skirtas kad nepatenktų stambios šiukšlės. ir jis nekeičiamas, o tik pravalomas reikalui esant.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 09:48
E30 320 88'
Gal paprasciau restauruoti? Bo nezinai, koki ta siurbliuka perki, gal jau jis prie smerties buvo? Gal buvusi masina dujas turejo, o siurbliukas neatjungiamas, ir tuscias bakas... Vilniuje bent jau restauratorius ir garantija dar duoda. Kainuoja nepigiai (berods apie 200 LTL), bet uz tat pakeicia beveik viska tame siurblyje.
