| [E36] Del laisvu apsuku https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=63725 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | laykon [ 01 Bal 2009, 14:00 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Del laisvu apsuku |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1991 Variklis:2.0 Degalai:benzinas Miestas:Vilnius Problema/klausimas:tai va, jau buvau pakuręs panašią temą,dėl to ,kad ant laisvų purtosi variklis, tai va pasikeičiau LZ, žvakes, tepalus,visus filtrus ir problema nedingo.Todėl būtu malonu ,jei kas galėtų paskolinti pračekinimui savo oro srauto matuoklę, nes manau , kad gali joje būti problema, o jei ne tai teks pirkti nauja kompą, pas mane bosch sistema, be vanuso. |
| Autorius: | Vladimiras [ 01 Bal 2009, 14:39 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] del laisvu apsuku |
laykon rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1991 Variklis:2.0 Degalai:benzinas Miestas:Vilnius Problema/klausimas:tai va, jau buvau pakuręs panašią temą,dėl to ,kad ant laisvų purtosi variklis, tai va pasikeičiau LZ, žvakes, tepalus,visus filtrus ir problema nedingo.Todėl būtu malonu ,jei kas galėtų paskolinti pračekinimui savo oro srauto matuoklę, nes manau , kad gali joje būti problema, o jei ne tai teks pirkti nauja kompą, pas mane bosch sistema, be vanuso. Man dabar tokia pat problema. Dreba variklis ant laisvu. Pas tave apsukos sokineja? |
| Autorius: | laykon [ 01 Bal 2009, 14:48 ] |
taip siek tiek sokineja,anksciau labai sokinedavo ir dusdavo kai buvo numires LZ |
| Autorius: | Vladimiras [ 01 Bal 2009, 15:05 ] |
laykon rašė: taip siek tiek sokineja,anksciau labai sokinedavo ir dusdavo kai buvo numires LZ Pas mane nesokineja, stovi kaip ikaltos pagal norma. |
| Autorius: | lowrider [ 21 Geg 2009, 22:11 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Del laisvu apsuku |
ir man ta pati problema.. ant laisvu dirba gerai i taip porai sekundziu lyg pridusta ir pradeda drebet masina, paskui vel gerai dirba ir taip periodais tokiais vis uzeina. |
| Autorius: | laykon [ 22 Geg 2009, 01:24 ] |
as jau susitvarkia ta problema, vieni meistrai sake , kad tipo galva tarpine pramusta , kompresijios nera cilindras nedirba ir t.t. nu zodziu paklausiau isleidau pinigus ant tarpines pasikeiciau problema nedingo, tada pakeiciau LZ zonda- nieko, sklende,sklenedes daviklis,veleneliu abu elektromagnetus,tepalus , filtrus, purkstukus,isiurbimo kolika, temperaturini davikli zodziu nieko nepadejo, jau zadejau kita varikli isideti, bet buvo gaila nes kompresija visuose po 14 sedi tj nuvariau pas pazystama ir zodziu is karto pasake , kad paskirstimo veleneliu fazes skiriasi, tj jis man atreguliavo,o zodziu ismetimo velenelis gal kokius 2mm buvo pasikreipes nuo plokstumos su kitu veleneliu, tj va bedos kaip ir nebera o jei kam reikia galiu duoti jo numeriuka cia vilniuje |
| Autorius: | Vladimiras [ 22 Geg 2009, 09:05 ] |
