Dabar yra 14 Kov 2026, 05:20
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 10:01
E36 318i M43B18 95`
Pagaminimo metai:1995
Variklis:1,8
Degalai:benzas/dujos
Problema/klausimas: Sveiki, gal kam buvo taip, kad nuspaudus akseleratoriaus pedala ir po truputi atleidziant, masina vis dar greiteja.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 10:02
sklende patikrink, ar nestringa.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 10:11
Gargzdai
E39 black touring
antuoshka
Pasitikrink troseli akseleratoriaus po kapotu, gal isimauna is sarvo ir kliuna.
Reik drauga turet
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 10:22
E36 318i M43B18 95`
O jeigu kazkas stringa tai ji pastoviu greiciu turetu vaziuoti pagal mane, o taip nera. dar labiau greiteja. Reiks paziureti siuos du ...
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 11:01
ex. E36 318iS
dar paziek ar pats pedalas nestringa, o gali strigt, jei jau ispuves laikiklis apacioj... ant laisvu uzlausk gaziuka ir pamatysi, jei ne st variantas, td pagal auksciau esancius postus ziurekis
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 00:24
jeigu uzmini dugna ir atleidineji ir greiteja tai cia normalu (kaip kazkas sake kad ne carbas kad uzmini ir vaziuoja kompas stovi ) taspatas kas po truputi spaust gaza greiciau begejas nei dugnas (srr jei ka nugrybavau pasidalinau mintim) #-o
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 08:47
Pas mane irgi taspats. Tarkim numini dugna vaziuodamas 1 pavara ir aisku neprasuka ratu, bet masina tolygiai greiteja ir kai po truputi atleidineju gaza nuo dugno, tai jauciu kaip labiau traukia prie sedynes. Turiu tik viena varianta- akseleratoriaus padeties davikliui batai. Pas mane isvis keista masina. Galiu atjungt OSM, sklendes davikli, temp daviklius, bako ventiliacijos voztuva ir pan. ir masina vaziuoja kaip vaziavus krc.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 10:23
Kareiviskeliuose rašė:
nes siemens programa.
o sklendes davikli galiu tau paskolint koki karta isbandymui.
666999 - dar daug rasinesi, ar per ta laika nueisi paziureti sklendes? :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 12:00
E36 318i M43B18 95`
Praneskit ar pasikeite kas, jei bandysite :D
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 13:19
Asdada rašė:
tai ka cia meginti. srote tas daviklis 10-20 LTL, tinka nuo 6cil motoru man rodos visu, o gal ir daugiau, tingiu ieskot :)
bet is pradziu reik sklende ziureti - isvalyti nuo nuodeguliu ir ziureti, ar mechaniskai nestringa, troselis taip pat. gerai butu, jei kas gaza paspaudinetu is salono, maytusi gyvai.
pas tave ir dujos, tai dar gali buti ir sulankstytas liezuvelis sklendes, jei saudo :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 14:13
all in music prasau paiskint kur ja rast? :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 14:15
o jau tikejaus kad nieko masinai nereiks daryt... :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 14:24
http://www.ca-automotive.co.uk/items/M52328.pjpeg
http://www.logicaltuning.com/JB_zatzy_p ... e_body.JPG
tuo paciu oro slangas nuo itrukimu apziurek idemiai :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 16:24
reiks vest i servisa ardymo lab daug, as toks meistras geriau nelysiu nes sugadinsiu dar ka. ačiū tau labai :wink:
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 16:26
nuimk nuo jos gumine gofra, ten 2 chamutai. va ir visas ardymas :)
