Dabar yra 15 Kov 2026, 02:45
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 01:20
Pagaminimo metai:93
Variklis:1,8
Degalai:benz
Problema/klausimas: draugo kergzdikei uzkirto galinius ratus..ta diena daug km prasuko jis ir bevaziuojant uzsikirto ratai..dabar nei pastumt nei patempt, stovi kaip ikalta..bandant vaziuoti taip pat vietoj stovi, nejuda..kokios cia bedos galetu buti, nuo ko pradet ziureti?kokios detaliu ir remonto kainos mazdaug?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 07:12
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
o uzsiveda bent jau? :)
gali daug kas buti,jei jau visiskai mirtinai uzsikirte,tai gali buti ne tik stabdziai kalti,gal reduktorius uzsikirto
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 07:21
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Prasuko per diena daug km, isvare tepala is reduktoriaus, uzsikirto reduktorius. Jei tempt tai reiketu vietoj atsisukt pusasius, arba uzsikelt masina ant traliuko. Remonto kaina neturetu but didele, reduktoriu paprastu pardavime yra daug ir pigiai, pasikeist galima ir paciam (jei bent jau duobe yra). Sekmes remonte :)
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 13:13
kuritis tai kurias bet imetus begi stovi vietoj lyg rankinis uztrauktas butu..as ir taip galvoju kad reduktorius bus parejes, ačiū uz patarimus :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 15:41
O pakelti masina su domkratu ir bent minimaliai apziureti kad ir ant kelio neimanoma??? Ar nori gauti internetu pagalba su remontu iskarto viename flakone???
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 16:22
nemaciau as tos masinos, cia draugo ir paprase parasyt kas galetu but cia.
visi kaip zmones kiek gali padeda o tu cia pjauni gryba kazkoki..jei neturi ka sakyt tai ir tylek ir ziurek i ta monitoriu issiziojes..
tai kam tada tie forumai pagal tave?atsitinka kazkas, varai iskart i serviza ir moki kruvas bapkiu ane, nors ten beveik nieko nera, o pvz uztenka ir patarimo is cia..
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 16:37
_justis_ rašė:
Ko cia nervuojiesi forume irgi ne ekstrasensai susirinke is kavos tirsciu nepabus kas tai tavo masinai darosi. Del to ir sako ar sunku pasikelt galinius ratus ir paziuret ar stabdziai uzstige ar reduktorius. Jei stabdziai tai jau ir nepakelus turetu buti ratai karsti ir smarve eit jei reduktorius tai pakelus rata sioks toks laisvumas bus tik labai nedinelis arba gali po viena rata suktis o abu nesisukt.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 19:22
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
E36Coupe siuo atveju nelabai teisus buvo,kam iskart is zmogaus durniu daryt? :roll:
forumas tam ir yra,kad padetume vieni kitiems,o ne pasieptume :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 20:36
Jei pakelus rata jy eina nors minimaliai pasukiot, tai tada reiskias reduktorius uzsikirto. Kad stabdziai savaime uzsiblokuotu, tai dar negirdejau.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 20:40
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
Kareiviskeliuose rašė:
buna kad subyra rankinio kaladeles,tada gali uzkirst rata,bet kad abu ratus tai cia nesamone,kad iskart abu pabiro,bent vienas turetu suktis(gerai gazo padavus) jei abu ne krust-perdavimas/reduktorius.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 21:50
nieks nesinervuoja tik jei nzn ka rasyt tai nerayk isvis..va kiti pagelbeja kiek zinoja, duosiu ziniu zmogui ir gales ziuretis kas yra mazdaug..dekui :)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2009, 16:18
Klausik rasytojau, tai ne as nezynau ka rasyti, o TU NEGALI NORMALIAI klausimo uzduoti.
For Jara_E-34:
ar idemiai skaitei mano posta kad pamatei kazkur "durniu"?
StandartinėParašytas: 12 Geg 2009, 16:44
ir kurios klausimo vietos tau nepavyko suprasti?? kiti kazkaip suprato ta klausima ir parase galimus variantus.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 08:24
Ex E36 coupe 318is M42
tiesiog nekuriant naujos temos paklausiu sitoje.
noriu suzinot per koki ploty turi stabdyti galine stabdziu kaladele.. ta prasme ar per visa stabdziu disko plota. nes vienoj pusej mazdaug 1cm lieka nuo virsaus nepajudinto disko o kitoj pusej kaladele drozia diska iki pat virsaus. ir tas ratas kaista. kaip cia yra gal kas zinot?
bmwfan
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 08:28
E30 320 88'
bmw318is rašė:
Kaladele stabdo per savo ploti... Isimi kaladele ir matai, ar ji buvo visa prilipusi prie disko, ar ji uzsiskersavusi kazkaip, ar jau gabalas nutrupejes.
