| [E36] Del kompresijos https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=63764 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | GASAS318 [ 01 Bal 2009, 20:03 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Del kompresijos |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1992 Variklis:m40 Degalai:benzinas Problema/klausimas:sveiki ,pasimatavau kompresija m40b18 visose 8,3 ,nauduojaus paieska skaitinejaus taip supratau kad turi but apie 14, bet pries tai kazkokiam rusiskam saite radau kad 318 m40 83kw kompresija turi but 8,8 - 9.0 , tai kaip yra is tikruju??? bo man db ir nervas paeme , taip lyg trauka kaip m40 gera tepalu neryja |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 01 Bal 2009, 20:30 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [36] kompresija |
man atrodo turi buti palei 10-11 tai gal dar ne taip ir blogai... |
| Autorius: | GASAS318 [ 01 Bal 2009, 20:42 ] |
tai vat man irgi panasiai atrodo ir daugumai taip atrodo |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 01 Bal 2009, 21:05 ] |
~14 tai gal 6 kausu varikliuose manau viskas normos ribose pas tave...jei ir tepalo nevalgo ir nedumija ir traukia vat pas mane tai truputi prismaugt reikia,kad trauktu,na bet pas mane 1.6 |
| Autorius: | Kregzdzius [ 01 Bal 2009, 21:06 ] |
jo cia 6cyl varikli turi but nuo 17-14 berods |
| Autorius: | GASAS318 [ 01 Bal 2009, 21:25 ] |
tai vat kad ir nesuprasi vieni taip kiti taip |
| Autorius: | GASAS318 [ 01 Bal 2009, 21:32 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] kompresija |
gal kas zinot saita koki kur butu konkreciai nuroditi ten tie domenis apie kompresija ir pan? |
| Autorius: | Enzo [ 01 Bal 2009, 21:35 ] |
Nepykit, bet jei nezinot, velniop rasot? Ir ka reiskia absoliutus skaicius be matavimo vienetu? Apie koki slegi mes kalbam? Kompresija pagal E36 BMW manual turetu buti apie 10-11 BAR (142-156PSI). Maksimalus skirtumas tarp cilindru max 0,5 BAR (7 psi). Esant nuokrypiams, variklis jau nebeatitinka gamintoju nustatytu normu. Kai kompresija siekai 17 (turbut BAR'us turejai omenyje), variklis greiciausiai degina tepalus, nes tepaliniai ziedai susidevi, tuo tarpu kompresiniai ziedai islieka dar stiprus. Kregzdzius rašė: jo cia 6cyl varikli turi but nuo 17-14 berods
| Autorius: | Enzo [ 01 Bal 2009, 21:39 ] |
Su kokiu irankiu matavai kompresija? Servise ar namie? Kokia variklio temperatura buvo tuo metu? Kokie tepalai supilti? Manau daug isoriniu faktoriu itakoja tavo kompresijos matavimus. Jei masina vaziuoja gerai ir tepalu nevartoja, tai vazinek ir nieko nekeisk. O jei kas nors blogo atsitiktu, lengviau bus isimesti kita varikli, nei sitam daryt kapitalini GASAS318 rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti
| Autorius: | Enzo [ 01 Bal 2009, 21:51 ] |
Reikalavimai tinkamai ismatuoti kompresija: 1. Reikia pasirupinti, kad akumuliatorius butu stiprus ir starteris butu gyvas. Nes vien akumuliatorium ir starteriu privalu pasiekti 250 - 300 rpm. Situ apsuku nepasiekus, kompresija gali buti per maza. 2. Reikia atjungti kuro padavima ir zvakiu elektros laidus. 3. Matuojant kompresija isjungti begi (neautralus) arba parking'as ant automato. 4. Nuspausti "gaza" iki dugno 5. Starteri sukti 4-6 kartus, norint pasiekti maksimalu rodikli. 6. Variklis turi buti darbines temperaturos. |
| Autorius: | GASAS318 [ 01 Bal 2009, 21:56 ] |
matavau namie pats ,temperatura 80 ar kiek ten skaitosi zodziu rodikle temp per viduri daciko, kaimynas is serviso pasiskolino ta daikta kompresijai matuot nzn kaip jis cia vadinas |
| Autorius: | GASAS318 [ 01 Bal 2009, 22:00 ] |
na taip ir dareu tik gaza nebuvau nuspaudes, na ir tikreusiai per mazai sukau . tai kaip supratau gerai pasuki pato vel ir taip 4-6 kartus? |
| Autorius: | Enzo [ 01 Bal 2009, 22:02 ] |
Kuri masina (pasuki rakteli ir laikai) ir pagal garsa skaiciuoji kiek kartu susuka starteris. Kiekviena karta pasukant slegis kyla (laipsniskai). Tai jeigu sukai tik 3 kartus, tai kompresija gali buti "nedamatuota" GASAS318 rašė: na taip ir dareu tik gaza nebuvau nuspaudes, na ir tikreusiai per mazai sukau . tai kaip supratau gerai pasuki pato vel ir taip 4-6 kartus?
| Autorius: | Ginchius [ 01 Bal 2009, 22:04 ] |
Man matavo kompresija, Šiauliuose, servise "Ertona", 6 cilindrų variklyje, visuose cilindruose kompresija rodė po 10, meistras tas kuris tikrino, sakė viskas pas Tave gerai. Kaip yra iš tikro - nežinau, gerai - blogai. Bet nesilaikė visų reikalavimų, kuriuos pateikė "Enzo". Kažkuris vienas iš forumiečių rašė, kad tarp 14-17, o iš kur paimta tokia info? |
| Autorius: | GASAS318 [ 01 Bal 2009, 22:11 ] |
na va ačiū uz issamu paaiskinima a tai man sen pribure kad vos neperpus sedo kompresija tipo vos neamen varikliui |
