Dabar yra 14 Kov 2026, 01:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Vas 2006, 21:00
Sveiki, noriu jusu paklausti patarimo, kaip galima pasalinti dureliu apdailos barskejima, girgzdejima (kai vaziuoji per blogesti kelia). Visi dureliu apdailos fiksaroriai yra vietoje, panele visur lyg ir normaliai prisispaudus, bet kartais yra girdimas dureliu apacioje, kur panele lieciasi su dureliu paciu metalu kazkoks girgzdesys, barskejimas.
Ar man nuimti dureliu apdaila ir uzdeti kazkokia labai plona gumine tarpine tarp dureliu apdailos ir paciu dureliu ir tada uzdeti apdaila, kad neliktu girgzdejimo ?????Ar dar kazka galima padaryti??
Automobilis E36 sedanas. :roll:
StandartinėParašytas: 02 Vas 2006, 21:26
nuimant ir uzdedant paneles reikia ziureti, kad fiksatoriai nebutu apluze. Be to reikia sudeti remontinius geleziukus:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=50
detale nr 17, nes skyles prasinesioja ir pradeda nebalaikyti normaliai. Uzsakant jie kainuoja po 2 lt.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 02 Vas 2006, 22:07
jo pas mane ir viskas braska, :( tai galvoju visas plasmases ant silikono padeti,kaip manot gera mintis ar nevykus?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2006, 22:18
Andrius21 rašė:
geriau jau taip nedaryk. :) nusipirk geriau naujus fiksatorius ir nematysi bedu.Pas mane irgi barskejo,bet kai nusipirkau salona,tai ant nupirktuju apsyvkiu po 3knipsius is 15tebuvo. :) Susidejau visus fiksatorius ir dabar tvarka.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2006, 22:21
Nedarykit jokiu silikonu. [-X Kam to reikia. Nuvarykit i kokia autogarso parduotuve ar dazu kokia parduotuve. Ir nusipirkit ten klijuojamo bitumo. Isklijuokite visa apsivke is vidaus kur galima, tad ji bus zymiai sunkesne ir nebebarskes (patikrinta). Beto garso izoliacija padideja. Maloniau vaziuoti pasidaro. Aisku reikia ir skardas duru isklijuoti visas ir duru isorine skarda is vidaus. Arba dar galima kokiu nors dregmes negerianciu paralonu isklijuoti.
Pats ziauriai laukiu pavasario, kai galesiu klijuoti visa auto. Klijuosiu visa salona, arkas, duris ir panasiai. Tiesa sakant tai bent jau E36 duru apmusalai labai jau kudi :). Ne ta klase kaip sakoma.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2006, 00:28
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
Solo rašė:
Nieko nepadarysi, krekzde plastmasine masina, viskas ant zakliopkiu ir kitokiu plastmasiniu sudu pritvirtinta, del to ir barska.
Gali nebent isardyt viska ir sudet naujas zakliopkes kurios yra nulauzytos (o tokiu bus manau), kazkiek sumazes, bet pilnai visu garsu neisnaikinsi, reikejo E38 pirkt :)
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
StandartinėParašytas: 03 Vas 2006, 00:53
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
susidejau naujus apdailos fiksatorius is Krastos - neprudus jos tekainuoja, bet vis tiek galvoju apie kazkokia guma ar pan. Nera ideali nei garso nei vejo pralaidumo izoliacija. Reikes pasidometi klijuojamu stuffu, nes netgi pakeitus gumas ir pan, vis tiek laisvumas butu... O kaip zinia E36 apdaila yra tikrai kuda, suspausto popieriaus ir ji po 10 metu auto ekspluatacijos issidevi, o jei dar nepriziuri tai vienas vargas :-( esme yra ne tik geras prispaudimas (tie pypsiukai plastmasiniai - vis tiek turi bent maza tarpeli ir barska...). vadinasi reikia kazka savo susigalvoti... naujos gumos amortizuoja langu vibracija (ypac coupe modeliams), o senoji guma arba praranda elastinguma arba sukieteja... svoris taip pat abejoju ar lengvai issprestu problema, tik butu papildoma apkrova laikikliams. Nauja apdaila Krastoj... praktiskai galima pamirsti sita reikala, nes odinio salono coupe dureles >1500 lt kainuoja 1 vnt. Masinai pakeisti gumas ir dureliu apdailas naujomis - beviltiskai brangu...
