Dabar yra 13 Kov 2026, 13:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Sau 2006, 17:18
E53, E46, E30 coupe
Klausimas, ar visose kregzdese ziema, minkstai pasakius blogai sildo peciukas ? Ar cia ju liga ? Ar tik pas mane taip ? Ka reiktu ziureti, kad galeciau susitvarkyti, nuo ko priklauso, geresnis peciuko sildymas ?
Gal kas esat susiduria su tokia beda ? Patarkit, ka tureciau daryti, i ka tureciau atkreipti demesi ?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2006, 17:20
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
antifryzo trūkumas, termostatas, oro kamščiai. manau pirmiausia pakaktų to :)
na dar vandens pompa :)
pas mane tai normaliai šildo šiaip jau ;)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2006, 17:23
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Edgariokas rašė:
Gal salono mikrofiltras uzhsikishes (pasikeisti filtra, jeigu yra), gal pat pechiukas uzhsineshes purvais (kartais uzhtenka prieshinga eiga praplauti), gal pats pechiukas uzhkalkejes (galima pabandyti praplauti su chemija), gal valdymas sudurniave ar elektrinis vozhtuvas (jeigu automatinis valdymas),
Gena
StandartinėParašytas: 26 Sau 2006, 17:41
E53, E46, E30 coupe
Antifrizo norma, nekur neleidzia ndeingsta jis. Esme tame jei pastai 1 arba 2 galinguma tai dar silta ora pucia, 3 ir 4 tik salta pucia, nebent kai masina afigenai ikaitusi, tai por sekundziu pucia ir silta, maximum minute, po to vel salta pucia. Svarbiausia jog reikia ilgai laukt kol prisildys salona.
Pas pazystamus, visokie vw, mazdos, hondos, fordai, pas visus labai greit prisyla salonas, pas mane 3-4 kartus ilgiau isyla. Gal Bmw'ui cia normalus dalykas ?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2006, 18:50
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Edgariokas rašė:
Visi bmw turi trukuma su sildymu. Golfai tai mygom uzkaista, o maniskis tai oj... :) Cia kolegos paminejo kas gali buti. Jei viska patikrinsi tai gal ir geriau prades veikti... As laukiu vasaros ir tada reikes griebti peciuka uz ragu.
Patarimas: Apsirenk silciau. :D
StandartinėParašytas: 26 Sau 2006, 19:30
Grill rašė:
Nu jau nu.Pirma karta girdziu,kad bmw blogai sildo.Pas mane labai greit uzsiyla tiek variklis,tiek salonas.Jei pas jus masinos netvarkingos ir t.t.,tai gal ir nesyla,be tai jau ne bmw liga,o jusu.Kaip tik visur pazymima,kad bmw labai gera salono ventiliacija ir sildymas.
Paskutinį kartą redagavo Piktas Centas 26 Sau 2006, 20:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2006, 19:43
Evaldas rašo:
Cituoti:
Nu jau nu.Pirma karta girdziu,kad bmw blogai sildo.Pas mane labai greit uzsiyla tiek variklis,tiek salonas.Jei pas jus masinos netvarkingos ir t.t.,tai gal ir nesyla,be tai jau ne bmw liga,o jusu.Kaip tik visur pazymima,kad bmw lbai gera salono ventiliacija ir sildymas.
Visiškai pritariu kolegai.
Ir pirmą kartą išgirdau, kad tai BMW (t.y. vokiškų automobilių, pasižyminčių geru šildymu) trūkumas. Vis gi, tai girdėti –mažų mažiausia keista :?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2006, 20:50
gerai gerai, gal nesigirkit, kas ir kaip pas ka. nu turi tvarkinga - dziaukis, irgi sugest gali, jei ka.
siaip noreciau paklaust, kaip ta peciuka plaut, ka isiminet. gal kas nors dare ta procedura, aprasys. nes pas drauga E36 irgi vos gyvai pucia. vaziuojant langai is vidaus sala. antifrizas, termostatas normoj. pucia be jegos ir vos silta ora. kol atostogos, patvarkysim gal.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2006, 21:29
tumbler rašė:
Cia niekas nesigiria.Tiesiog jei peciukas nera pilnai tvarkingas,putojasi,kad bmw sildymas blogas. :evil: Juokas ima is tokiu kalbu,kad viskas gerai,bet silpnai pucia.Cia jau turbut bmw beda!!!
Taigi paziurek mikrofiltra,ir prades normaliai pusti.Jei ir tai nepades,tai ziurek,gal uzsikisus sistema kurnors ir pan.
P.S.tumbler,tai kiek supratau is tavo pasakymo,tau gerai,kol kas nesugenda.Jei sugenda,tai ir nebetvarkai.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2006, 23:38
Edgariokas rašė:
gal buvo kazkada vazineta su vandeniu, ir uzkalkejo pats peciuko radiatorius :?: pradziai vertetu su karstu actu praplaut, jei tas nepades galima bandyt su skystu cilit kalkems salint, plaut reikia atjungus nuo sistemos peciuka, ispili-isputi visa antifree, uzpili karstu actu, ir palieki 1-2 valandoms, po to procedura pakartoji, vel palieki, praplauni su vandeniu, pajungi atgal i sistema, dapili antifree, nuorini, ir leki sau siltai :roll:
StandartinėParašytas: 27 Sau 2006, 10:07
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Pirma 5er ir 7 er forumose buvo didele problema neshila, rasoja ir t.t. dabar ten apsiramino ir dydzhioji dauguma zhino , kad i automobilius yra statomi salono micro filtrai... dabar tas pats vaizdas atsiranda 3er forume... tai pirma pasizhiurekyte ar nera pas jus mikro filtro, kaip minimum ishimk ji jei neori deti naujo ir shils normaliai, jeigu nera kitu problemu...
Gena
StandartinėParašytas: 27 Sau 2006, 10:13
Galiu tik tiek pasakyti, nesenai pasikeiciau termostata, sildo net ausys raitosi. Kai pagalvoji, kad su kreivu termostatu i raga nesushalau, tai sildymas geras pas E36. Dabar net prisukes vazineju. Per karsta.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2006, 11:00
Ir as jau ikisiu trigrasi. Pakol man nebuvo isvarytas lauk visas antifreezas, t.y. nebuvau priverstas is naujo isipilti naujo ir tinkamai nusiorinti sitema, salono sildymu taip pat labai nesidziaugiau. Nors antifreezo buvo normaliai. Taciau kai viska padariau is naujo ir pats, dabar peciukas sutina tolka tak... Prisukti reikia jei nesinori saunos salone padaryti.
p.s. isvada... oras sistemoje neleido normaliai dirbti peciukui :/
StandartinėParašytas: 27 Sau 2006, 11:04
E46 BMW 320d
Rubilniką pastatęs ant vidurio važinėju ir užtenka tos šilumos.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2006, 11:37
Beje ir gale sedintyiems smagiai i kojas silta ora pucia, ko nepasakysi apie audi, veze mane gale teko pirshtines ant koju detis :lol:
