Dabar yra 13 Kov 2026, 11:15
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 20:59
E36. daug
E93
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36]
Pagaminimo metai:1993
Variklis:1.8is
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:turiu E36 1.8is ir problema yra kad nedirba variklis, taciau nevisad, uzeina viskas gerai buna poto vel. vaziuoji masina pridusta tada paduodi gazo po kokiu 2s soka y prieki atleidi vel pridusta . vienu zodziu vaziuoja tik pjaunant apsukom kai nuolat gazas prie dugno. ant laisvu apsuku pulsuoja jei variklis ikaites uzgesinus be gazo nesiveda. kame beda gal zinot gal buvo kam taip ?
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 21:13
uzdegimo sistema arba kuro padavino, o tai yra kuro slegis kuro padavimas arba zvakes babinos ir zvaklaidziai, pas mane kazkas panasaus buvo pasikeiciau zvakes ir babinas, kolkas, viskas ok.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 21:14
vakumines prasieijk visas slangutes dar.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 21:40
E36. daug
E93
dar pamirsau paminet kad kai sustoji smirda kazkuo kvapas kaip stabdziu bet nauja viskas negali smirdet... ir tikrai ne sankabos kvapas. ypac jauciausi is galines dalies masinos. cia gal nesusije su ta problema kur minejau bet vistiek. sakau gal katalyzas jau atgyveno paklausinejau kas ismano sake kad supuvusiu kiausiniu smirdetu tada, cia kvapas nepanasus... kas gali but?
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 09:58
jogis rašė:
Variklis:1.8is
Degalai:benzinas
gali buti del temperaturos daviklio
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 11:09
E36. daug
E93
nu va viskas ok diagnostikon buvau nuvares LZ pakeite sutrupejes buvo.
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 11:11
keista, kad uzsivedimui LZ itakos turejo... nebent zvakes nudziuti nespedavo po uzgesinimo...
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 12:15
bbb985
all in music rašė:
Man pries 2 metus nesikure del LZ irgi 8)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 13:25
kaip diena, taip naujiena :)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 22:07
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Pas mano drauga 318 is su dujom,jei ijungi ant benzo tai ziauriai pulsuoja variklis,nuo 500 rpm iki koki 1300 rpm,ir pastoviai.Ijungi dujas,viskas gerai =D> Kas galetu buti?Ar tik diagnostika lieka?
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 08 Bal 2009, 13:27
E36, 318is coupe
Lietuviai dujas ivalde kad geriau dirba variklis negu su benzu =D> ( pagirtina) :D
StandartinėParašytas: 08 Bal 2009, 16:39
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Turbut...bet yra kaip yra,o jei nieko konkreciau nesugebejau atrasyt,tai nerasyk visai =D>
StandartinėParašytas: 08 Bal 2009, 20:19
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
tenets rašė:
O kokios dujos , taskines ar paprastos?
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 08 Bal 2009, 21:42
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Paprastos,kas jas des taskines i toki matora :D
StandartinėParašytas: 08 Bal 2009, 21:46
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Nu tadu sakyciau LZ mires. Pabandykit atjungti.
