Dabar yra 15 Kov 2026, 09:59
StandartinėParašytas: 02 Geg 2009, 22:48
E36 Touring
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai:1996
Variklis:1,8
Degalai:diesel
Problema/klausimas:
ar teko kam keist starteri, paskutiniu metu numusineja "bendeksa" (ar kaip ji ten) na ir zodziu sucypia uzkabina kazka ir tada vel galima bandyt kurt.
noriu pats pasikeist, bet jei teisingai pamenu, kai keiciau sankaba, reikia ir pavaru deze nuimti norit ji istraukti?? ar cia tiesa, o gal yra koks paprastesnis budas?
beje kaip daryti su paciu starteriu, tubut reikia pirkt is sroto ir atsinaujint?? dar vienas klausimas, ar dyzeliniai starteriais skiriasi nuo benzininio?
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 02 Geg 2009, 23:09
nesakau , kad lengva, imanoma be jokiu didesniu keblumu, nuiminejau du kartus tikrai nereikejo greiciu dezes nuiminet
StandartinėParašytas: 03 Geg 2009, 00:35
E36 Touring
MJey rašė:
kiek suprantu is apacios viska darei :)
ten zinau vienas nerealus priejimas prie varzto yra.. ten gal didziausia beda.. o per kur ji isimti, t.y. per virsu ar per apacia?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2009, 00:36
v kartinkach, kaip sakant: http://bmw-e46.ru/html/7_5_8.htm
StandartinėParašytas: 03 Geg 2009, 00:43
E36 318i 91"
Benzininiu automobiliu starteriai nuo dyzeliniams skirtu skiriasi galia. Tarkim benzininiuose dazniausiai buna 1.4kw galios starteris, o dyzeliniuose esti zymiai galingesni- 2kw, 2.2kw galios.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 21:23
E36 Touring
DmK rašė:
ačiū, bet mano E36 :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 00:20
Hellraiser rašė:
ar didelis skirtumas?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 12:26
E36 Touring
DmK rašė:
starteriai tai gal ir panasus, bet klausimas kaip ji išimti?? speju, kad pas E46 viskas visai kitaip..
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 12:53
starteriai is E46 ar E36 issima analogiskai (analogisku varikliu) :wink:
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 15:34
E36 Touring
E36Coupe rašė:
dėkui :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 15:39
E36 Touring
DmK rašė:
Ačiū ;)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 16:27
Hellraiser rašė:
Ačiū ;)
prasom. kaip sakant, kuom galejau....
