Dabar yra 14 Kov 2026, 05:20
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 14:00
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
Pagaminimo metai:1991
Variklis:2.0
Degalai:benzinas
Miestas:Vilnius
Problema/klausimas:tai va, jau buvau pakuręs panašią temą,dėl to ,kad ant laisvų purtosi variklis, tai va pasikeičiau LZ, žvakes, tepalus,visus filtrus ir problema nedingo.Todėl būtu malonu ,jei kas galėtų paskolinti pračekinimui savo oro srauto matuoklę, nes manau , kad gali joje būti problema, o jei ne tai teks pirkti nauja kompą, pas mane bosch sistema, be vanuso.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 14:39
bbb985
laykon rašė:
Variklis:2.0
Degalai:benzinas
Miestas:Vilnius
Man dabar tokia pat problema. Dreba variklis ant laisvu. Pas tave apsukos sokineja?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 14:48
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
taip siek tiek sokineja,anksciau labai sokinedavo ir dusdavo kai buvo numires LZ
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 15:05
bbb985
laykon rašė:
Pas mane nesokineja, stovi kaip ikaltos pagal norma.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 22:11
Ex E36 coupe 318is M42
ir man ta pati problema.. ant laisvu dirba gerai i taip porai sekundziu lyg pridusta ir pradeda drebet masina, paskui vel gerai dirba ir taip periodais tokiais vis uzeina.
bmwfan
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 01:24
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
as jau susitvarkia ta problema, vieni meistrai sake , kad tipo galva tarpine pramusta , kompresijios nera cilindras nedirba ir t.t. nu zodziu paklausiau isleidau pinigus ant tarpines pasikeiciau problema nedingo, tada pakeiciau LZ zonda- nieko, sklende,sklenedes daviklis,veleneliu abu elektromagnetus,tepalus , filtrus, purkstukus,isiurbimo kolika, temperaturini davikli zodziu nieko nepadejo, jau zadejau kita varikli isideti, bet buvo gaila nes kompresija visuose po 14 sedi tj nuvariau pas pazystama ir zodziu is karto pasake , kad paskirstimo veleneliu fazes skiriasi, tj jis man atreguliavo,o zodziu ismetimo velenelis gal kokius 2mm buvo pasikreipes nuo plokstumos su kitu veleneliu, tj va bedos kaip ir nebera o jei kam reikia galiu duoti jo numeriuka cia vilniuje :)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 09:05
bbb985
laykon rašė:
o nuo ko jis galejo pasikreipti?Sudetinga ta procedura atrode?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 11:12
degima statyti is naujo reik. pagal metkes ir pan. pagal alkunini ziuri damperio OT ir tada tikrini velenelius, ar nepasisuke, jei pasisuke, koreguoji.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 13:46
tai taip iseina jeigu sita problema atsiranda tai nusimusa degimas taipsakant jo? to pasekoje ir masina bukesne pasidaro, ar as klystu? beje all in music, o tie veleneliai gali but neprasisuke bet darytis vistiek tos nesamones?
bmwfan
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 13:53
retai cia tokiu bedu del degimo buna. dazniau del pacio alkuninio, ar veleneliu daviklio. neitema uzdegineja zvakes, kura paduoda, tai koks tas darbas turi buti?
dangteli nusiemes gali paziureti +-.
bet siaip jei niekas ten nelenda (bandymai remontuoti) ir zvaigzduciu dantukai nera nuluzineje (nzn kiek stengits cia reiktu...), tai degimas neturetu buti nusimuses...
arba dar buna, kad issimala, ar kazkaip iskrenta uz damperio esantis pusmenulis (2 jie ten), tada pasisukti gali skyvas alkuninio ir taip pat bus pieva degimas.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... damper/#08
8 dalis (57 EUR :D )
bet normaliom salygom irgi neturetu taip buti :)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 14:21
E39 530D Touring
Idomiai cia jus darot: is pradziu keiciat viska is eiles ( tame tarpe ir geras detales, kuriu keisti nereiktu ), isleidziat kruva pinigu, o kai nieks nepasikeicia , tada vaziuojat pas meistrus , darot diagnostika ir t.t . O ne paprasciau pradeti nuo meistru , diagnostikos ??? :roll:
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 14:44
bbb985
Egiuxxx rašė:
Supranti, kitaip neidomu :)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 16:28
Egiuxxx rašė:
ko klausia, ta sakom. o nuo diagnostikos visada pradet reikia :) (po saugikliu ir vakumo leeko tikrinimo)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 19:05
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
veleneliai gali veluoti del istysusios grandines.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 22:52
o visus situs projektus sutvarkyt daug ardymo? nereik isiminet variklio ar kebulo priekio nuardyt? :)
bmwfan
