[E36] Engine check - problema
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=67282
Puslapis 14
Autorius:  Mod [ 31 Geg 2009, 01:20 ]
Pranešimo tema:  [E36] Engine check - problema
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 328is
Degalai: geri
Problema/klausimas: uzsidega engine check lempute. kompas meta klaida kad yra kazkoks nutekejimas kuro padavimo sistemoje , panaikinus klaida -lempute uzgesta bet po gero pusdienio vel dega.
meistras sako kad gali buti kaltas kuro bako dangtelis ( 90% tokiu atveju issisprendzia pakeitus dangteli.... ???? ) , nes viziualiai apziurejus kuro trasas jokiu kuro nutekejimo pozymiu nera .
gal kas yra susidures su panasia situacija ir ar tarkim kuro bako dangtelio pakeitimas tikrai isprestu beda ( man kazko nesitiki , nes kartai esu vazinejes is vis neuzdarytu baku ir jokiu engine check nemesdavo... ) :shock:
Autorius:  runcikas [ 31 Geg 2009, 12:10 ]
Pranešimo tema:  Re: [E36] ENGINE CHECK - amzina beda :)
a ne lengviau diagnostika pasidaryt butu, nei speliot? #-o
Autorius:  all in music [ 31 Geg 2009, 12:12 ]
parasyk pacia klaida
o bako kamstis cia ne prie ko turi buti, yra ventiliacine sistema, gal voztuvelis nesudirba...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... air_valve/
Autorius:  Mod [ 31 Geg 2009, 21:42 ]
runcikas rašė:
Ar ne paprasciau isiskaityt , o ne aklai diagnostika siulyt ... Kaip tu klaidas is kompo istrinsi be diagnostines aparaturos...
Klaida - leak in evap system , ar kazkas panasaus
Autorius:  Arunas B [ 31 Geg 2009, 22:34 ]
Nu dar vienas is tos serijos meistru kuris klaidu parodytu savo diagnostiniam aparate nesupranta.
Pas tave ne kura leidzia o yra pralaidumas kuro garu recirkuliavimo sistemoje. Gal ir net tas voztuvelis neveikia kuri jau kolegos paminejo.
Autorius:  Mod [ 31 Geg 2009, 23:50 ]
Geras meistras dievo dovana , as dziaugiuosi kad bent tiek pasake .
O i foruma ikeliau savo beda kad butu galima ja sutvarkyt , kaip matau reikalai juda teisinga kryptim, beliko issiaiskinti kaip ta voztuveli sutvarkyt ;)
Autorius:  Arunas B [ 31 Geg 2009, 23:55 ]
Pats voztuvas detale nr 1, bet is esmes tau reiktu pasitikrinti visa kuro garu is bako alsavimo sistema.
20.png [ 10.34 KiB | Peržiūrėta 9575 kartus(ų) ]
Autorius:  Mod [ 01 Bir 2009, 00:02 ]
Gal ir durnas klausimas , bet per 16 metu vairavimo staza nesu susidures su sita problemele...
Kokios pasekmes gali but jei ta garu surinkimo sistema streikuoja? Ir kaip tikrinama pati sistema? Cia daugiau klausimas is smalsumo , baisiai smalsus esu ;)
Autorius:  Arunas B [ 01 Bir 2009, 00:11 ]
Pagal klaida kuria parode diagnostika tai reiktu manyt kad sistema ya kazkur nesandari tai pagrindinis tikrinimas butu visu sitemos daliu apziurejimas ar kur kas nesutruke, ar kokia slangele nesutrunyjusi ir nenusimovusi, pati voztuva lengviausiai patikrinti su dignostine iranga suaktivavus ji ir ziuret ar jis veikia ar ne. Pasekmes nesandarios sitemos tai nezinau gal butu pavojus gaisrui priklausomai kurioje vietoje tie garai nuteka.
Autorius:  Mod [ 01 Bir 2009, 00:43 ]
tai toks ispudis kad didziausia problema pati deganti check engine lempute ;)
Dekui uz info , prie progos reiks pakratyt ta sistemele ;)
O pati voztuveli imanoma praplauti? Nes jis siaip veikia tik kartais padurniuoja , 2 kart mete klaida , istrynus klaida 1kart viskas be priekaistu buvo kokias 4~5 val. 2 kart istrynus jau pora dienuvazineju be problemu
P.s. Gal zinai kaip reseta ridos indikatoriui padaryt buitinem salygom? Esu mates kaip meistrai laiduko ir trumpo jungimo pagalba nuresetina kilometraza alyvos keitimo metu... Ir jei imanoma vizualia mokomaja priemone ikelti but gerai ;)
Nes diagnostika daro pajunge is salono, o kilometrazui nuresetint neturi jungimosi... Siuncia i bmw salona - ko tikrai nenoriu daryt
Autorius:  Arunas B [ 01 Bir 2009, 00:47 ]
Mod rašė:
Jei gerai supratau tai tu cia apie tepalo zaliu lempuciu eilute kalbi? Po kapotu atsidarai diagnostine jungti susirandi joje kontakta pazymeta nr 7. ijungi derima sujungi ta kontakta su kebulu per lempute, isjugus degima atjungi ta kontakta nuo kebulo. Tikiuosi nesumaisiau kazkao nes jau tap labai senai nuresitinau tokiu budu. Forume kazkurioje temoje yra placiau apie tai aprasyta.
Autorius:  Mod [ 01 Bir 2009, 01:44 ]
Apie ta pacia ;) gal linka galima ar raktini zodi paieskai , nes net neisivaizduoju ko ieskot ;)
Autorius:  Ginchius [ 01 Bir 2009, 01:47 ]
Mod rašė:
http://nic-nac-project.de/~pablo/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=45 :wink:
Autorius:  Mod [ 01 Bir 2009, 06:13 ]
;) dekui
Ten geras sakinukas .... Pabandykit uzvesti varikli . Jei taip - viskas puiku....
O jei ne- tai pzdc :D :D :D
Autorius:  all in music [ 01 Bir 2009, 11:23 ]
del tos ventiliacijos nera labai dideles bedos, na svarbu, kad neuzsidegti, bet cia daugiau ekologijai. jei voztuvelis nesuveiktu, tada vakumas gautusi bake ir atsukant kamsti traukimas oro girdetusi. yra kazkam buve, kad del jo buvo bedu su kuro slegiu, ar kazkas pan.
voztuvelis ne naujas bent LT kainuoja ~10 LTL :) kazkuriam uzsienio forume skaiciau, kad ir arde - plove ji.
bet pas tave gali jis neveikt, o ne uzstriges buti :)
bet jei kiaura slangele (ziurint kurioj vietoj), tai variklio darba itakoti gali, nes gausis kaip papildomas oras, kurio matuokle nemato. taip kad patikrint tas slangeles reikia tikrai :)
Puslapis 14 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
