Dabar yra 15 Kov 2026, 09:59
StandartinėParašytas: 12 Bal 2009, 15:12
kelme
318is
adeiwisss
Automobilio, apie kuri norite paklausti 318is
Pagaminimo metai:1944
Variklis:1,8
Degalai:benzas
Problema/klausimas: neveikia peciukas. galvojau kad uzsikimses salono filtras, taigi issiardziau, ogi ziuriu kad to filtro net nera visai.. #-o tai delko kazi jis neveikia.. gal dulkes visikai uzkimso sistema ar da kas... a taip gali but?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2009, 15:17
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
neuzkiso,o greiciausia isvis suede pati varikliuka,jei jis nereguoja....
StandartinėParašytas: 12 Bal 2009, 15:23
kelme
318is
adeiwisss
na kai ijungi siluma, girdisi kad ten keiciasi pozicija.. koki men veikia tik ant 4 greicio, kazkaip mazai vazinejau, tj daud demesio nekreipiau.. o kurioj vietoj tas pats varikliukas randasi?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2009, 16:33
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ten kur filtras(jei auto be kondiskes) ,jei ant 4 padeties teveikia tai vadinasi su knopke kazkas blogai,yra tokia tema,pasinaudok paieska,ten yra aiskiai aprasyta kas per gedimas ir kaip taisomas.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2009, 16:49
kelme
318is
adeiwisss
auto su kondiske, ta prasme jis anksciau tik ant 4 padeties teveike, o db visai uzlinko.. truputi chujovai db... langai rasoja ir t.t.. #-o
StandartinėParašytas: 12 Bal 2009, 17:32
kelme
318is
adeiwisss
o kaip suzinot varikliukas suestas ar nea..?
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 10:18
Jonava - UK
ex E36 320 coupe
klausyk jis kaip veike ant 4 padeties,ar garsiai dirbo? nes pas mane veike ant 4 tik bet vis garsiau ir garsiau tai dabar isvis neveikia, seip meistrai sake atvezk ventiliatoriu pakeisim ir veiks viskas :)
tik uz BMW!!! :)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 12:50
jei veikė tik ant 4 padalos tai bus varžos pečiuko sudegusios. pasinaudokit paieška.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 23:10
Jonava - UK
ex E36 320 coupe
Annoucements rašė:
o tai sudege sakai,o man dabar jis isviso nepucia nei ant vienos :) ir va buvau pas musu elektrikus cia tai sake ventiliatoriu atvezhk sutvarkysim :)
tik uz BMW!!! :)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 08:09
adeiwis rašė:
Prašom rašyti lietuviškai :!:
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 20:20
adeiwis rašė:
sitame forume tokie zodziai nenaudojami [-X :evil:
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 23:31
Ex E36 coupe 318is M42
auto be kondicionieriaus pasiekiamas atsukant plastmases po valytuvais?
bmwfan
StandartinėParašytas: 01 Geg 2009, 10:36
bmw318is rašė:
logiškai mąstant , tai taip turėtų būti - juk pro vidų tai nėra kaip jo traukti.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2009, 14:27
nes matai kazkur skaiciau kas is vidaus ji traukia, nes tipo jis randasi prie peciuko... tai va man ir kyla toks klausimas kur jis tikrai randaisi. gal kas keite auto be kondiskes salono filtra ir parasys kur tiksliai jis randas?
bmwfan
StandartinėParašytas: 01 Geg 2009, 18:53
randasi tai jis po valytuvais..
