Dabar yra 14 Kov 2026, 02:58
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 09:34
Vilnius-Panevezys
Pagaminimo metai:1991-11
Variklis:318i
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki! Norejau paklausti gal kas yra atlikes tokia operacija savo masiniukui :D , kaip kondicionieriaus šaltnešio keitimas iš R12 į R134a. Jai taip tai butu idomu suzinoti ka reikia pasikeisti kondicionierio sistemoje kad butu galima vietoje R12 šaltnešio pildyti R134a. Ir aisku butu idomu suzinoti kiek toks malonumas jum kainavo :)
BMW318
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 11:53
Vilkaviškis
e61 520d
ex:
E39 530d
E36 coupe
E36 coupe
Donskovas rašė:
Variklis:318i
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
pildziau savisky savaidgaly, tai uzpilde R134a, nes toks ir priklauso pagal gamintoja, o sumokejau tai jokingai, 50Lt.,siaip tai apie 100 +- kaskur. o kam tu ji nori keist?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 12:48
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
R12 freonas yra uzdraustas ES salysi,
dabar pagal naujus reikalavimus pilasi R134a saldymo skistis.
Bet jei auto nauesne tai ten iskarto pilasi tas skystis, jei senesne - tai pilasi R12.
Rasti kas pildyti R12 (nelegaliai) labai sunku.
Bet yra galimybe pereiti i R134a skysti, tam reikia
praplausti visa kondicionieriaus sistema.
Sistemos praplovimas anksciau kainavo apie 300 lt.
+ dar pats R134a skystis kazkur 100-130lt.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 13:04
Vilkaviškis
e61 520d
ex:
E39 530d
E36 coupe
E36 coupe
Jerry rašė:
kiek zinau pakanka isleist freona, prileist oro, ir gerai isvakumuot ir pili geraji....
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 20:08
Vilnius-Panevezys
Tai kad jau labai brangu tuo R12 freonu pildyti ir dar nevisur pildo juo. O pas mane dar kotai labai jis greit dingo paskutiniu metu. Papildziau Rugsejo menesi o jau po nauju metu pabandziau ijungti kondicionieriu ir jau sistema tuscia, nebeveikia. O jos praktiskai nieko nenaudojau, o kai uzpilde ir kiek ziurejo lygtais niekur neleido.
BMW318
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 20:13
Vilnius-Panevezys
Jerry rašė:
Taip ir galvojau kad bus nepigu tai padaryti :|
BMW318
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 20:21
Jerry rašė:
nu nu, iš kur čia dar tokios naujienos- praplausi sistemą nuo ko? nuo kompresoriuje esančio tepalo ? wtf? ir į sistemą skirtą pildyti R12 ar R22 freoną, tu privarytum R134a šaldiklio? įdomu kiek ilgai tavo kompresorius gyventų... ir ne skystis kainuoja 100-130lt o įranga + darbas . o R134a šaldiklio 1kg apie 15lt maždaug kainavo ankščiau.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 23:08
Jerry rašė:
praplauti visa kondicionieriaus sistema.
Tavo isvardintu operaciju neuztenka tokiam "upgreidui"(teisingam perejimui nuo R12 i R134)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 23:42
isleidi sena freona R12 (jei dar jo yra ten) pastatai perejima pajungimui pritaikyta 134 slangom ,pripildai 134 ir vaziuoji laimingas.
Racing is the lifestyle, everything before and after it's just waiting period.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 23:56
E61
O kompresorius neuzsilenks po to,freonoR12 sudetis kitokia nei R134,tai reiketu ir kompresoriu pakeist nes jis neskirtas tokiam freonui.O sistema neplaunama o prapuciama azotu,paskui vakumojama ir priliaidziama freono.Pazistamas turi visa iranga pyldimui ir tt,jei kam reiktu pagalbos-PM.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 00:11
nereikia keisti siurblio
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 07:15
Vilnius-Panevezys
Motortech rašė:
Tai gal esi pas save taip pasikeites? Nes as ir kazkiek esu girdejas norint pasikeisti saltnesi reikia kompresoriu keisti.
BMW318
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 08:29
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pamėgink pasukti į kelias įmones kurie užsiima kondicionieriais ir tau pasakys kas kur kaip... Surinkęs informaciją, darysi išvadas ar reikia ką nors keisti ar ne. Gal mašina greitu laiku pakeisi ir nespės užlinkti tas kompresorius, o jei užliks tai koks kirtumas kada jį keisti ar prieš pilant naują freoną, ar po to kai senasi nebeveiks. Visiena reikės merkti pinigėlius į kompresorių. Nebent senasi sesugebės atkikti savo paskirties, jei tie feonai labai smarkiai skyriasi savo būsenomis, nors čia labai abejoju... :roll:
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 08:58
Grill rašė:
va tau geras patarimas ! teisingai pasakyta.
Kazkada turejau Jeep Grand Cherokee ,pasikeiciau voztuva prisipyliau 134 ir viskas buvo tvarkoj, svarbu kad kompresorius nebutu sausas be tepalo, o kitas viskas tas pats.
Aparatai isiurbimo sugalvoti kad neterstum oro ir ozono sluoksnio negadintum, uzpildymo aparatas kad neperpildytum sistemos ir zinotum kiek spaudimo ten yra jei perpildysi suveiks apsauginis voztuvas kuris isspjaus kiek jam reikia lauk voztuva statai ant LOW linijos, ant HI linijos nieko nelieti is viso jeigu jungsi tik viena uzpildymo slanga, jei sakys tau kas kad reikia praplauti sistema tai pasakyk kad galva sau issiplautu geriau, paskambinsi i kontora kuri daro tai aisku jie bandys tau parduoti ir siurbli ir "evaporator" kaniuka su filtru ir taip toliau todel kad viskas sitas turi keistis kartu su siurbliu kada jis sugenda,bet ne kada freona keiti.Freonas yra freonas taip kaip tepalas yra tepalas ir taip kaip antifrizas yra antifrizas, ir pildamas kitokios firmos arba sintetini tepala juk nekeiti variklio.As asmeniskai taip dariau ir pas mane veike be jokiu problem. Ir aplamai nepatinka man kai viesai zmones mulkina
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 14:36
Vilnius-Panevezys
Nu kaip sakant turesiu raumeni :D dekui visiem uz patarimus ir pamastymus :)
BMW318
