Dabar yra 12 Kov 2026, 21:32
StandartinėParašytas: 30 Sau 2006, 19:45
ex E36 318i M43 94'
ex Skoda Octavia II combi 1.9 TDI 07'
E39 530d M57 01'
Sveiki, nezinau kazkas yra bet neveikia abs mano bmw 318 E36 m43 '94. Vaziavau Vilniuj i "Europos" pozemine aikstele (leidausi zemyn), kazkas suuze po koja ir isiziebe abs lempute skydelyje. Pristabdziau po truputi nesuprantu kas ten ivyko. Kaskart vaziuojant lempute gal kokius 200 m nedega o paskui vel isiziebia. Susinervines nutariau pasidaryt diagnostika savo auto (Zirmunuose). Nustate kad neveikia du abs davikliai kaireje puseje (priekyje ir gale). Taigi nuvaziavau i srota ir nusipirkau du abs daviklius, ten juos patikrino su testeriu. Tada servize pakeite, bet problema ta pati :( vistiek neveikia ABS
Diagnostikoj sake kad reikia pakeisti daviklius ir viskas bus gerai.
Cia turiu lapeli kuri atspausdino diagnostikoje
total codes: 003
code001:
17 Fault in the power supply of all solenoid valves or operation of front left inlet valve faulty
code002:
100 Wheel-speed signal, rear left, not plausible
code003:
116 Wheel-speed information, rear left, not detected
BMW ir viskas tuo pasakyta :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2006, 20:47
E46 BMW 320d
O iki daviklių negali būti laidas nutrūkęs
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 31 Sau 2006, 09:21
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o tu tikras, kad tas patikrinimas nustatė, kad tie davikliai geri.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2006, 17:41
Vilnius, Klaipeda
ir as pradziai pasiulyciau gerai laidus apsiziuret pradzioj...
E30 power
StandartinėParašytas: 31 Sau 2006, 18:26
ex E36 318i M43 94'
E39 530d M57 01'
Cituoti:
na is pazystamu pirkau, nemanau kad norejo apgaut
