Dabar yra 14 Kov 2026, 04:06
StandartinėParašytas: 01 Spa 2004, 14:37
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
a vot kaip dirba termomova? esu skaitęs, kad jos patikrinimas galimas toks: virikliui pasiekus darbinę temperatūrą (rodyklė stoviнт per vidurį!!!!), reikia paimt susukti laikraštuką ir bandyt juo sustabdyt sparnuotę. jei pavyksta, termomova mirusi???
kaip tai man tai nesunkiai pavyko, tai mastau gal man movai ragas yra? reikia restauruoti jaučiu.. aplamai, nešniokščia ji pas mane kaip jai būdinga būtų.. bet aušinimo skysčio temperatūra normali, gal per kokia 0.5 mm į dešinę.. bet nekaista.. bet į dešinę..
tai kaip yra iš tikro? ar apsimoka ją restauruot? kažkur turiu skelbimą nuskanuota, kad Baltupiuose restauruoja jas? gal kas bandėt?
keturių varžtų ji pas mane beros..
E36, sedan, M50B20
StandartinėParašytas: 01 Spa 2004, 16:53
Kaunas-Vilnius
As restauravau pas Audriu, Sietyno g. 8 Vilniuje. Kainavo 80 Lt. Akivaizdziausias pasikeitimas ir budas istikinti, kad veikia - uzvedus salta varikli ji buna susikabinusi ir stiprokai pucia, net girdisi, ypac kai truputi pagazuoji. Po keliu minuciu, kai variklis pasyla, jis atsilaisvina.
O siaip normaliomis salygomis labai retai pradeda kaisti (karsta vasaros diena, per kamscius, daug sukinejantis zema pavara) ir isijungia termomova, jeigu visa kita tvarkinga (radiatorius, vandens pompa).
StandartinėParašytas: 01 Spa 2004, 19:23
teisingai tikrinai,tiesiog mova reikalinga esant aukstai lauko temperaturai,ziema arba kad ir rudeni ar pavasari ji atlieka tik simbolini vaidmeni,ne viena ziema teko atvazineti net be termomovos ir nieko ;) o temperatura stovi per viduri kaip ibesta,o del to ,kad pas tave per 0.5mm desiniau tai naturalu,buna pas kai kuriuos ir nieko tu nepakeisi,gali buti tiesiog ausinimo sistemoj ar radiatorisu prisirinkes siuksliu is lauko ar vadinama"abratke" dovanokit nezinau kaip lietuviskai :D netokia cirkuliacija,o gal pats temperaturos daviklis meluoja?a? ;)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2004, 08:47
marius_darbe
b ūtent, kad pas mane ir nesigirdi to šniokštimo būdingo, kuris žinau kad turi girdėtis ;)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2004, 09:26
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Kai ji nesusikabinusi neturi niekas girdetis... o patikrinti gali tik karshta vasara... uzhkaitini variklis, kapota paguldai bet neuztrenki, kad butu tarpas... gazuoji ir lauki kilant temperaturai turi stipreti oro putima per tarpa tarp kapoto ir gumos... bet jei vasara kamshtyje niekarto nebuvo uzhkilusi temperatura, tai nesuk sau kiaushiu...
Gena
StandartinėParašytas: 04 Spa 2004, 09:44
marius_darbe
na kamščiuose temperatūra vasarą nebuvo pakilus niekad, tai gal ir gera ji ;)
tada reikia kaupti pinigus investicijai i peidžerį mašinai, nes nervina jau mane pacukai :(
StandartinėParašytas: 16 Geg 2008, 22:13
Termomova tai as taip patikrinau-atitinkamai pagazavus,ji turi greiciau pradeti suktis,pabandykit pirstu prilaikyt,jei nepavyks,termomova gera,jei pagazavus sustabdysit-reiskia amen...
StandartinėParašytas: 18 Geg 2008, 17:43
Andrius Kdn rašė:
nenusisnekek
StandartinėParašytas: 18 Geg 2008, 19:01
o tu tikras,kad nusisneku specialiste?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2008, 19:09
jai ji nesusikabinus , gali gazuot kiek nori tu to pagreitejimo nelabai pajausi.
Andrius Kdn rašė:
StandartinėParašytas: 18 Geg 2008, 20:09
Įtariu_BITES rašė:
E36, sedan, M50B20
o ne manai,kad tai is esmes tas pats,ka as parasiau??? pasieki darbine temperatura,pasikeli kapota,tempi gazo trosa ir bandai stabdyt ta fucking sparnuote pirstais,falu ar laikrasciais,jei sustoja-termomova neveikia,ar skaityt nemokat?Jei vistiek nesupratot,tai ka zn,kreipkites i specialistus,kas as toks,juk tik meginu padet...sorry...
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 10:10
perskaiciau dar karta ka auksciau rahsei ir ka dabar - visiskai skirtingi dalykai..
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 16:22
Druskininkai-Vilnius
E36 318i '92
Andrius Kdn rašė:
į datą bent pažiūrėjai? :D
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 16:38
buvo kam nusproges abs? gal zinot kas per gedimas buna? :?:
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 17:02
maarko rašė:
o kuom termamova susijus su ABS?
