Dabar yra 13 Kov 2026, 21:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 97 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 14:43
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
Automobilio, apie kuri norite paklausti 318is
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: M42B18
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Kaip su kiek galima mazesnemis islaidomis pasidaryti ismetimo sistema tokia, kad garsas butu nors kiek duslesnis :) ar bent jau tyliau dirbtu? :) nes siuo metu dirba kaip senas kibiras :cry: , kadangi ispjautas katalizatorius buvo dar pries perkant auto :evil: . patarkit kas geriausia duotu rezultata ir nereiktu labai daug lietuvisku isleisti tam.
Jei kas tokiu problemu turejote tai pasidalinkite kaip visa tai issprendete ir su kokiomis islaidomis, kokiu rezultatu isspaudet :D
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 17:33
Ex E36 coupe 318is M42
toj vietoj kur katalizatorius buvo isistatyk rezonatoriu. geriausiai sukuriny, uz viska kazkur 70 litu paliksi
bmwfan
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 17:36
ex. E36 318iS
uzsidek stock'ini galini ismetimo bakeli, jei uzdetas tiurlinginis sportinis, ir vamzdyna pasikeisk jei skyletas, vietoj ex katalyzo pastatyk rezonatoriu (gali sukurini arba paprasta, jei bus stockinis gale bakelis, tj garsas beveik nesiskirs), manau i 200lt tilpsi, cia darbas su naujais vamzdziais, be galinio bakelio ir rezonatoriaus :wink:
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 18:28
nu tik rezonatoriaus nedek uz 70lt uz su darbu :lol: , reikia det kuo geresni, bet vistiek garsas jau nebebus toks kaip su katalizatorium, bet tas slykstus zviegimas uzspaudus dings.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 21:11
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
AndR1us rašė:
nu pas mane stock galinis bakelis, o kodel negerai sportinis? ir man rodos vamzdziai geri, tik tas slykstus garsas del katalizatoriaus yra
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 21:12
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
o gal kas galit pasakyt kur Kaune ar Vilniuje prekiauja gerais rezonatoriais? Ne tokiais kaip minejo kad uz 70lt geriau nedet :D
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 23:37
ex. E36 318iS
Rolkyz rašė:
nesakau kad sportinis blogai, tiesiog turejau toki, ir daede tas parpimas, todel pastaciau atgal stock. Keista, kad del katalyzo nebuvimo pas tave kazkoks slykstus garsas, pas mane jo nera tp, bet is dusliaus tylus garsas iseina.... [-o<
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 23:47
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
AndR1us rašė:
na tai gal tada turi kokiu minciu delko kito gali buti tas slykstus garsas (tuscio kibiro garsas)?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 00:03
ex. E36 318iS
gali buti kaltas pats galinis bakelis, viskas viduj isdege, del to ir garsas toks....
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 17:11
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
Gal ir taip, bet kodel tada tas garsas ne is galo eina o is priekio. nebent mane apgaudineja mano ausys :D
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 18:15
Klaipeda
E36 318 93'
pas mane ta pati problema...buvo ispjautas katalizatorius,plerpimas sklido is priekines dalies...isidejau rezonatoriu,garsas vistiek slykstus,tai po sito rezonatoriaus siek tiek toliau idejau dar viena,garsas sumazejo,nera vissiska tyla bet jau masinoj sedet maloniau. :) galinis bakelis orginalus tebera. rezonatorius pirkau po 80 lt (sukuruniai). jei buciau dejes didesnius rezonatorius manau butu dar tyliau. :mrgreen:
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 19:22
nu jus ir svaigstat, koks skirtumas koks tas rezonatorius, tarnauja visi vienodai tai kam i užpakalis pinigus ismest, lyg detum daly i ferari...
bmwfan
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 19:38
Nera skirtumo kur Stepas paeme skardos gabala arba kokios audi 100 bakeli ir is akies sumeistravo, tipo rezonatoriu, su kokiunors tinkleliu, apriso viela ir seip visokiu sudu, kur po ranka buvo tuo momentu ir kur sakykim walker firmos inzinieriai ji paskaiciavo butent tavo varikliui, parinko jo forma, dydi, vidurius, ju forma, metalo tipa ir taip toliau? turbut ne, nes tikri inzinieriai dirba garazuose! ka ten knygas tas skaityt, nesamones ten raso.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 20:36
bbb985
Pjoviau uzsikimsusi katalizatoriu Kaune Birzelio 23-iosios uz Alexelos(Uno-X), kur duslintuvus remontuoja. Rezonatorius kainavo 140Lt (rimciausias koks buvo pas juos) + darbas 80lt.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 21:43
As irgi ten pat dariausi pries metus, tik skirtumas toks, kad turginiai jau buvo isoperave katalizatoriu, tai mokejau 80lt uz rezonatoriu pati ir atrodo 70 uz darba ir dabar gailiuosi, kad nepasirinkau firminio, nes kazkaip garsas po truputi, bet uztikrintai pradeda atsirasti, matyt dega tas rezonatorius ar puva, nezinau. Seip idejus ir ta pigu rezonatoriu puse garso dingo, islysdavo nemalonus garsas nebent auksciau kokiu 3500 apsuku.
