Dabar yra 15 Kov 2026, 08:24
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 22:15
bmw 318i '90-12 85kW
Pagaminimo metai:1991
Variklis:1.8
Degalai:benzinas
taigi pastebejau kad per pora varztu (jie eina vienas salia kito is eiles) sunkiasi po truputi tepalas. ir dumyja gan normaliai. atnifrizas niekur nedingsta taciau tepalai pastoviai dingsta. tai reikia keist tarpine? ar sudetingas jos keitimas? atsuki tuos 8 varztus nuimi galva ir pakeiti tarpine ar ten dar yra kazkokiu kitu darbu? beje kokios kainos situ tarpiniu?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 22:47
nesupratau per kuria cia tau tarpine leidzia? per pacios galvos? ar per galvos dangtelio? jai per pacia galva tai ja nuemus teks slifuot vest pries surenkant atgal. tarpines kaina apie 30-50lt tiksliai nzn, o jai per dangtelio tapine tai kaina gal 10lt pasikeist pats gali :) jai dumija tai dangtelio tarpine cia ne prie ko, nebent galvos.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 23:22
E36 325 m50 91
hijacker rašė:
Variklis:1.8
Degalai:benzinas
dumina tai kaip melynais dumais?jei taip tai mire ziedai! #-o uzuojauta #-o
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 23:34
Gedas666 rašė:
nu nzn tiksliai bet atsidarai kapota ir iskart matosi 8 varztai ir per 2 is ju leidzia tepala..
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 23:56
E39
hijacker rašė:
Tai čia dangtelis galvos, ten 20min pasikeisti jo tarpinę, bet tai neišspręs aukščiau išvardintų bėdų.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 06:39
Tai dumyja is po kapoto, ar ismetimo vamzdzio? Parasyk, ir visiems bus aisku, kuri cia tarpine tavo leidzia :lol:
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 09:06
E36 318i M43 95'
karpienius318 rašė:
Kad būtų aišku, tai foto įdėti reikia..
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 11:53
idomu kaip gali dumyti is po kapoto...
stai pro kur leidzia tepalus
cia tumyja tik uzkurus
o cia jau pasilus
ant laisvu apsuku dumai labiau balti nors yra ir melsvumo
http://www.youtube.com/watch?v=Ykgj1IvaOhU
ir pries einant namo buvau sokiruotas kai staigiau spustelejau ir atleidau gaza :?
pasiklausykite ka isdarineja variklis... cia net nepagaunu ar pridusta ar spjaudos per ta glusika #-o
kas itakoja toki klaiku variklio darba?
http://www.youtube.com/watch?v=z9FarrjvTqc
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 13:11
Pasvalys
E30 coupe
leidzia per galvos dangtelio tarpine.gal but palaidi tie du varztai,o jei ne,tai reikes pasikeist tarpine.kaip minejo darbas labai paprastas.
duminimas gali but del susidevejusiu tepaliniu ziedu arba voztuvu gumyciu.
o ju jau pats nepasikeisi.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 13:21
E36 318i M43 95'
Dėl išmetamo mėlyno dūmo - tai ženklas, kad degina tepalą. Gali būti susidėvėja žiedai, vožtuvų riebokšliai ar net cilindrai.. Sėkmės. :roll:
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 16:18
na as taip ir supratau kad dumyja nes degina tepala. ir jis man pastoviai dingsta. tik nesuprantu nuo ko priklauso kaip greit jis isdega nes kai vazinedavau per savaite pora kartu is siauliu i klp ir siaip daznai ant ratu laika leisdavau tai tepalo lygis nukrisdavo iki minimumo kartais per pora menesiu kartais per kokius tris ar net ilgiau. zodziu reikes keist dangtelio tarpine o paskui jau bus matyt, tikriausiai teks imt ta galva ir ziuret kas ten po ja dedasi. bet va dar klausimas del paskutinio video. kaip jum tas garsas kai staigiai spusteliu gaza ir atleidziu? jis ten kaip ir springsta ar spjaudos kazkaip nemoku paaiskint to garso...
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 18:18
E36 325 m50 91
hijacker rašė:
man tai garsas panasus kaip butu ispjautas katalizatorius ir neivirintas rezonatorius :lol:
