Dabar yra 14 Kov 2026, 15:48
StandartinėParašytas: 17 Geg 2009, 17:37
Pagaminimo metai:1994/10/30
Variklis:1665
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: taigi reikia spresti įsisenėjusią problemą, nupuvo keli trvirtinimai nuo priekinių (neaušinamų) stabdžių diskų skardinių apsaugų, ir dabar jos nuolat blerba važiuojant per nelygumus. kad jas pakeisti reikia nuimti stabdžių diskus.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... rake_disc/
krastoj auto kaina tokia: 85,62lt - kaip už skardos gabaliuką tiek mokėti ranka nekyla + jų reikia abiejų pusių, gal kas žinot kur dar gali būt parduodamos tokios dalys? nes krastoj auto kaina tokia kad galima 2vnt neaušinamus naujus diskus nusipirkti... ar tie kas ardot BMW 3er pasakys ar buvo dėvėtų tų skardelių dar gero stovio , ar visos jos būna nupuvusiais tvirtinimais?
problemos sprendimas: reikia nupresuoti guolį ir pirkti naujas apsaugas (brangus variantas)
arba keisti visą stebulę kartu su guoliu ir nesupuvusia apsauga (pigus variantas)
galima privirinti kitą apsaugą nenuimant guolio , bet toks variantas nevykęs, nes po kiek laiko visvien jos atkimba nuo svarkės. (nevykęs variantas)
Paskutinį kartą redagavo Annoucements 06 Vas 2010, 23:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2009, 18:18
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
pas mane irgi vienos apsaugos nupuvo tvirtinimas,tai planuoju pragrezt skylute ir viela prisukt kaip nors,nes tokiu pinigu uz skardos gabala moket nenoriu :shock:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 17 Geg 2009, 20:28
ex. E36 318iS
manau tikrai srotuose bus n tokiu sveiku apsaugu, nes paziurejau i savas, tj ka zinau, kaip naujos :mrgreen:
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 18 Geg 2009, 21:41
Annoucements rašė:
.....kad jas pakeisti reikia nuimti stabdžių diskus...
ne tik reiks nuimti stabdziu diskus,bet stebulini guoli [-X ,kas jam paciam sveikatos nedadeda :)
O srote,kaip ir srote,smulkmenos nerupi,nulauzo ir ismeta........
p.s.teks pirkti naujas apsaugas ....
StandartinėParašytas: 18 Geg 2009, 21:56
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
geriau jau nelyst ten,nes kai isimsi guoli po to ar perversi ar nedaversi ir prasides problemos #-o
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 18 Geg 2009, 22:05
Problema ne verzime o tame,kad vidinie guolio "oboima" dazniausiai lieka ant asies....
StandartinėParašytas: 18 Geg 2009, 22:29
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
E36Coupe rašė:
maniau, kad pats galėsiu pasikeisti, dabar sudvejojau...
Tomas
StandartinėParašytas: 19 Geg 2009, 00:14
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Pas mane lygiai ta pati problema buvo. Paimiau su paprasta svarke, pora taškiukų uždėjau ir bėda išspresta =D> Ten gera skardelė nedega taip greit. Su kempu neprieisi tik su elektrodais :wink:
-Nu, Sigučio, fimuok....
StandartinėParašytas: 19 Geg 2009, 07:28
as tai su silikonu suklijavau :roll: ir nebebarska =D>
StandartinėParašytas: 19 Geg 2009, 20:00
zydriuxxxass rašė:
jau kelis kartus man su kempu buvo privirinę , bet vis nupušta ta skarda ir vis tas pats. ką aš žinau dėl to guolio, kažkaip nepasirodė , kad reik jį nuiminėti, apipjaustinėčiau tas skardas ir nenuiminėčiau to guolio, viskas ten pavyktų ir taip...
bandysiu kitur rasti skardų , ir be krastos...
StandartinėParašytas: 19 Geg 2009, 21:24
Annoucements rašė:
... ką aš žinau dėl to guolio, kažkaip nepasirodė , kad reik jį nuiminėti, apipjaustinėčiau tas skardas ir nenuiminėčiau to guolio, viskas ten pavyktų ir taip...
tu abejoji o as zinau,kad pakeisti stabdziu disko apsauga - REIKIA nuimti guoli [-X , o jei tu kalbi apie senos nulupima-tai cia jau kitaip :wink:
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 18:38
Cituoti:
būtent, :? aš pažiųrėjau kad ji ten ant "snarglių" laikosi pas mane. blogiausiu atveju išvis nuplėšiu jas ir iki diskų keitimo be jų važinėsiu... guolio tikrai netrauksiu...