gerai butu jei kas parasytu garso izoliaciniu medziagu (plonu, klijuojamu) pavadinimus ir reiktu rasti plonos klijuojamos juosteles tarpeliams uzpildyti...
zodziu cia vasaros darbai... sutvarkys man duru apdaila, tada pradesime kazka su vibracija galvoti - butinai pasidalinsiu praktika. Zinoma lauksiu ir kitu zmoniu patirties pasidalinimo :-)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2006, 03:16
Alytus
E36
p.pinigas
Praktikoj isbandytas pigus problemos sprendimo variantas:
ukiniu prekiu parduotuvese nesunkiai rasit klijuojamu poroloniniu langu sandarinimo juosteliu. Jas reiketu klijuoti tose apshyfkes vietose, kur ji lieciasi su durelem. Paprastai pakanka apklijuoti visa perimetra ir siek tiek vidurineje dalyje. Juostele nebutina kloti istisai, pakanka klijuoti 3-4 cm gabaliukus su mazdaug 8 cm tarpais. Svarbu nepersisteng ir neprivaryt perdaug, kad po to nebutu sunku uzdet apshyfke ir jos pernelyg stipriai nestumtu...
Uzdedant apshyfke butina patikrinti ir sudeti visu gerus fiksavimo plastmasiukus. Tai va, ta sandarinimo juostele neleidzia apshyfkei judeti, nes laiko "ant itempimo" fiksatorius...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 03 Vas 2006, 03:22
Alytus
E36
p.pinigas
Rytisss rašė:
Kiek pamenu, tai ta detale Nr 17 yra plastmasine. Ji isistato i spec vieta dureliu apshyfkej ties rankena. Montuojant ji uzmaunama ant detales Nr 11. Kiek teko ardyt duru apshyfkes, tai detales Nr17 naujos niekad neprireike, jei ji nera kaip nors sulauzyta, o isdilimas (kiek kartu reikia nuimt apshyfke, kad ta plastmase sudiltu? :) ) apeinamas siek daugiau atlekniant detales Nr 11 "plunksna", kuri ta 17 detale fiksuoja...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 03 Vas 2006, 09:09
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
joup - 17 ir 11 nera pagrindiniai laikikliai - ir jos tikrai nera tos detales, kurios ziauriai devisi. Nuemimo/uzdejimo metu dazniausia nukencia detales nr 14. Ju kaina berods ~70-1.50lt Krastoj... paprastai prispaudzia apdaila ir daug smagiau buna, bet deja ta apdaila linkusi is vidaus dalimis atsiklijuoti, islinkti, skilti ir t.t. Atsiranda tarpiukai ir laisvumas, taip kad tas apklijavimas plona gumine juostele turetu padeti, ypac jei juostele U arba V formos ir centre telpa apdaila...
Piktas_pinigas rašė:
StandartinėParašytas: 03 Vas 2006, 09:59
tu blogai pameni. As kai keiciau salona, nupirkau 20 tu suduku (po 5 ant duru). Originaliai ju nera. Ir jei supranti angliskai, tai jie vadinasi "REPAIR CLIP". Jie uzsideda toj vietoj, kur isikisa i absivke geleziukai nr 11. Tos absivkes vietos issinesioja, o kartais isviso isluzta, paskui panele palei langa vaiksto ir skelidzia belekokius garsus. Man bent jie tikrai padejo.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 18:35
ir dar viena tema prikelsiu (tuoj busiu Dievas:) )
kadangi nenoriu ant kiemo pasiberti visu dureliu ir po to kaip puzzle atgal delioti tai iskilo klausimas ar tokiu "sandarinimo" darbu nedaro firmos kurios uzsiima audio instaliacija? visai nesupykciau jei panaikintu visus salono barskejimus uz kelias simtines
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 18:40
Morrison rašė:
Tai aisku daro.Nebutina ir i firma varyti.Yra ir pakankamai geru garaziniu sitam reikale,kurie maziau $$$ nulupa,bet padaro irgi gerai.Mano draugelis dare E36,bet tik kainos nebepaklausiau.Sake,visa salona buvo net isarde,grindis su bitumu specialiu isklojo,duris,bagazine ir t.t.Nu vienu zodziu kapitali sandarinimo operacija.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 19:49
X5 xDrive30d '09
fructazz
O kur Kaune galima nusipirkti tu fiksatoriu ?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 21:32
E39 520 auto '00
E36 325 coupe 'ex
zeruti yra