laykon rašė: as jau susitvarkia ta problema, vieni meistrai sake , kad tipo galva tarpine pramusta , kompresijios nera cilindras nedirba ir t.t. nu zodziu paklausiau isleidau pinigus ant tarpines pasikeiciau problema nedingo, tada pakeiciau LZ zonda- nieko, sklende,sklenedes daviklis,veleneliu abu elektromagnetus,tepalus , filtrus, purkstukus,isiurbimo kolika, temperaturini davikli zodziu nieko nepadejo, jau zadejau kita varikli isideti, bet buvo gaila nes kompresija visuose po 14 sedi tj nuvariau pas pazystama ir zodziu is karto pasake , kad paskirstimo veleneliu fazes skiriasi, tj jis man atreguliavo,o zodziu ismetimo velenelis gal kokius 2mm buvo pasikreipes nuo plokstumos su kitu veleneliu, tj va bedos kaip ir nebera o jei kam reikia galiu duoti jo numeriuka cia vilniuje o nuo ko jis galejo pasikreipti?Sudetinga ta procedura atrode? |
| Autorius: | all in music [ 22 Geg 2009, 11:12 ] |
degima statyti is naujo reik. pagal metkes ir pan. pagal alkunini ziuri damperio OT ir tada tikrini velenelius, ar nepasisuke, jei pasisuke, koreguoji. |
| Autorius: | lowrider [ 22 Geg 2009, 13:46 ] |
tai taip iseina jeigu sita problema atsiranda tai nusimusa degimas taipsakant jo? to pasekoje ir masina bukesne pasidaro, ar as klystu? beje all in music, o tie veleneliai gali but neprasisuke bet darytis vistiek tos nesamones? |
| Autorius: | all in music [ 22 Geg 2009, 13:53 ] |
retai cia tokiu bedu del degimo buna. dazniau del pacio alkuninio, ar veleneliu daviklio. neitema uzdegineja zvakes, kura paduoda, tai koks tas darbas turi buti? dangteli nusiemes gali paziureti +-. bet siaip jei niekas ten nelenda (bandymai remontuoti) ir zvaigzduciu dantukai nera nuluzineje (nzn kiek stengits cia reiktu...), tai degimas neturetu buti nusimuses... arba dar buna, kad issimala, ar kazkaip iskrenta uz damperio esantis pusmenulis (2 jie ten), tada pasisukti gali skyvas alkuninio ir taip pat bus pieva degimas. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... damper/#08 8 dalis (57 EUR bet normaliom salygom irgi neturetu taip buti |
| Autorius: | Egiuxxx [ 22 Geg 2009, 14:21 ] |
Idomiai cia jus darot: is pradziu keiciat viska is eiles ( tame tarpe ir geras detales, kuriu keisti nereiktu ), isleidziat kruva pinigu, o kai nieks nepasikeicia , tada vaziuojat pas meistrus , darot diagnostika ir t.t . O ne paprasciau pradeti nuo meistru , diagnostikos ??? |
| Autorius: | Vladimiras [ 22 Geg 2009, 14:44 ] |
Egiuxxx rašė: Idomiai cia jus darot: is pradziu keiciat viska is eiles ( tame tarpe ir geras detales, kuriu keisti nereiktu ), isleidziat kruva pinigu, o kai nieks nepasikeicia , tada vaziuojat pas meistrus , darot diagnostika ir t.t . O ne paprasciau pradeti nuo meistru , diagnostikos ??? Supranti, kitaip neidomu |
| Autorius: | all in music [ 22 Geg 2009, 16:28 ] |
Egiuxxx rašė: Idomiai cia jus darot: is pradziu keiciat viska is eiles ( tame tarpe ir geras detales, kuriu keisti nereiktu ), isleidziat kruva pinigu, o kai nieks nepasikeicia , tada vaziuojat pas meistrus , darot diagnostika ir t.t . O ne paprasciau pradeti nuo meistru , diagnostikos ??? ko klausia, ta sakom. o nuo diagnostikos visada pradet reikia |
| Autorius: | mindaugas14 [ 22 Geg 2009, 19:05 ] |
veleneliai gali veluoti del istysusios grandines. |
| Autorius: | lowrider [ 22 Geg 2009, 22:52 ] |
o visus situs projektus sutvarkyt daug ardymo? nereik isiminet variklio ar kebulo priekio nuardyt? |
