Dabar yra 15 Kov 2026, 09:59
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 23:13
E36. daug
E93
Automobilio, apie kuri norite paklausti[E36]
Pagaminimo metai:1993
Variklis:1.8is
Degalai:benZ
Problema/klausimas:sveiki. vaziuojant paspaudus stabdy musa vaira. prie 50 km/h nesmarkiai taciau prie 160 neina nulaikyt jei stabdy nuspaudi. cia diskai kalti ar kalades? o gal suvedimas? nes pas mane reikejo daryt suvedima bet sailenblokus kai pakeite viskas normaliai lyg ir buvo tai kolkas nedariau dar. kas gali but?
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 23:15
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Ratai, diskai, padangos, sarnyrai. Daug tokiu temu buvo.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 23:25
Ex E36 coupe 318is M42
nu jeigu konkreciai stabdant daugiau musa vaira tai bus kaip man, pasikeiciau visus diskus su kaladelem ir dingo musimas,
jeigu drebetu netik stabdant tai tada padangos, ratai..
bmwfan
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 23:33
ex E36 325td 96'
E30
tokioj problemoj visad padėdavo stabdžių diskų pakeitimas.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 08:45
man tapati problema buvo,pasikeiciau stabdziu diskus ir viskas praejo :D
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 12:13
E36 Coupe 3.18is 93m.
Dar vairo traukes gali buti :roll: man irgi dreba bet diskai nauji o vairo trauke jau kliba tai reiks tvarkytis
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 12:23
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
jogis rašė:
Variklis:1.8is
Degalai:benZ
pasikeisk stabdziu diskus ir isidek i prieki disku vedinimo angas,greiciausia del ju nebuvimo bus kazkada perkaite ir susisuke :wink:
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 12:32
E36 2.5 TDS, 97'
greiciausiai stabdziu diskai, man lygiai tas pats. Virs 100km/h vaziuojant letai stabdyt net nemalonu budavo.. reikdavo arba stipriau stabdi uzmint, arba isvis vos liesti. Tiesa, cia su r15 195 padangom. Po to emiau diskus, veziau tekintojui, tas nelabai pasirase tekint, sako mesk juos lauk.. :? kadangi nelabai galejau sau leist pirkti naujus tai uzdejau atgal. Tik vienas diskas truputi svinkiuoja. Uzdejau tuo paciu vasarinius r17 ratus su 225 padangomis ir musimo per vaira kaip ir neliko... :roll: visai kitas vairavimas. Net nezinau kodel cia taip viskas pasikeite, gal tos ziemines padangos nelabai kokios buvo, ta prasme, kosk guziukas gal ar panasiai. Bet faktas, kad per kaladeliu keitima prisieis ir diskus pakeisti :)
StandartinėParašytas: 03 Geg 2009, 13:57
Vilnius\Telsiai
As taip pat manau, kad stabdziu diskai kalti, nes man taip buvo, tik atsargiai rinkis firma ir po pakeitimo koki 500 km labai ramiu tempu po miesta vazinek staigiai nestabdydamas, nes as jau dvejus naujus diskus pakeiciau...
StandartinėParašytas: 03 Geg 2009, 18:55
Mindaugas666 rašė:
o tai kam čia taip reikia? turi prisidirbt pavir6ius ar kas? kažkaip neteko nieko girdėt apie tokią "apkatkę" stabdžių diskams. svarbu keisti ir diskus ir kaladėles vienu metu, nors esamos kaladėlės dar geros ir daug mėsoso turi.
