[E36] Borto kompiuteris, ABS, sedyne
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=63124
Puslapis 12
Autorius:  dywas [ 24 Kov 2009, 22:30 ]
Pranešimo tema:  [E36] Borto kompiuteris, ABS, sedyne
Pagaminimo metai:1995-01-09
Variklis:1665cm2
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:
pas mane borto kompiuteris yra 7mygtuku, rodo tik laika ir temperatura bet ir ta blogai, norejau paklaust ar imanoma pakeist ji i geresni 18mygtuku ir kokios funkcijos veiktu. bei kokios galimos dabartines funkcijos ant maniskio?
ABS neveikia nezinau ar jis yra bet kur visi saugikliai stoti ant reles parasyta ABS tai noreciau suzinot ar jis tiesiog neweikia ar jo net nera?
po sedynemis yra atwiri laidai na jie iseina is sedyniu dugno, nuo ko jie? gali but kad keistos sedynes ir jos sildomos ar kazkur lyk skaiciau kad nuo airbag sistemos ?
vaziuojant ir paleidus vaira kazko meta i kaire, stabdant nemeta. kas galetu but?
Failo aprašymas: borto pc
Picture 001.jpg [ 66.25 KiB | Peržiūrėta 8882 kartus(ų) ]
Autorius:  GASAS318 [ 24 Kov 2009, 22:34 ]
Pranešimo tema:  Re: [36] borto kompiuteris, abs, sedynes ir meta i sona
jei rele neveikia tai an skidelio ABS lempukas turi degt
Autorius:  dywas [ 24 Kov 2009, 22:49 ]
kad nedega ji....
Autorius:  GASAS318 [ 24 Kov 2009, 23:21 ]
na abs tai tikrai yra antraip kam ta rele, o seip tai uzmink stipriau an stabdziu ir pamatysi veikia jie ar ne, jei neveiks tai pradziai rele keisk gal skideli lempute tiesiog nedega
Autorius:  dywas [ 24 Kov 2009, 23:26 ]
o rele is kur paimt? is scrotu? kad as gywenu jonavoje tai nlb yra aplink ju o i kns del reles lekt nesinori
Autorius:  Kregzdzius [ 24 Kov 2009, 23:47 ]
GASAS318 rašė:
tam check'as suveike pasukus spynele(i mases pozicija),jei niekas nereguoja tai nedega.jei suveikia ir uzgesta-viskas ten veikia.
Autorius:  Kregzdzius [ 24 Kov 2009, 23:49 ]
del OBC naudokis paieska :!:
Autorius:  dywas [ 25 Kov 2009, 00:05 ]
na pas mane niekas ten nesudega. tai reiskias perdugus leputu skydelije? ir rele ?
Autorius:  Kregzdzius [ 25 Kov 2009, 00:08 ]
greiciausia,nes 95'm masinoj jau tikrai turi but abs.
Autorius:  Jarek [ 25 Kov 2009, 09:44 ]
Kregzdzius rašė:
E36'uose visuose yra ABS :D
Autorius:  Kregzdzius [ 25 Kov 2009, 14:48 ]
Pranešimo tema:  Re: [E36] borto kompiuteris, abs, sedynes ir meta i sona
tai ka as zinau gal stebulinga kokia ir be gali but :D pas draugo 316i 92' kuris net centrinio neturi,ir aplamai su tokia skurdzia komplektacija turbut vienetai yra,tai ABS yra pas ji,todel tikiu kad visuose yra :)
Autorius:  dywas [ 25 Kov 2009, 20:08 ]
o del nesimo i kaire? o abs reles geros, skydelije nedega lempute, tai gal srowes kokios kur nepaduoda?
Autorius:  Tadas69 [ 25 Kov 2009, 22:42 ]
Jarek rašė:
abejoju ar visuose kai verciau 7 kart savo buvuse E36 92m :D :evil: stabdziai nebepadejo.. gal naujesniu metu buvo su abs..
Autorius:  cooler [ 25 Kov 2009, 23:08 ]
prie rato, is vidines puses stabdziu disko (priekinio) turi buti datcikas, tipo magnetas, o ant pacio stabdziu disko dantytas pavirsius, pabandyk nuvalyti datcika ir stabdziu diska, man padejo, o paprasciausiai suzinot ar yra ABS paziureti ar i priekini desini rata iki kaladeliu ateina laidas....jei ateina tai yra..... i priek kairi 2 laidai turi ateit, vienas ABS, o kitas kaladeliu daviklis...
Autorius:  E36Coupe [ 27 Kov 2009, 00:24 ]
cooler rašė:
....prie rato, is vidines puses stabdziu disko (priekinio) turi buti datcikas, tipo magnetas, o ant pacio stabdziu disko dantytas pavirsius....
klisti,dantytas ziedas yra ant "stupicini"o guolio [-X
http://www.phpbb.com/
