Dabar yra 14 Kov 2026, 15:04
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 22:30
Pagaminimo metai:1995-01-09
Variklis:1665cm2
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:
pas mane borto kompiuteris yra 7mygtuku, rodo tik laika ir temperatura bet ir ta blogai, norejau paklaust ar imanoma pakeist ji i geresni 18mygtuku ir kokios funkcijos veiktu. bei kokios galimos dabartines funkcijos ant maniskio?
ABS neveikia nezinau ar jis yra bet kur visi saugikliai stoti ant reles parasyta ABS tai noreciau suzinot ar jis tiesiog neweikia ar jo net nera?
po sedynemis yra atwiri laidai na jie iseina is sedyniu dugno, nuo ko jie? gali but kad keistos sedynes ir jos sildomos ar kazkur lyk skaiciau kad nuo airbag sistemos ?
vaziuojant ir paleidus vaira kazko meta i kaire, stabdant nemeta. kas galetu but?
Failo aprašymas: borto pc
Picture 001.jpg [ 66.25 KiB | Peržiūrėta 8861 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 22:34
vievis
jei rele neveikia tai an skidelio ABS lempukas turi degt
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 22:49
kad nedega ji....
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 23:21
vievis
na abs tai tikrai yra antraip kam ta rele, o seip tai uzmink stipriau an stabdziu ir pamatysi veikia jie ar ne, jei neveiks tai pradziai rele keisk gal skideli lempute tiesiog nedega
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 23:26
o rele is kur paimt? is scrotu? kad as gywenu jonavoje tai nlb yra aplink ju o i kns del reles lekt nesinori
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 23:47
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
GASAS318 rašė:
tam check'as suveike pasukus spynele(i mases pozicija),jei niekas nereguoja tai nedega.jei suveikia ir uzgesta-viskas ten veikia.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 23:49
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
del OBC naudokis paieska :!:
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 00:05
na pas mane niekas ten nesudega. tai reiskias perdugus leputu skydelije? ir rele ?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 00:08
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
greiciausia,nes 95'm masinoj jau tikrai turi but abs.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 09:44
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Kregzdzius rašė:
E36'uose visuose yra ABS :D
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 14:48
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
tai ka as zinau gal stebulinga kokia ir be gali but :D pas draugo 316i 92' kuris net centrinio neturi,ir aplamai su tokia skurdzia komplektacija turbut vienetai yra,tai ABS yra pas ji,todel tikiu kad visuose yra :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 20:08
o del nesimo i kaire? o abs reles geros, skydelije nedega lempute, tai gal srowes kokios kur nepaduoda?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 22:42
Nyderlandai
energie321
Jarek rašė:
abejoju ar visuose kai verciau 7 kart savo buvuse E36 92m :D :evil: stabdziai nebepadejo.. gal naujesniu metu buvo su abs..
Man is a pupil, pain is his teacher...
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 23:08
prie rato, is vidines puses stabdziu disko (priekinio) turi buti datcikas, tipo magnetas, o ant pacio stabdziu disko dantytas pavirsius, pabandyk nuvalyti datcika ir stabdziu diska, man padejo, o paprasciausiai suzinot ar yra ABS paziureti ar i priekini desini rata iki kaladeliu ateina laidas....jei ateina tai yra..... i priek kairi 2 laidai turi ateit, vienas ABS, o kitas kaladeliu daviklis...
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 00:24
cooler rašė:
....prie rato, is vidines puses stabdziu disko (priekinio) turi buti datcikas, tipo magnetas, o ant pacio stabdziu disko dantytas pavirsius....
klisti,dantytas ziedas yra ant "stupicini"o guolio [-X
