Dabar yra 13 Kov 2026, 17:25
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 18:50
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai:1992
Variklis:1.8
Degalai:benzas-dujos
Problema/klausimas:sveiki,tai va leidzia radiatorius,gal galirt kas patart kaip namu salygom susitvarkyt?kazka girdejau,kad yra kazkokie spec. milteliai pilami,ziauriai nebega,bet reik kartais dapylinet
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 19:11
Milteliu as tau tikrai nesiuliciau nauduoti-remontokis radiatoriu.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 19:17
milteliais tu užkimši ir apauginsi salono pečiuko sieneles , ir galvoj nemažai jų nusės ant sienų - čia turginių "remontavimas", bet tikrai ne kaip sau.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 22:00
bbb985
////M.antas rašė:
Variklis:1.8
Milteliai yra laikinas dalykas, man laikinai padejo. daviau apsuku ir vel pradejo leist. Be to pro kur pas tave leidzia?
Jei vamzdelis tas aliumininis, gali nuvezt ir tau sutvarkys. Man leido radiatoriu ir kuo toliau tuo daugiau. Pirkau kita, bet veliau nuveziau sena i Kaune esanti "Radona", sutvarke uz 40Lt, isidejau atgal ir pirkta pardaviau. Tiesiog panaikino kiaura vamzdeli ir uzlitavo skyles 8)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 22:08
Vladimiras rašė:
labai tiksliai neziurejau,bet kiek maciau tai desnej apacioj kampe,prie to vadinamo isipletimo bakelio
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 22:12
bbb985
Gali buti, kad leidzia issipletimo bakelio tarpine. Sunku labai atkast, reikia tikrint isemus radiatoriu. geriau nuvezk i ta "Radona" Kaune, patikrins ir suras kur leidzia ir issispres problema. kontaktus rasi per google, jie randasi ant posukio i Klinikas, ten nuosavame name ant kampo randasi.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 23:24
Vladimiras rašė:
dekui uz info :wink:
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 23:44
5er
7er
Jo man ten wv tvarke radijatoriu, gerai ir greitai ir pigiai.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 23:46
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
o tie milteliai kaip jus sakot nera kazko lb blogo:) juos servisuose pila ir nieko nekenkia... ir jai maza skylute tai pilk ir visaks ten tokios kaip drozlytes buna:) tikrai nepakenks ir pades:)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 23:52
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
Eivydas rašė:
nepatarciau, nk ten gero is tu milteliu,vezk tvarkyt ir pamirsk.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 23:55
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
na zinoma geriau tvarkyt bet jai reikia db greitai susitvarkyt o vezt radijatoriu ir panasiai nera galimybiu tai milteliai tie nieko nepakenks:)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 00:10
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
tau temos priekyje aprase kad jie pakenks,kad tau pardavimui reiktu tai nebent,bet kaip sau tai tikrai nepatarciau :wink:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 09:25
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
na as cia nlb nusimanau bet konkreciau kuo gali pakenkti? nes man teke girdeti kad niekuo nekenkia
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 13:20
Eivydas rašė:
... bet konkreciau kuo gali pakenkti?
Uzkemsa ausinimo radiatoriaus kanalus (sumazeja silumos atidavimas- gali kaistsi variklis),uzkemsa peciuko radiatoriu (salta masinoje).....
kalbu apie miltelinius.
Jei jau nori laikinai ir su maziausiomis problemos uzsandarinti ausinimo sistema -pilk toki:
W45644.jpg [ 12.62 KiB | Peržiūrėta 10851 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 13:22
gali ne tik uzkimsti, bet ir vel per ten pradeti leisti, kai to maziausiai tikesies... tau sprest, ar nori zaist su ausinimu...
