| problemos su ABS https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=6572 |
| Autorius: | yoostas [ 30 Sau 2006, 19:45 ] |
| Pranešimo tema: | problemos su ABS |
Sveiki, nezinau kazkas yra bet neveikia abs mano bmw 318 E36 m43 '94. Vaziavau Vilniuj i "Europos" pozemine aikstele (leidausi zemyn), kazkas suuze po koja ir isiziebe abs lempute skydelyje. Pristabdziau po truputi nesuprantu kas ten ivyko. Kaskart vaziuojant lempute gal kokius 200 m nedega o paskui vel isiziebia. Susinervines nutariau pasidaryt diagnostika savo auto (Zirmunuose). Nustate kad neveikia du abs davikliai kaireje puseje (priekyje ir gale). Taigi nuvaziavau i srota ir nusipirkau du abs daviklius, ten juos patikrino su testeriu. Tada servize pakeite, bet problema ta pati Diagnostikoj sake kad reikia pakeisti daviklius ir viskas bus gerai. Cia turiu lapeli kuri atspausdino diagnostikoje total codes: 003 code001: 17 Fault in the power supply of all solenoid valves or operation of front left inlet valve faulty code002: 100 Wheel-speed signal, rear left, not plausible code003: 116 Wheel-speed information, rear left, not detected |
| Autorius: | Paulius coupe [ 30 Sau 2006, 20:47 ] |
| Pranešimo tema: | Re: problemos su ABS |
O iki daviklių negali būti laidas nutrūkęs |
| Autorius: | Įtariu_BITES [ 31 Sau 2006, 09:21 ] |
| Pranešimo tema: | |
o tu tikras, kad tas patikrinimas nustatė, kad tie davikliai geri. |
| Autorius: | KLP325 [ 31 Sau 2006, 17:41 ] |
| Pranešimo tema: | |
ir as pradziai pasiulyciau gerai laidus apsiziuret pradzioj... |
| Autorius: | yoostas [ 31 Sau 2006, 18:26 ] |
| Pranešimo tema: | |
Cituoti: o tu tikras, kad tas patikrinimas nustatė, kad tie davikliai geri.
na is pazystamu pirkau, nemanau kad norejo apgaut |
