Dabar yra 13 Kov 2026, 17:25
StandartinėParašytas: 29 Sau 2006, 15:34
sveiki,
gal kas tiksliai zino kur stovi visi langu saugikliai?
kazkas pasidare ir neveikia.... kas cia gali buti?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2006, 15:47
1. Koks ir kelintu metu autompbilis
2. sedanas ar coupe
3.el. stoglangis yra
4. visi langai elektriniai (jei sedanas)
Reiketu daugiau informacijos nei " pas mano bmw langai nesikilnoja, padekit" 8)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2006, 17:15
[quote="VaidasM3"]1. Koks ir kelintu metu autompbilis
2. sedanas ar coupe
pas mane sedanas 94 metu, liukas elektrinis, langai ir visi elektra
saugikliu tai neradau prastu, ieskojau kitoj krekzdej... ta prasme isiminiejau po viena saugiklius kol neveiks langai tai visus iseiau(cia kur po kapotu) tai vietiek veikia gal dar kur yyra
sake kad po bardacioku, bet ten laidu kruva didele saugikliu kaip ir nemaciau
beje pas mane liukas elektrinis bet jis neveikia nes kaip pirkau tai sake kad neatiena + laidas iki jungikliio
StandartinėParašytas: 29 Sau 2006, 17:35
O E36 po sedyne saugikliu nera? :roll: Dar atrodo bagazineje turetu buti.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2006, 17:47
Evaldas rašė:
nera ir negali buti ...
saugokites ... as ZUDIKAS ...
E12 520 80m buvo
E28 525 85m buvo
E34 525 M50 91m buvo
seip E34 :)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2006, 17:50
Tomuk@s rašė:
sveiki
po bardacioku yra tik langu valdymo protas ... jei tie langai bent kiek gudresni nei patys paprasciausi .... rei paziuret bent ar stori laidai ateina i jungiklius ar ne ...
E12 520 80m buvo
E28 525 85m buvo
seip E34 :)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2006, 18:48
o tai kuo skirisi ploni laidai ar ne? issiardziau as cia prie riciago priekinio ir galinio jungikliai, tai priekinio laidai nera lanbai stori, o galinio tai tikrai storesni uz priekio...
tai sakai gali buti protas nuejas? :(
o tai gal kas gali paaiskinti kas yra tas mygtkas kur prie uzkurimo netoli, kur atjungia... skaiciau kad jis kazkaip atjungineja bet vel pajungia, nelabai supratau, gal kas issamiau paaiskintu?
beje o tai gal ir liuko ten pat protas stovi?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2006, 18:59
beje po kuria sedyne ten buti turi tie saugikliai? p bagazinej kurio vietoj, kiek zinau tai nera nei ten nei ten, bet pasakyk kur tiksliau ieskoti...
StandartinėParašytas: 29 Sau 2006, 19:01
Problema greiciausia - Komforto reles gedimas., vairuotojo puseje nuemus panele, melynos spalvos rele turetu buti., ja galima remontuoti arba pakeisti kita. Jei turi drauga, pas kuri analogiska el langu ir liuko komponuote, turetu buti ir rele, pabanduk sukeist . Ar kas pasikeis.
Aisku paprasciausias testeris padetu nistatyt gedima daug greiciau...
P.S. Elektriniu langu veikimo procese dalyvauja dar toks ZKV modulis., randasi desineje , keleivio puseje sone uz ABS valdymo modulio.
Kazkaip nepastebejau kad tu kaunietis, galima buvo gedima niustatyt siandien....
StandartinėParašytas: 29 Sau 2006, 19:04
o mygtukas prie skudelio su perbraugtu langu tai skirtas tam kad atjungti
langu darinejima., tipo apsauga nuo vaiku ar pan.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2006, 19:10
o kaip u testeriu patikrinti? as siaip su elekta tai nelabai ykertu...
o is kurios pats vietos? jei nieko nerasciau tai gal galetume paziureti? ryt vakaria? zinoma jei galetum
siaip mano draugelis verciasi bw detalem tai kaip tik stovi ant ardymo 2 l bel liukas ar yra tai nezinau tiksliai
o tai kiek supratau tai laingai siuejasi su liuku, ane?
siai tada reiktu pabandyti issimti is ju ta rele ir ydeti pas man, nes ta rele tai as maciau, ji buvo tik viena. o po bardacioku nelindau, nes nenuemiau bardacioko ir beto ten laidu mane labai atgrasino ;)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2006, 19:25
ryt vakare reiktu susiskambint , gal mir galima bus paziuret. savo numeri parasiau tau i pm
StandartinėParašytas: 29 Sau 2006, 21:56
pradek nuo laidu kur ateina is duru ir vesk su testeriu kur jie nueina
gali buti kad jie turi kazka bendro su el. veidrodziais, antena ar liuku
BMW E30 316
BMW E30 324
BMW E30 325
BMW E30 327
BMW RIKLYS 520
BMW RIKLYS 524
BMW RIKLYS 525
BMW RIKLYS 528
bet tai buvo bent jau pries 5 metus
StandartinėParašytas: 30 Sau 2006, 19:05
tai va dekui VaiduiM3, kaip jis ir sake buvo kalta ta rele kur po vairu, pasikeiciau ir viskas ciki dabar :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2006, 23:15
Beje ta pati rele siaip ir stoglangi valdo..atrodo lyg :roll:
