Dabar yra 14 Kov 2026, 05:20
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 09:33
bmw E36 325td 94'
Pagaminimo metai:1994
Variklis:2.5
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:vakar uzkurus automobily pradejo vairas kai suki tai lb sunkiai suktis lyg kazkas neleistu ir jauciasi kad kazkas traska jauciasi vibravimas per vaira,turi sukt per prievarta
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 09:46
o tu bent paziurejai ar yra vairo stiprintuvo skyscio
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 10:02
bmw E36 325td 94'
yra,is praziu pagalvojau kad nera skyscio bet patikrinau tai jo iki auksciausios normos yra,gali cia buti del tepalo,kad koks senas ar kad dapyliau kitokio seniau?
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 10:13
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
gal dirzelis prasisuka?
cypimo negirdeti?
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 10:26
bmw E36 325td 94'
ne tik toks kaip uzimas kai ratus suki
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 10:52
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
tai turbut stiprintuvo siurbliukas uzia :(
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 12:44
bmw E36 325td 94'
kiek jis gali kainuot,ten tik truputy pasuki vaira ir laikai,tai giredet toks kaip drebejimas bet per vaiira jis nesijaucia tik girdisi...
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009, 00:20
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Pasistatyk ant duobes, ar su keltuvu pasikelk. Nusmauksi gumas vairo koloneles.Jeigu apibege tepalu(stiprintuvo skysciu), ar siaip nenuemus apsauginiu gumu maytusi apibege, tai chana kolonkes salnikui kazkurios puses. Jeigu ne, tai siurblys.Pigiausias varijantas sutvarkyti- srotas
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009, 21:22
bmw E36 325td 94'
ir kiek kalonele kainuot gali arba siurblys ?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009, 21:53
ex. E36 325i 92`
ex. E34 525i 93`Touring
ex.E34 525tds 95` Touring
E65 3,0d 03
aaleks13
nitro220 rašė:
prikau as kazkada siurbli E34 bet irgi dyzeliui ten varykliai vienodi atrodo, tai mokejau 100lt atrodo is sroto, o del kalones tai nezinau gal kas kitas zinos.
BMW, ir viskas tuom pasakyta.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 15:54
yra tokia problemėlė su vairu. Krekždė 91 metu be vairo stipriako, kliba dešinės pusės slankiojantis strypas nueinantis į kolonkę (tas strypas po gumine apsauga sujungtas su d.p. vairo trauke). Ten toks "suharikas" (nukreipiančioji įvorė) sudilęs greičiausiai, bet jo nėra niekur pirkt...
Gal kas susidūrėt su panašia problema?, patarkit.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 23:14
bmw E36 325td 94'
jau radau gedima,buvo besibaigentis vairo stiprintuvo siurbliukas :) pasikeiciau ir viskas ok :D
