Dabar yra 15 Kov 2026, 00:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 14:45
E36 318iS
francas_
Automobilio, apie kuri norite paklausti 318is
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: 1,8
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
nusipirkau ziema, su zieminem 205/50/r17 padangom. Savininkas buvo primetes ir vasarines 225/45/r17. Ziema viskas tvarkoje, o vat uzsimetus vasarines, vaziuojant per duobutes, arba jei gale sedi 2 asmenys, tai liecia arkas galiniai ratai. O tiklsiau vairuotojo puses. Siandien buvariau i tuvlita del profilaktinio pakabos iskratymo. Tai gal kokia puse valandos krate, bet nieko nerado. Sako viskas gerai, tik del padangu plocio. Bet as pastebejau, kad kai masina stovi, kazkaip viena karta vienas sonas buna zemiau, kita karta - kitas.. Tai vat kame prikolas? Gal spyruokles jau susenusios ir praradusios savo savybes? Tiesa, spytuokles yra stockines. Ar buna pvz nezeminanciu, bet kietesniu spyruokliu? O gal geriau yra pravalciuoti arkas? Nes ten liecia pati padangos krasta.. ačiū.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 14:51
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Koks ratlankiu ET?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 14:55
jei pastoviai vienas sonas butu pakrypes, tada beda, dabar ne.
ratu riba ET35. jei tvarkinga vaziuokle, tai su ET35 galima 235 40 grasiai gale deti (spyruokles stock). pas tave arba isnesimas mazesnis, arba su spyruoklem beda.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 15:39
E36 318iS
francas_
et nzn, buna ant ratlankiu parasyta? 17 borbetai va tokie Paveikslėlis tai, jei spyruokles, tai tiesiog naujas stockines? turiu dar raudonas, bet nemanau, kad ikisiu :mrgreen:
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 15:59
kitoj pusej turi buti uzrasyta
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 16:18
E36 318iS
francas_
ET30 :/
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 16:23
nesugalvok valcuoti, ar kitu nesamoniu daryti. dek tinkamus ratus, maziau ir vaziuokle es... geriausia 40-42 ET ribos 35-47 8'' R17
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 16:26
pas mane 17/45/225, sedejo ir 3 gale, visi normalus zmones :) nieko man neliete..manau pas tave tikrai kazkur yra problema...tiesa,pas mane 2.5
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 16:29
E36 318iS
francas_
logix rašė:
o skirasi galine vaziuokle is ir 2,5? ir koks ET pas tave?
Paskutinį kartą redagavo FrancasIS 14 Bal 2009, 16:32. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 16:30
E36 318iS
francas_
all in music rašė:
o kuom valciavimas blogai? Ten man tik pati padangos krasciuka liecia, manau puikiai issprestu sitas valciavimas. Tik neprades rudyt po to?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 16:36
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Keisk ratus ir viskas, netinka jie tau.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 16:42
E36 325
tai paziurek gal spyruokle luzus nes cia labai daznas atvejis o nuluzta dazniausiai per puse apsisukimo
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 16:43
FrancasIS rašė:
tiesiog 2.5 kietesni amortizatoriai,spyruokles ir t.t. plotis cia ne prie ko tikrai.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 16:48
nuo kebulo skirias, ne nuo variklio. ratai lenda tie patys visiems, tik isnesimo reik.
jei yra 30, yra per mazai, reik bent 35.
pas mane susedus spyruokle viena galine, tai 3se gale ir per kalniukus sokinejant niekas nieko neliecia. R17 225 45
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 16:52
E36 318iS
francas_
na, tech apziuroj ziurejo, tai sake, kad truputi skiriasi kazkuom spyruokles (tiksliai negalejo pasakyt), bet pamaniau, gal ten pasisuke jie kitaip stovi. Bet esme, kad liecia tik vienoje puseje. Kita ok viskas. Net vaziavo 3 zmones, tai sedejau as vairuotojas, ir du desnej pusej. Vis tiek liete kaire puse.. Reiks manau spiruokles keist ir ziuret. Kokias patarsit? stokines IS'o? tanagra, krasta?
