Dabar yra 13 Kov 2026, 17:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 01:20
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 328is
Degalai: geri
Problema/klausimas: uzsidega engine check lempute. kompas meta klaida kad yra kazkoks nutekejimas kuro padavimo sistemoje , panaikinus klaida -lempute uzgesta bet po gero pusdienio vel dega.
meistras sako kad gali buti kaltas kuro bako dangtelis ( 90% tokiu atveju issisprendzia pakeitus dangteli.... ???? ) , nes viziualiai apziurejus kuro trasas jokiu kuro nutekejimo pozymiu nera .
gal kas yra susidures su panasia situacija ir ar tarkim kuro bako dangtelio pakeitimas tikrai isprestu beda ( man kazko nesitiki , nes kartai esu vazinejes is vis neuzdarytu baku ir jokiu engine check nemesdavo... ) :shock:
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 12:10
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
a ne lengviau diagnostika pasidaryt butu, nei speliot? #-o
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 12:12
parasyk pacia klaida
o bako kamstis cia ne prie ko turi buti, yra ventiliacine sistema, gal voztuvelis nesudirba...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... air_valve/
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 21:42
runcikas rašė:
Ar ne paprasciau isiskaityt , o ne aklai diagnostika siulyt ... Kaip tu klaidas is kompo istrinsi be diagnostines aparaturos...
Klaida - leak in evap system , ar kazkas panasaus
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 22:34
Nu dar vienas is tos serijos meistru kuris klaidu parodytu savo diagnostiniam aparate nesupranta.
Pas tave ne kura leidzia o yra pralaidumas kuro garu recirkuliavimo sistemoje. Gal ir net tas voztuvelis neveikia kuri jau kolegos paminejo.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 23:50
Geras meistras dievo dovana , as dziaugiuosi kad bent tiek pasake .
O i foruma ikeliau savo beda kad butu galima ja sutvarkyt , kaip matau reikalai juda teisinga kryptim, beliko issiaiskinti kaip ta voztuveli sutvarkyt ;)
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 23:55
Pats voztuvas detale nr 1, bet is esmes tau reiktu pasitikrinti visa kuro garu is bako alsavimo sistema.
20.png [ 10.34 KiB | Peržiūrėta 9580 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 00:02
Gal ir durnas klausimas , bet per 16 metu vairavimo staza nesu susidures su sita problemele...
Kokios pasekmes gali but jei ta garu surinkimo sistema streikuoja? Ir kaip tikrinama pati sistema? Cia daugiau klausimas is smalsumo , baisiai smalsus esu ;)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 00:11
Pagal klaida kuria parode diagnostika tai reiktu manyt kad sistema ya kazkur nesandari tai pagrindinis tikrinimas butu visu sitemos daliu apziurejimas ar kur kas nesutruke, ar kokia slangele nesutrunyjusi ir nenusimovusi, pati voztuva lengviausiai patikrinti su dignostine iranga suaktivavus ji ir ziuret ar jis veikia ar ne. Pasekmes nesandarios sitemos tai nezinau gal butu pavojus gaisrui priklausomai kurioje vietoje tie garai nuteka.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 00:43
tai toks ispudis kad didziausia problema pati deganti check engine lempute ;)
Dekui uz info , prie progos reiks pakratyt ta sistemele ;)
O pati voztuveli imanoma praplauti? Nes jis siaip veikia tik kartais padurniuoja , 2 kart mete klaida , istrynus klaida 1kart viskas be priekaistu buvo kokias 4~5 val. 2 kart istrynus jau pora dienuvazineju be problemu
P.s. Gal zinai kaip reseta ridos indikatoriui padaryt buitinem salygom? Esu mates kaip meistrai laiduko ir trumpo jungimo pagalba nuresetina kilometraza alyvos keitimo metu... Ir jei imanoma vizualia mokomaja priemone ikelti but gerai ;)
Nes diagnostika daro pajunge is salono, o kilometrazui nuresetint neturi jungimosi... Siuncia i bmw salona - ko tikrai nenoriu daryt
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 00:47
Mod rašė:
Jei gerai supratau tai tu cia apie tepalo zaliu lempuciu eilute kalbi? Po kapotu atsidarai diagnostine jungti susirandi joje kontakta pazymeta nr 7. ijungi derima sujungi ta kontakta su kebulu per lempute, isjugus degima atjungi ta kontakta nuo kebulo. Tikiuosi nesumaisiau kazkao nes jau tap labai senai nuresitinau tokiu budu. Forume kazkurioje temoje yra placiau apie tai aprasyta.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 01:44
Apie ta pacia ;) gal linka galima ar raktini zodi paieskai , nes net neisivaizduoju ko ieskot ;)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 01:47
E36/2 323i M52 95'
Mod rašė:
http://nic-nac-project.de/~pablo/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=45 :wink:
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 06:13
;) dekui
Ten geras sakinukas .... Pabandykit uzvesti varikli . Jei taip - viskas puiku....
O jei ne- tai pzdc :D :D :D
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 11:23
del tos ventiliacijos nera labai dideles bedos, na svarbu, kad neuzsidegti, bet cia daugiau ekologijai. jei voztuvelis nesuveiktu, tada vakumas gautusi bake ir atsukant kamsti traukimas oro girdetusi. yra kazkam buve, kad del jo buvo bedu su kuro slegiu, ar kazkas pan.
voztuvelis ne naujas bent LT kainuoja ~10 LTL :) kazkuriam uzsienio forume skaiciau, kad ir arde - plove ji.
bet pas tave gali jis neveikt, o ne uzstriges buti :)
bet jei kiaura slangele (ziurint kurioj vietoj), tai variklio darba itakoti gali, nes gausis kaip papildomas oras, kurio matuokle nemato. taip kad patikrint tas slangeles reikia tikrai :)
