Dabar yra 13 Kov 2026, 03:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Sau 2006, 12:53
šiaurė
ex E36 325 TDS Touring 97'
E46 330D Touring M57N 03'
M-Tech II
tomas.c
Rodo -37,radau kur jis randasi,toks geltonas,buvo vienas laidas nutrukes,tai pabandziau juos uztrumpinti bet niekas nesikeite,rodo ta pati.Tada bandziau uztrumpinti kitoje vietoje,netoli prie saugikliu kur eina uztrumpinau bet tas pats...Tai kas kaltas,turbut laidas nutrukes kazkur pradzioje ar kaip,kur ieskoti bedu?Beje kaip ten su laiku,kaskart ijungus degima rodo bruksnelius,paspaudus trecia mygtuka rodo laika kuris buna issaugotas,bet isjungus ir ijungus nerodo,nors atminty issaugo.Tai as cia dar reikia kazkur kazka nustatyti ar kas ?E36 93m 2,5TD
Paskutinį kartą redagavo djx 05 Vas 2006, 15:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2006, 13:18
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
kiek pamenu, tai kažkas minėjo, kad pajungus normaliai, teisingus duomenis tik po kažkurio laiko ima rodyti :)
o gal dar kontakto kur nors nėra?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2006, 13:58
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
na kai buvau uztrumpines tai kelis kartus degima jauginejau ir laikiau po keleta min bet nesikeite parodymai....
StandartinėParašytas: 27 Sau 2006, 14:24
E31 850Ci,E23 735i,Saab 9-5 Aero,Saab 9-5 2t
djx rašė:
Ne kelios min,o kelios valandos turi praeiti kol prades rodyti tikra temperatura.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2006, 15:06
a mano termometras tai truputi grybauja, kartais rodo temp. kartais ne :cry:
labiau linkes temp. rodyti kaip lauke minusas :D
siaip krapstytis nebandziau, taciau gal kas zinote kur slieku ieskoti?
btw. gal kas matet check control'a 12 mygtuku pirkti? :wink:
maRuX
`97 320iTA
StandartinėParašytas: 27 Sau 2006, 15:11
djx rašė:
pas tave pilnas obc ar ne?
neturetu rodyti brugsniuku, , ijungus degima turi iskarto rodyti laika., ir vienu variantu temperatura, kitu variantu check control'intis. kazka jau busi uztrumpines... 8)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2006, 15:32
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
VaidasM3 rašė:
djx rašė:
Na nzn ar pilnas,turbut kad ne...Ijungus degima mirksi temperatura kokiu 10s o laiko nerodo,paspaudus trecia nuo vairo mygtuka rodo laika...
StandartinėParašytas: 27 Sau 2006, 16:13
djx rašė:
temperatura mirksi, kai lauke buna zemiau 3 laipsniu. Dar prie to pacio turetu ir gongas suskambeti
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 28 Sau 2006, 00:45
siaip kai uztrumpini laidus turi rodyt temperatura panasia apie +50, tiksliai nepamenu.o jei nori kad iskart rodytu kai viska sujungi isimk ta tipo kompa kur rodo temperatura ir atjunk nuo fiskes ir vel pajung ir tada iskart rodo.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2006, 11:09
As ir vargau su tuo daciku.
Laidas buvo nutrukes, pajungiu rodo -36 (vietoj -37 kaip visada) tai as vel draskyt ieskot. o po to nusispjoviau palikau pajungta, ateinu po ~valandos pavalges ziuriu -10 rodo :shock: o dar po pusvalandzio ir +14 kaip ir turi buti pradejo rodyti.
Tai va kai parodys -36 gali palikt valandai ramybeje ir jis pats uzkils po truputi :) (nes kai -36 bus tai reiskia su grandine ir daciku viskas ciki)
P.S. grandine uztrumpinus irgio tik is leto kila bus ispradziu tik -36 po to -35 ir t.t.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2006, 22:17
Garliava
X5 E53 530d '06
[quote="taijo"]siaip kai uztrumpini laidus turi rodyt temperatura panasia apie +50, tiksliai nepamenu.o jei nori kad iskart rodytu kai viska sujungi isimk ta tipo kompa kur rodo temperatura ir atjunk nuo fiskes ir vel pajung ir tada iskart rodo.[/quote
Kam taip sudėtingai, tereikia po daviklio pakeitimo ištraukti saugiklį ir vėl įkišti, ir vskas čiki.
X5 E53 530d '06
StandartinėParašytas: 29 Sau 2006, 20:20
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
nu va viskas susitvarkiau,rodo dabar gerai temp. ir laikas nebedingsta... :D
StandartinėParašytas: 04 Vas 2006, 12:46
Neseniai pasikeiciau kompa, senasis buvo be isores temperaturos parodymo, o naujasis turi, pakeitus rodo -37 C. Butu idomu kur tas temp. daviklis turetu buti, nes keleivio puses ortakyje temp. daviklis yra, yra ir sildomi purkstukai, veidrodziai.
Gal kas yra dares toki retrofitting ir zino ka reikia dar dadeti be kompo? Gal kokius laidus reik pratempti. Pas mane E36 1992 m. 325i 141Kw.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2006, 15:25
cia truputi prie to pacio tik apie 5er klases automobilius. Pas mane buvo paprastas laikrodis, o dabar isidejau ta elektronini kuris rodo laika, data, ir lauko temperatura (turetu ridyti, bet nera daviklio :)) Tai va jis man dabar rodo -30C, o jei as isideciau isores temperaturos davikli ar jis man rodytu lauko temperatura, ar reiktu dar kaznors darytis?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2006, 14:49
E39 530D
bigminas1
bigminas
pas mane irgi sustojo temperatura ties -30. Vienam saite skaiciau kad dazniausiai to priezastis kontakto nebuvimas. Jis gali buti nutrukes arba oksidavesis.
Tai as nusiemiau buferi ir radau tokia geltota fiske i kuria kisasi toks pailgas juodas daiktas. Ten nutrukes laidas. Cia kazin ir bus tas termometras. Gaila foto negaliu imesti fotikas sugedo.
