[E36] M52 Benzino garu surinkejas
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=65608
Puslapis 11
Autorius:  artas_x [ 01 Geg 2009, 18:04 ]
Pranešimo tema:  [E36] M52 Benzino garu surinkejas
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.8
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:idejau i E30 m52 varikli , tik nesuprantu kur turi jungtis tas benzino garu surinkejas, jo laidai prisijungia prie oro matuokles , o vienas plastmasinis slangas niekur nesijungia , kitas turi kazkur , bet laisvu slangu nera
patarkite kur ji prijungti
Autorius:  darka7 [ 01 Geg 2009, 21:06 ]
Pranešimo tema:  Re: [E36] m52 benzino garu surinkejas
Ten eina 3 slangutes. Apatine niekur nesijungia. Ji nuvesta i apacia, jos antras galas niekur nesijungia. Viena virsutine slangute, ta plasmasine melyna, eina i benzo baka. Antra virsutine per elektrini voztuva jugiasi oro sklendes korpuso apacioje.
Autorius:  artas_x [ 02 Geg 2009, 19:56 ]
Pranešimo tema:  Re: [E36] M52 Benzino garu surinkejas
nelabai supratau , gal kas galetu http://www.bmwfans.info duoti slango koda ar kazka panasaus i kuri isistato garu surinkejas,
Autorius:  artas_x [ 03 Geg 2009, 20:16 ]
pas E36 resiveris kur garus surenka eina su 3 isejimais ? (tas juodas)
Autorius:  darka7 [ 03 Geg 2009, 20:44 ]
Jei apie sita kalbi, tai taip. Virsuje matosi du pajungimai ir vienas apacioje. Kazkodel neparodyta 3 slangute. Ji jungiasi prie isiurbimo kolektoriaus, isiurbimo sklendes korpuso apacioje. Nusiimk sklende su visu korpusu ir pamatysi kurioje vietoje.
Autorius:  artas_x [ 03 Geg 2009, 21:02 ]
o pas E30 su dvieis , as kalbu apie ta kaip skardine , juoda.
ka duoda tas m52 Benzino garu surinkejas ? jis butinas ? nes norint ji pajungsi kaip suprantu tektu ta juoda "skardine" pirkti , o jeigu pirkti tai naudota ar nauja?
Autorius:  darka7 [ 04 Geg 2009, 09:04 ]
Uzmirsau ideti nuoroda. Del to ar butinas ar ne, tai kas liecia varikli manau kad viskas kas ten sukista yra butina normaliam variklio darbui. Cia ne makijazo lempute salone, kai kam reikalinga, kai kam ne... :) :)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... &lang=enUS
Autorius:  wasia [ 29 Bir 2009, 15:18 ]
pas mane pastebejau kad jis yra itrukes kokios bedos gali but del itrukymo
Autorius:  all in music [ 29 Bir 2009, 16:02 ]
p.s. pas naujesnes tas dalykas prie zapaskes idetas.
nzn kaip del bako, ar ten turi buti koks spaudimas, vakumas ar pan, bet jei to neskaitant, galima ir is bako einancia slangele i lauka isvesti, o sklendes ta skyle uzglusinti.
na bet tas dalykas padeda ziema uzvedimo metu ir siaip nesmirda nesudegusiu kuru - malonus dalykas :)
Autorius:  all in music [ 29 Bir 2009, 16:05 ]
wasia rašė:
kad netycia pro ten nesiurbtu oro (kai voztuvelis paduoda ora su garais), reiktu bent su izolke apvynioti. siaip nieko blogo nuo itrukimo neturetu buti.
ir naudokites bmwfans puslapiu, jis tikslesnis tiek del kodu (atnaujinimu), tiek paveiksliukais.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... air_valve/
Autorius:  all in music [ 29 Bir 2009, 16:09 ]
cia kas manuale aprasyta apie sistema.
vent.JPG [ 34.16 KiB | Peržiūrėta 5717 kartus(ų) ]
http://www.phpbb.com/
